După conectarea cablului încearcă să dai restart la aparat și vezi dacă este la fel
Am cumparat receptorul Amiko Mira X His 3000 combo in urma cu doua saptamini ,
iar la instalare am avut surpriza neplacuta de a constata doua probleme importante :
Prima , este faptul ca nu sunt recunoscute niciuna dintre cartelele conax romanesti :
TVR , Freesat si Focus Sat
A doua problema este lipsa semnalelor analogice video si audio , la iesirea
speciala tip mufa jack , cu toate ca am folosit pentru conexiune la TV
un cablu de conexiune dedicat Amiko , care funtioneaza foarte bine
cu un receptor mai vechi , din seria Amiko Combo
Am facut un upgrade de soft , incarcand cu ajutorul unui stick , versiunea
Amiko_COMBO_USB_V000B_20200605_1740
Dupa acest upgrade , cartelele Conax sunt recunoscute si decodarea posturilor
functioneaza normal , insa mai departe ma confrunt cu problema lipsei semnalului
analogic video / audio la iesirea speciala tip mufa jack ...
Am impresia , poate gresita , ca fabricantul a prevazut fizic mufa respectiva ,
insa partea de soft nu a fost dezvoltata pentru livrarea semnalelor respective ...
Oare s-ar gasi cumva o cale de rezolvare si pentru aceasta problema ...?
Va multumesc pentru ajutor ....
Ai nevoie de un cablu jack cu 4 contacte ! asa zice inginerul de la Amiko !
un cablu la fel cu cele de la A4 sau A5 ...
Ar fi o ideie buna sa faci un upgrade online ... s-au mai schimbat lucrurile !
Multumesc pentru indrumare , am incercat metoda sugerata ,
insa nu am observat nici un fel de urma de semnal pe ecranul Tv
in timpul secventei de boot-up...
Am verificat toate setarile video din meniul receptorului
(folosind pentru vizualizare iesirea HDMI a receptorului ) insa indiferent
de setarile alese nu am obtinut in niciun fel semnal video/audio analog
pe iesirea speciala tip mufa jack ...
Chiar , nu stiu ce metode as putea sa mai incerc , insa sunt tot mai inclinat
sa cred ca fabricantul nu a dezvoltat in soft livrarea semnalelor analogice
catre iesirea respectiva ...
La fel cum nu a dezvoltat ( initial ) partea soft responsabila de recunoasterea
si activarea decodarii pentru cartelele Conax...
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
Cablul care il folosesc este un cablu original , livrat la pachet cu receptoarele
Amiko Combo , comercializate in urma cu vreo patru sau 5 ani .
Cablul respectiv are intradevar 4 contacte , si cotele de prelucrare mecanica
ale conectorului jack sunt diferite fata de cablurile jack tot cu 4 contacte ,
aflate in mod curent in comercializare ...
Imi vine foarte greu sa cred , ca la receptoarele A4 si A5 , fabricantul a modificat
inca odata cotele de prelucrare mecanica pentru jack-urile de conectare ...,
incat acestea sa nu se mai potriveasca decit in aceste receptoare ...
Mai degraba sunt inclinat sa cred ca in partea de soft nu s-a finalizat treaba
Pentru banii platiti , eu cred ca ar fi fost de asteptat ca in cutia receptorului
sa fie livrat si cablul de conectare pentru iesirea analogica , iar cititorul de cartele
Conax sa fie functional , ca nu oricine are acces / cunostintele tehnice necesare
pentru accesarea serverelopr fabricantului si " peticirea " receptorului lor ...
Mai mare rusinea ca nici macar cititorul de card Conax sa nu functioneze din prima ...
Oricum , multumesc pentru indrumari ....insa un alt receptor de felul asta
nu o sa mai cumpar ...
Cere aparat de la provider.
Scapi de neazuri si e ieftin.
Apreciez spiritul de gluma / bascalie al sugestiei de a cere un receptor de la provider ,
pentru a scapa de necazuri (care e si ... chipurile ieftin ) insa eu am platit 300 de lei
pentru un receptor care se dovededit a fi o inselaciune ordinara.
Receptorul ar fi trebuit sa fie livrat de catre fabricant cu cititorul de cartela
Conax si iesirea de semnal analogica perfect functionale , iar impreuna cu receptorul
fabricantul ar fi trebuit sa includa in kit-ul de comecializare si cablul special
pentru conexiunea la TV prin iesirea prevazuta cu mufa jack ( analogica )
Cu toate ca ma incercat diverse metode , nu am reusit sa obtin imagine
pe televizor obisnuit , care nu este echipat cu mufa HDMI ,
chiar daca , am actualizat soft-ul receptorului la versiunea recenta
Amiko_COMBO_USB_V000F_20201107
Cu aceasta versiune incarcata in receptor , am conectat receptorul la Tv
prin intermediul unui cablu special de conexiune livrat de fabricantul Amiko
impreuna cu receptoarele mai vechi , din seria Amiko Mini Combo ,
insa nu am reusit sa obtin imagine ori sunet pe televizor.
Am luat imprumut de la un prieten , un cablu de la un receptor Amiko A4 Combo
si am incercat conectarea si in acest fel , insa fara succes .
In cele din urma , fabricantul ar fi trebuit sa livreze cablul corespunzator
impreuna cu receptorul ....nu sa forteze oamenii sa caute/ cumpere cablul respectiv
In lipsa altor metode de rezolvare ale acestei probleme , care oricum nu ar trebui
sa cada in sarcina cumparatorilor , voi redacta si depune la ANPC o sesizare ,
pentru oprirea si scoatera din comercializare a acestui model de receptor ,
care in mod deliberat a fost livrat de catre fabricant cu nefunctionalitatile
si lipsurile arate , cumparatorii fiind inselati / pagubiti prin cumpararea receptorului.
Batjocura asta imensa , pe fata , cu obligarea cumparatorilor sa repare
prin schimbari de soft receptoarele comercializate cu in mod deliberat
de catre producatori cu defecte de fabricatie importante ,
ar trebui sa fie oprita intr-un fel...
Probabil se referă la televizor crt, cu tub cinescop.
N-am vrut sa intervin in discutia asta ca sa nu para o pledoarie ... pro domo ! dar tonul folosit , vehementa acuzatiilor si mai ales lipsa de consistenta ma obliga s-o fac ....
- ca orice aparat din ultimii 10 ani , Mira X vine cu un soft de fabrica intr-o stare incipienta , in care se demonstreaza functionalitatea functiilor de baza si care se aduce la zi prin actualizare online ! daca ai fi facut asta ... n-ai mai fi scris aberatiile legate la Conax ! Mira X i-si face actualizare automata la prima sa conectare la retea ! de la bun inceput !!!
- desi cazul invocat de tine este o raritate , receptor neconectat la retea si iesire de tip RCA ! accept ideia ca faci parte din cei 1% care doresc asta ! si daca scrie in specificatii ... trebuie sa mearga ! Nu am raspuns acestei sesizari pana cand n-am facut un test cu mana mea !!! test care te contrazice ... ori nu te pricepi chiar deloc ori esti rauvoitor ! ti-am spus ca trebuie folosit un cablu cu 4 pini si mufa lunga ! asa ceva s-a folosit al a4,a5,a6 Amiko ALi modele din ultimii 3-4 ani ...
cu cate am facut acest test ... si a mers din prima fara probleme ! Daca aveai un minim de bunavointa si citeai ce scrie in regulamentul ANPC , el te obliga ca prim pas o intelegere amiabila cu furnizorul ! nu stiu cine este el ... dar daca l-ai cumparat pe cale oficiala ! nu cred ca te-ar fi refuzat vreunul din ei !
---------- Post added at 11:46 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Este o anomalie faptul ca aceste cabluri jack-to-RCA s-au tot redefinit in ultimii 10 ani ! dar acesta este o tendinta tehnica ! Amiko n-a facut decat sa se alinieze ei !
le-am sugerat sa puna in cutie , pentru cei 1% dintre utilizatori , un cablu de acest tip compatibil Mira X !
I-mi cer scuze pentru erorile de introducere a textului ! mi-a
expirat timpul alocat mesajului si nu am mai putut reveni asupra sa !
Editezi mâine
Referitor la descrierea din foto... scuze ,dar galben este semnalul video din totdeauna ...alb si rosu audio left_right... O seara buna!!!
De regula asa este ! nu si in acest caz ... nu si cu cablul
folosit de noi in teste !
Deci daca conectez mufa alba la video in TV am imagine ?
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
si unde s-ar gasi cablu cu jack de asta lung daca n-am mai avut amiko A, doar Alien-uri fara cablu ?
Pentru a lamuri situatia cu iesirea A/V analogica , am cuplat un cablu jack cu 4 inele
livrat impreuna cu reepoarele mai vechi Amiko Mini Combo la receptorul problematic
si am vizualizat pe ociloscop forma semnalelor livrate pe cele trei mufe colorate RCA.
Spre surpinderea mea , am gasit semnalul video livrat pe mufa RCA de culoare alba
in locul mufei galbene , care conventional ar trebui sa deserveasca acest tip de semnal
In consecinta , am cuplat aceasta mufa de culoare alba la intrarea video a televizorului
marcata cu inel de identificare galben , si am obtinut imaginea pe televizor .
Am cuplat si celelate doua mufe ale cablului , rosu si respectiv galben , la intrarile audio
ale televizorului , identificate cu inel rosu / alb , si astfel am obtinut si sunetul pe televizor.
Apreciez ca cel mai probabil fabricantul a recurs la inversarea alocarii semnalelor
pe inelele mufelor jack montate pe placile receptoarelor din motive tehnice legate
de proiectarea traseelor cablajelor imprimate .
Probabil ca folosirea cablurilor standard A/V ar fi impus sa fie aduse corecturi / modificari
in proiectarea si realizarea traseelor cablajelor imprimate , iar in locul modificarii cablajelor
fabricantul a ales sa livreze cabluri de conexiune cu mufele jack special modificate ,
infiintind astfel un nou , asa numit "standard " A/V , jack / 3 RCA ( seria Amiko A4 / A5 ..)
Din minim respect fata de cumparatori , aceste cabluri de conexiune special modificate
ar fi trebuit sa fi fost livrate de catre fabricant impreuna si cu seriile de receptoare
Amiko Mira X , asa cum s-a intimplat cu seriile A 4 /A 5...
Sau macar tiparita o notificare / instiintare catre cumparatori asupra problemei
si a modalitatii de rezolvare ( inversarea intre ele a mufelor RCA galben / alb )
in lipsa cablului special modificat , care nu au binevoit sa - l livreze
impreuna cu receptoarele ...
Insa fabricantul a preferat sa ascunda mizeria sub covor, si sa pretinda ca totul este OK ,
cerind bani multi pntru receptoare puse in comercializare neconforme cu specificatiile
( cititor de cartela nefunctional + conectare la TV ptin mufa jack A/V imposibila )
Plus , " inventarea " unor cabluri de conexiune neconforme cu standardele universal acceptate...
Specialisti , nu gluma....
