Results 1 to 12 of 12
Thread: tvheadend
    24 Mar 2009
    Thumbs up tvheadend
    Tvheadend is a TV streaming server and digital video recorder for Linux FreeBSD and Android supporting DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, ISDB-T, IPTV, SAT>IP and HDHomeRun as input sources.
    Install Tvheadend on Ubuntu server
    1
    Code:
    $ sudo apt-get -y install coreutils wget apt-transport-https lsb-release ca-certificates
    Code:
    $ sudo wget -qO- https://doozer.io/keys/tvheadend/tvheadend/pgp | sudo apt-key add -
    2
    Code:
    $ sudo add-apt-repository 'deb https://apt.tvheadend.org/stable bionic main'
    3
    Code:
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install tvheadend -y
    4
    access via http://localhost:9981 or http://ip.add.re.ss:9981
    24 Mar 2009
    how to for strimming local channels no user pass asking
    create user *
    also a pass *
    save all done
    24 Mar 2009
    local channel playlist http://yourip:9981/playlist/channels
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna ziua. E posibil sa inregistrez pe un stick/hard atasat la router si cum setez TVH sa faca treaba acesta?
    E pur si muove
    Pe ce vrei să instalezi TVH?
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Il rulez pe Mecool K3
    E pur si muove
    Nu e recomandat sa faci record pe un mediu de stocare mapat prin rețea, deși e posibil.
    Mapezi hdd-ul prin NFS sau Samba.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Se poate mapa pe router?
    E pur si muove
    24 Mar 2009
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna ziua. Am scanat Digi cablu si HotBird 13e.
    Intampin urmatoarea problema: in lista m3u generata apar multe canale cu numele "name not set". In clientul conectat prin HTSP (ex. Kodi) nu am observat canale cu "name not set".
    Ma puteti ajuta cu o rezolvare?
    E pur si muove
    Stii ca trebuie sa mapezi canalele care doresti sa apara in lista?
    Poate ai pe horbird canale scanate ce apar fara nume si nu le-ai observat!
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Da, le-am mapat. Dar nu înțeleg de în ce lista m3u apar multe (de pe satelit) cu "name not set ".
    Când mapez pe unele le ignoră, ce înseamnă asta?
    E pur si muove
