Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  31
Results 1 to 13 of 13
Thread: Antena offset GIBERTINI 150 cm
    45 Post(s)
    Default Antena offset GIBERTINI 150 cm
    Am comandat antena Gibertini offset OP150 si optional montura polara, care se poate folosi si la sora mai mica de 125, adica OP120
    A venit ambalata foarte bine, fara a fi deformata sau zgariata.
    Despre montura polara pot spune ca este precisa si se regleaza foarte usor. Are o deschidere de circa 88cm pentru a urmari toata orbita de 120-130 grade, deci este necesar un actuator de 36 inch.
    Nu am avut disponibil decat un vechi actuator de 12 inch, cu care m-am directionat pe sectorul vestic, de la 30W la 48E.
    Din primul suport de langa oglinda se fixeaza declinatia iar din cel de-al doilea elevatia. Odata reglata pe pozitia 28.5E, adica pe longitudinea locala, urmareste fara problem orbita descrisa.
    Pentru exemplificare atasez si cateva poze.
    Urmeaza testarea pe diverse pozitii din sector pentru o edificare completa
    10 Nov 2019
    De unde si cu cat?
    Observ ca nu se poate pune motorul pe partea cealalta. Asa este? Deci, oricum vei fi limitat in partea estica.
    45 Post(s)
    @essco
    Antena si montura le gasesti la peruvision.
    Iar motorul il montezi in ce parte vrei, alegi unde sa fixezi bridele atunci cand asamblezi montura. Eu m-am obisnuit cu actuatorul in partea estica, dar nu are nicio o importanta si nu limiteaza nimic, indiferent pe ce parte il montezi. M-am axat pe sectorul vestic, daca ridic actuatorul si-l fixez la capatul superior voi avea deschidere pe arcul estic. Un acutuator mult mai lung, de 36 inch duce antena de la o limita la cealaltă.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Daca acum ti-a mers motorul de la 30w la 48E ar trebui ca un motor de 24 inch ( dublu lungime tija ) sa mearga pana la 120Est. E nevoie de mai mult de atat ca sa iei 36 inch ?
    Sper ca vei face teste cu antena asta . Ma intereseaza cele comparative cu antena de 1.8m circulara. Mie mi-au placut mai mult offseturile.
    45 Post(s)
    @clau
    Pentru a folosi intrega deschidere de care este capabila antena este nevoie de 36 inch, adica circa 88 cm distanta intre punctele de prindere ale actuatorului. In cazul meu sunt limitat atat la vest cat si la est de obstacole si nu prea pot depasi 120-130 de grade de orbita. Totusi voi pune un actuator de 36inch pentru ca diferenta de pret este mica.
    Avantajul antenelor offset ar fi ca sunt mai putin directionale iar lnb-urile universale sunt mult mai raspandite si chiar mai ieftine. Poate sunt si alte diferente, nu am mai folosit antene offset mobile decat cu motor H-H, este primul model cu montura polara.
    Antena din fundal este una Terfin, de 1.8m cu petale la care m-am chinuit zile in sir ca s-o reglez, cu ajustari si decupari in montura (am explicat la topicul respectiv) dar acum este pe stalp de peste doi ani fara a necesita alte ajustari. Indiscutabil performantele sunt superioare la 1.8m comparative cu 1.5m, desi nu am facut teste deocamdata.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Eu chiar sunt interesat de testele tale mai ales ca ai si unele scule cu care poti masura binisor diferentele de semnal intre antene. Ma astept la o diferenta mica intre antene desi aparent ai putea crede ca e diferenta mare. Pentru offset gasesti lnb-uri usor si performante. Recomand nr 1 inverto premium PLL si nr 2 Inverto black ultra. Le am pe ambele si cred ca stiu ce zic. Ala ieftin e mai bun.
    Unele antene offset vin cu ghid de unda si au lnb pentru flansa. Cred ca la Gibertini am vazut un astfel de model. Se pare ca nu e cazul acestei antene.
    Pretul actuatoarelor disponibile e mare acum. Nu prea vad surse pentru cumparare. Am cumparat cu 2-3 ani in urma un actuator de la peruvision de 24 inch de care nu sunt asa de multumit pentru ca din prima data mi-a venit cu ceva joc. Am modelul subtire de 24inch. Sa speram ca alegi unu mai calitativ.
    45 Post(s)
    @clau
    Daca in partea superioara din banda Ku diferentele sunt mai mici, in parte de jos sunt diferente mai clare iar unele transpondere nici nu pot fi inchise de antena Gibertini, adica asa cum mentioneaza si specificatia producatorului, castigul fiind de la 43 dB la 44.5 dB
    https://www.gibertini.it/index.php/e...as-uk/op-150-s
    Iata si rezultatele mele:
    [150]
    1=3590
    2=Thor
    [DVB]
    0=10
    1=11216,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.6 dB
    2=11247,V,24500,78,1 ;-33 dBm, 7.4 dB
    3=11278,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7.2 dB
    4=11309,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
    5=11341,V,25000,34,2 ;-33 dBm, 7 dB
    6=11372,V,25000,34,2 ;-35 dBm, 7.1 dB
    7=11403,V,25000,34,2 ;-34 dBm, 7.1 dB
    8=11423,V,1352,23,2 ;-35 dBm, 4.4 dB
    9=11431,V,13500,23,3 ;-36 dBm, 5.2 dB
    10=11444,V,6999,89,3 ;-38 dBm, 4.5 dB
    [180]
    1=3590
    2=Thor
    [DVB]
    0=10
    1=11215,V,25000,34,2 ;-39 dBm, 11.8 dB
    2=11247,V,24500,78,1 ;-40 dBm, 11.8 dB
    3=11278,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.7 dB
    4=11309,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.6 dB
    5=11340,V,25000,34,2 ;-40 dBm, 11.3 dB
    6=11372,V,25000,34,2 ;-42 dBm, 11.5 dB
    7=11403,V,25000,34,2 ;-43 dBm, 10.4 dB
    8=11422,V,1352,23,2 ;-44 dBm, 8.5 dB
    9=11431,V,13500,34,4 ;-44 dBm, 9.4 dB
    10=11443,V,6999,89,3 ;-46 dBm, 9 dB
    [150]
    1=3590
    2=Thor
    [DVB]
    0=11
    1=12092,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 14.5 dB
    2=12131,H,28000,78,1 ;-22 dBm, 12.9 dB
    3=12169,H,30000,34,2 ;-21 dBm, 13.6 dB
    4=12207,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.7 dB
    5=12246,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 14.7 dB
    6=12284,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
    7=12322,H,30000,34,2 ;-23 dBm, 13.8 dB
    8=12361,H,30000,34,2 ;-24 dBm, 13.8 dB
    9=12399,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 14.6 dB
    10=12437,H,30000,23,2 ;-24 dBm, 15.1 dB
    11=12476,H,30000,23,2 ;-25 dBm, 15.4 dB
    [180]
    1=3590
    2=Thor
    [DVB]
    0=11
    1=12092,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 15.7 dB
    2=12130,H,28000,78,1 ;-30 dBm, 13.2 dB
    3=12169,H,30000,34,2 ;-31 dBm, 13 dB
    4=12207,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.2 dB
    5=12245,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 15.7 dB
    6=12284,H,30000,34,2 ;-33 dBm, 16 dB
    7=12322,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 16.1 dB
    8=12361,H,30000,34,2 ;-34 dBm, 14.8 dB
    9=12399,H,30000,23,2 ;-34 dBm, 15 dB
    10=12437,H,30000,23,2 ;-35 dBm, 17 dB
    11=12476,H,30000,23,2 ;-36 dBm, 17.2 dB
    Atasez si graficele comparative pentru cele 2 marimi, in cele 2 benzi Ku
    Acum trebuie sa lucrez iarasi la reglaje si mai ales la verticalitatea stalpului, care este fixat cu niste U-bolturi la baza. Din pacate, am desfacut suruburile la baza stalpului iar acum nu mai reusesc sa-l verticalizez asa cum a fost cu antena pe el. Sper sa reusesc sa-l repun pe pozitie pentru ca a demonta toata instalatia este destul de dificil pentru o singura persoana.
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
    Revin cu specificarea ca pe offset am un lnb Inverto black ultra iar pe simetrica este un lnb Inverto premium cu flansa si ghidul de unda de la producatorul antenei. La Gibertini nu am vazut modele cu ghid de unda, poate modelele mai vechi sa fi avut
    Dacă reușești cu stâlpul de susținere să încerci să faci reglaje de finețe la punctul zero.
    Reglezi la sânge tp-uri cu semnal mai slab, reglezi și lnb-ul puțin față de verticală stânga dreapta în funcție cât de bine e el construit.
    LA TOTI NI GREU
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Interesante testele. Le-am analizat atent si la semnalele slabe antena mare isi arata valoarea. Semnalele slabe sunt toate de date din cate se pare. Lnb-ul utilizat pe offset pare ca are probleme cu semnalele pe verticala. Sunt mult mai slabe. Mie nu prea imi iese din cap ideea ca valorile ar trebui sa fie mai apropiate. Stiu ca vei face teste in timp si vei incerca mai multe lnb-uri pe antena asta. Poate gasesti pe cel care se intelege cel mai bine cu ea. Pe site-ul oficial inca apare la sectiunea accesorii acel feed https://www.gibertini.it/index.php/en/accessories-uk penultimul pe pagina.
    Sunt unele discutii care sustin ca acest feedhorn imbunatateste receptia. Nu stiu cu cat.
    45 Post(s)
    @clau
    Apreciez sugestia pentru feedhornul de offset, nu stiam de asta. Cred ca dupa sarbatori il voi comanda, nu vrea sa risc acum sa se piarda pachetul cu harababura asta, asa cum am pățit cu un colet din USA care s-a pierdut. Am primit banii inapoi dupa trei luni, mai putin comisioanele bancare pentru ca bancile nu pierd niciodata
    Apreciez si sugestia de a verifica LNB-ul pe polaritatea verticala, nu l-am schimbat dar am repetat masuratorile azi, in banda Ku-L si diferenta intre antene se mentine destul de mare in partea inferioara si in cazul polaritatii orizontale, deci eficienta este mai scazuta in intervalul inferior.
    Pun si rezultatele
    Antena Gibertini 1.5m:
    # Thor @ 1W
    # 5 transponders
    S2 11229000 H 25000000 3/4 8PSK # -38 dBm, 2.8 dB
    S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 2.6 dB
    S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.4 dB
    S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -37 dBm, 4.3 dB
    S2 11422000 H 25000000 3/4 8PSK # -39 dBm, 2.3 dB
    Antena Terfin 1.8m:
    # Thor @ 1W
    # 7 transponders
    S2 11228000 H 25000000 3/4 8PSK # -43 dBm, 7.3 dB
    S2 11261000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.2 dB
    S2 11293000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 8.1 dB
    S2 11325000 H 25000000 3/4 8PSK # -42 dBm, 7.9 dB
    S1 11357000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.6 dB
    S1 11389000 H 24500000 7/8 QPSK # -44 dBm, 7.3 dB
    S2 11421000 H 25000000 3/4 8PSK # -45 dBm, 7.6 dB
    Nu mai postez si rezultatele in partea superioara pentru ca diferentele sunt mult mai mici, pe ambele polaritati, cam la fel ca cele sesizate ieri si nu are rost sa incarc topicul degeaba.
    04 Jun 2007
    @dingo
    inainte sa-l comanzi vezi pentru ce dimensiune de antena este , ca sa nu fie pentru 2,4m ca atunci nu cistigi nimic cu el pe antena ta. Daca mai ai cutia de la antena ,poti sa-i faci citeva poze ?
    45 Post(s)
    @claudiu
    Multumesc pentru atentionare ref feedhorn offset gibertini, nu m-am gândit ca s-ar putea să fie pentru altă mărime.
    Pe site-ul lor nu prea sunt detalii dar din ce am gasit prin altă parte ar fi OK pentru antene offset cu raportul f/d 0.6-0.7.
    Ambele antene, si cea de 125cm si cea de 1.5 au raportul f/d din specificatie 0.66, deci feedhornul dedicat ar trebui sa fie ceva mai eficient decat cel de la lnb-urile universale. Cel putin teoretic! Practic nu stiu daca este chiar asa cu feedhornul Gibertini?
    Cutia antenei am aruncat-o imediat, erau cartoanele prea mari dar la postarea #1 am pus o poză. Elementele de fixare erau intro cutie separata, sigilate cu banda de ambalaj avand insemnele Peruvision. In interior cateva pagini A4 cu specificatia si instructiuni sumare de fixare.
    04 Jun 2007
    gibertini a luat o perioada de la alt fabricant antene offset mari ,parca cea mica era de 185 cm dar cea mare era de 2,4m. Dupa cutie ne puteam da seama de unde provine ,daca e facuta de ei sau e facuta de alt fabricant ( un fabricant serios de altfel si cu renume).
