Buna treaba... Are cineva in Romania Receiverul asta ? Este multumit de el >?
Thanks.
Salut,
Azi am dat peste: zgemma-h9-twin-se. La "lumea satelitului" de la prietenii din UK e prezentat ca "Zgemma H9 Twin 4K UHD H.265 HEVC Twin Tuner 2x DVB-S2X".
Din specificatii:
- DVB-S2X+DVB-S2X twin tuner built-in
- Support 4K- 2160p
- 8GB EMMC FLASH / 1GB DDR3 Memory
- Picture in Picture (PIP)
- 1x smartcard reader
- 2 x Common Interface slot
HH/1m
Thanks.
DA, exista cel putin o persoana, subsemnatul.
Si pot confirma functionarea CAM-ului tivusat, atentie, e vorba chiar de ultima versiune, cea care ar necesita ci+ v.1.4 (cam-ul negru). Si mai interesant, poti chiar filtra/restrictiona Camul/cardul sa iti ofere emm-uri doar pe acele programe care te intereseaza, si pentru restul sa iti traga din..oscam de exemplu. PS: si cu un xbox tuner devine...combo.
Partea proasta: azi m-am jucat pe cateva imagini/setari/ si camul digi nu a vrut... A, de dragul artei am pus in el si un vechi dragoncam, programat, nu a "plecat" nici ala.
Una peste alta, eu ptr. tivu l-am luat, ma declar multumit.
HH/1m
As dori ca un posesor al acestui receptor si e abonat sau are posibilitatea de a incerca cu 2 x CI+ autohtone ( rcs , portocala , telecom , vodafone ) si sa vedem practic care cam CI+ autohton functioneaza
Se pare ca cam-ul CI+ de la rcs dvb-c nu vrea......, dupa cum afirma Phys
Ar fi interesant. Pe varianta "combo", cu un singur CI, altcineva spusese ca RCS-ul a pornit.
HH/1m
Eu ma refer la idea de a folosi 2 x CI+ , asa cum este descris acest receptor in titlu
Variante combo cu 1 x CI+ sunt destule , insa cu 2 x CI+ functionand concomitent aici e ......subiectul acestui thread
Si daca vine unu maine si zice ca le vede pe ambele fara sa aiba cititor pe aparat ce faci, arunci dreamboxul?
Se pare ca iti place sa provoci prb
Atunci sa va mai vad pe vreun moderator/admin ca se ia de mine
Sa iti fie rusine , daca tu ca moderator provoci......
Tu cred că vrei să faci o pauză mai îndelungată de pe forumul aceasta dacă îți permiți să spui adminului "să îți fie rușine".
El doar te-a întrebat dacă îți arunci dreamul dacă unul poate folosi două camuri chiar dacă nu are DM 920 cu DOUĂ CAM-uri
Ești tare surmenat și îți dau un avertisment.
LA TOTI NI GREU
Eu nu stiu de ce tot amestecati dreamul meu in astfel de discutii ?
Am scris ce am scris pe baza celor doi useri care au/detin acest receptor si titlu threadului
E SECRET cumva sa se afle cu ce operatori autohtoni care folosesc CI+ , functioneaza acest receptor ?
Probabil era prea liniste si......
discutie fara rost ,99% din receptoarele hd si uhd iar cele cu enigma 100% nu sint certificate ci+ . Pentru cine e curios si vrea sa testeze daca receptorul este ci+ , sa inregistreze un program decodat cu modulul si daca transferat in calculator il poate viziona inseamna ca receptorul nu este ci+. Ca accepta modulul si decodeaza foarte posibil sa fie o intelegere intre producatorul receptorului/softului si fabricantul modulului.
Ca sa fie clar pentru toti cititorii - 2 moduri de a testa functionalitate ci+ ,primo mai usor pentru multi posesori cu inregistrarea ,ci+ nu permite inregistrarea in clar a unei emisiuni codate ,in concluzie inregistrarea pe hdd-ul intern va fi criptata si poate chiar limitata in timp la vizionare; secundo mai dificil pentru multi este sa conecteze pe hdmi out al receptorului un alt device decit televizor , BD writer sau encoder si daca va avea imagine si sunet pe deviceurile respective inseamna ca receptorul nu este ci+.
Pentru certificare ci+ softul receptorului trebuie sa ajunga pe la fabricantul modului si dupa ce il modifica fabricantul modulului se considera ca este functional ci+. Nici fabricantii mari de televizore si nici cei de receptoare nu s-au grabit sa dea de lucru fabricantilor de module asa ca au pus pe ele eticheta ca sint compatibile ci+ dar nu fac ce cere securizarea ci+. Daca se doreste securizare ci+ trebuie alt soft . Pentru cei care mai urmaresc actualitatea satelit ,fac apel sa-si aminteasca de noile receptoare ski anglia pe care le-au introdus in urma cu 4 ani cind multi abonati de-ai lor cu televizoare no name nu aveau imagine pe televizor sau daca receptorul era conectat prin statie multimedia nu mai ajungea semnal video pe tv.
Deocamdata receptoarele in marea lor parte sint compatibile ci+ dar cu functionarea ramine de vazut iar modulele sint ci+ dar deocamdata la securizare sint ci , ci+ daca vor fi bani si interesati operatorii .
Ieri mi-a sosit AX HD61, l-am luat pentru ca vroiam un receiver combo cu 2 CI, pentru modul Digi si Tivusat 4K. Primele impresii ar fi urmatoarele: am reusit cu greu sa fac sa mearga ambele module, doar cu firmware Pure2; calitatea imaginii receiverelor 4K cu procesorul acesta nou este impresionanta, in special pe canalele UHD. Din pacate se pare ca procesorul are insa si niste buguri, spre exemplu canalul Eurosport 4K de pe cablu Digi merge sacadat (asta constatasem si pe Zgemma H9s Combo, care are acelasi procesor). Un alt bug il reprezinta imaginea canalelor de sport full hd, spre exemplu Digisport pe cablu sau satelit. Bugul consta in variatii de luminozitate a imaginii cu culoarea verde a gazonului (palpaie imaginea din cand in cand..), e destul de deranjant, nu poti urmari ca lumea un meci de fotbal. Aceeasi problema apare si la Zgemma H9S, deci pare a tine de procesor. Daca nu ar avea acest Bug, ar fi un receiver superb pentru acest pret. Am testat si VU+ Duo 4K SE, calitatea imaginii fiind insa inferioara, testul il fac pe un proiector Epson 9400 (4K) cu ecran de 3 metri diagonala. Dealtfel cu Vu+ nu am reusit sa folosesc cele doua module simultan, poate pentru ca e prea nou receiverul.
Poate calitatea proastă a semnalului de la cablu digi e problema, nu procesoarele celor 2 receptoare.
Vezi din nou conectica, mufe și dacă problema persistă schimbat chiar cablu coaxial.
Schimbă prima data mufele și apoi chiar cablu coaxial de la Digi
LA TOTI NI GREU
Maestre, eu ma joc de 30 de ani cu sculele astea, am 6 receivere 4K in casa si vreo 20 din alea HD, plus ca testez cam tot ce apare pe piata chiar daca nu cumpar. Toate receiverele cu acest procesor prezinta aceasta problema a palpairii pe anumite canale cu rezolutie 1080i, indiferent ce cabluri si mufe folosesti, oricum am testat cu mai multe cabluri coaxiale, cabluri HDMI, pe TV, pe proiector etc. Receiverele mai vechi NU au acest bug, dar poate ca la receiverele noi e doar un bug software, de la vreun driver.
Last edited by horatyu; 25-11-20 at 15:05. Reason: Regulament Nr. 12 Nu mai da quote la posturi consecutive
Pantofarul umblă cu papuci scâlciați.
Dacă vechimea cablului este de 30 se ani înseamnă că nu poate fi un semnal chiar ok.---->> glumesc. Te înțeleg, însă nu procesorul este de vină ci ceva din soft.
Îmi vine greu să cred că același procesor poate să gestioneze un semnal ok la alt canal și la un canal să facă figuri.
Rămân la ideea că semnalul tv care vine prin cablu are ceva interferente..
PS nu mai da quote la posturi consecutive regula 12 din regulament
LA TOTI NI GREU
