Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  12
Results 16 to 30 of 32
Thread: Receptor Amiko Mira X HiS 3000 Combo
    Esti constient ca aproape nimeni nu mai foloseste asa ceva?
    La K1, K2, K3 e mufa asemanatoare da nu cred ca ai vazut prin vre-o cutie ceva cablu .
    Quote Originally Posted by bursucul View Post
    Pentru a lamuri situatia cu iesirea A/V analogica , am cuplat un cablu jack cu 4 inele
    livrat i
    In consecinta , am cuplat aceasta mufa de culoare alba la intrarea video a televizorului
    marcata cu inel de identificare galben , si am obtinut imaginea pe televizor .
    Am cuplat si celelate doua mufe ale cablului , rosu si respectiv galben ,....
    Insa fabricantul a preferat sa ascunda mizeria sub covor, si sa pretinda ca totul este OK ,
    cerind bani multi pntru receptoare puse in comercializare neconforme cu specificatiile
    ( cititor de cartela nefunctional + conectare la TV ptin mufa jack A/V imposibila )
    Plus , " inventarea " unor cabluri de conexiune neconforme cu standardele universal acceptate...
    Specialisti , nu gluma....
    MihaiP ți-a spus acest lucru în postul de aici
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post275037
    Dacă citeai atent și posturile următoare , găseai rezolvarea fără complicații.
    Standard RSP member zvartoshu's Avatar
    24 May 2008
    Salut.
    Mai oameni buni mirax-urile.astea știu dvbs2 T2 mi? Că nu îmi baga canale când scanez. Sta ce sta și pe urmă se oprește și lista e goala. Semnal este grupa mare.
    Dvb S2 este pentru semnal de satelit
    Dvb T2 este pentru semnal digital terestru
    Dvb C. Este pentru semnal de cablu
    Nu știu cum ai pus cablurile și ce dai să scaneze
    25 Jul 2007
    Bucharest, Sibiu, Cluj
    Eu cu 2000 nu am probleme....Vezi ca pentru 3000 a pus Mihai soft nou pe Satellite Support.
    45 Post(s)
    Cred ca omul se refera la programele Zeonbud S2 T2-MI de pe 4.8E.
    Intradevar transponderul 12188H30000 pune probleme la receptie dar 12341H3000 poate fi scanat si memorat de tunerele Si2166 sau placi dvb.
    Dar nu știu de ce
    ---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    Vad ca pe 12188 se scanează si se memoreaza doar Pryamiy, însa manual și nu cu Mira. Nu am lumina pentru ca e Irdeto
    @liviusky
    Receptionezi și 12188 T2-Mi de pe 5E?
    24 May 2008
    Exact alea S2 t2-mi nu mi le adăuga de pe satelit sus la 54.9°
    Singurul care mi le adăuga este Alpha x
    45 Post(s)
    Ar fi interesant de aflat de ce unele programe T2-MI se receptioneaza, iar altele nu, chiar daca este vorba de același receiver.
    Cele de pe 54.9 din pachetul RTRS, tot T2-MI nu pun probleme la recepție, în schimb pe 5E sunt transmisii in format aparent identic pe 12188 si pe 12341, ambele din pachetul Zeonbud. .
    Cele de pe 12341 sunt scanate și memorate, cele de pe 12188 nu?
    De ce?
    Mă refer la pachetul Zeonbud de pe 4.9E
    25 Jul 2007
    Scuze...din viteza nu am citit: mi...
    19 Post(s)
    La 12341 este un TP transmis doar in S2X ! cel de la 12188 T2Mi are regim de feed codat !
    si se adreseaza unui provider terestru DVB-T2. A mers acum vreo 2 ani cat era in teste ...
    dupa ce l-au codat s-a stins ....
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Receptoarele acestea Mira X 2000/3000 au plugin blindscan functional ? Poate proba cineva pe un satelit obisnuit 7est / 10 est sa imi spuna in cat timp scaneaza si daca are sensibilitate buna ?
    24 May 2008
    Sa ști că sensibilitatea este aproximativ cat a lui golden Alpha x.
    La calitate de 5% merge fluent iar dacă e 0-5% face macro locuri și are momente când e peste Alpha x .
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Mi se pare perfecta comparatia ca sa inteleg cat e de sensibil pentru ca am avut Alpha X deci stiu ce poate acel receptor. Inseamna ca e totusi mediocru. Pare sa aibe sistem de operare inchis. Nu este enigma2. Multumesc.
    24 May 2008
    Salutare... Am o mica mare întrebăre care este codul din meniu pentru a adăuga meniul de key? Am incercat 9339 ssi nu face nimic apoi 9333 și îmi resetează receiverul.
    19 Post(s)
    Nu are asa ceva ! ai Oscam !!!
