Thanks Thanks:  5
Likes Likes:  3
Results 1 to 14 of 14
Thread: MaxCam Twin v2
    Default MaxCam Twin v2
    Cum sunt mai depășit față de cât este acest cam, va rog poate mă ajutați cu un sfat două. Concret am varianta de soft Fortuna v2.16 și am nevoie de un update, minim v2.18 (nu știu care este ultimul). Căutând pe google am găsit programator compatibil și cu acest cam format din două interfețe: una asemănătoare cu o interfață season și încă una ce conține un soclu pcmcia. Nelămuriri:
    - la programare se folosesc ambele interfețe in același timp (așa am văzut în ceva foto pe net)?
    -alta metoda de schimbare a softului exista?
    93 Post(s)
    Pune poze ca poate am asa programatoare de la alte modele de cam-uri.
    Ar fi un exemplu
    Attached Files Attached Files
    Mi-a sosit comanda, ai si asa ceva? Deocamdata nu am reusit, inca mai "sap"; revin daca nu-i dau de capat.
    17 Jan 2008
    10 Post(s)
    pentru ce ai nevoie, ce vrei sa mearga cu el ?
    Pentru CaTV.
    11 Apr 2010
    Din pacate nu merge scris cu tipul asta de programator, ai nevoie de varianta mai noua, fara RS 323 numai cu usb.
    Oricum aveam probleme cu loader-ele, pe singurul laptop din casa cu port serial (w_xp) aveam eroare "com0 open error", pe altul cu w_7 "the application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect", la deschiderea utilitarelor.
    Maxcam Twin V2 usb programmieren
    Manuelle Comportzuweisung(USB Serial Port) für den Programmer am PC
    Virtual COM Port Drivers VCP Drivers
    https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
    17 Jan 2008
    10 Post(s)
    Quote Originally Posted by artic View Post
    Cred ca trebuie sa mearga daca se intaleaza corect driverele.
    03 Jul 2014
    Merge pe orice Windows, încercat si pe w 11. Problema este ca nu stie loaderul decât porturi COM de la 1 la 8. Eu aveam de la 14 in sus libere..
    Alegeti manual port facand loc în plaja 1-8 si e ok.
    Mai greu este cu softcam, ca programul solicita pastrarea arhitecturii folderului cam.to neschimbata după dezarhivare..altfel da un "communication error"..
    Încercat si cu 2.0 si 2.2.. fireste cu Fortuna de la 2.41 in sus.
    Versiunea 2.68 stie citi viacces nou de Fransat, Tivusat, HD+, SRG Suisse.. deci cam tot ..modul bun dar sub-apreciat
    Am renunțat, cred că programatorul serial este defect și mi-a pocnit CAM-ul. După ce am încercat să-l programez este detectat aleatoriu de către tv, de cele mai multe ori nu.
    03 Jul 2014
    Nu poate "pocni" asa ușor, mai ales dacă programatorul nu l-à văzut in COM sa-l strice..
    Iti putem trimite gratuit programator cu usb dacă vrei .. și locuiesti in țara..
