Oscam pentru A3 la zi se poate lua de pe https://www.linuxsat-support.com/thr...333#post570333
Dislikes: 0
Azi am facut ceva cercetari pe net sa vad ce a mai aparut interesant la K3 si am descoperit ca merge sa schimbi supercam cu cel de Amiko A3.
Supercam il gasiti in
/data/data/th.dtv/supercam/
Redenumiti supercam-ul original in supercam_ori, apoi copiati noul oscam cu denumireaa supercam in director.
Pana compilam unu la zi avem oscam-120-unstable_svn-11539-emu797-Amiko_A3
Spor la teste !
@MihaiP
De unde luam un oscam la zi de A3?
Ne faci unu?
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Si un alt oscam .... la zi
oscam-1.20_svn11588-798-armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb.zip
Dupa schimbarile haotice facute in EMU am renuntat sa mai compilez
propriul meu Oscam EMU ! dar daca doriti unul compilat la zi ...
i-l gasiti aici : https://www.sat-universe.com/showthr...=309082&page=7
E clar, armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb e versiunea care merge perfect pe K3 in DTV !
oscam-1.20_svn11594-798-armv7a-linux-androideabi19-ssl-libusb.zip
pentru k1 se poate face ceva ?
Nu am reusit sa pornesc aplicatia de k3 pe K1, acum nici nu mai am un K1 (al meu are procesoru dezlipit).
Aplicatia DTV din K1 nu stie sa traga din oscam.
E fake stirea, DTV schimba supercam la pornire!
Am studiat problema mai amanuntit.
Supercam are un model special de API denumit sk_supercam.
Versiunea de pe K3 de Supercam foloseste 2 librarii: libdl.so si libc.so
Versiunea de pe K6 foloseste 3: libdl.so, libc.so si libm.so
Fara sursa e greu sa deslusim protocolul SK_supercam da nu imposibil.
Am studiat azi si un supercam de la K7, e deja oscam curat!
Nu se poate porni aplicatia DTV pe alte aparate din cauza diferenrelor de versiune Android.
I tested on Malaysk, but the method of renaming the original to supercam.ori and copying the new supercam does not work
KIIIPRO_7.1.2 NHG47L 20180908.182748.V0213 software also not working
Maybe I'm doing something wrong
I tested
I deleted supercam from folder / data / data / th_dtv
but when DTV is turned on, the supercam is in this folder again.
I wonder where it gets it from, maybe as you would know, maybe you could change its version.
---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
I think I found the reason why the supercam was reinstalling after its removal when DTV started.
There is th_dtv.apk in / system / app / th_dtv, and that's what causes it.
As it is stored in the system, it cannot be deleted or replaced.
I think that changing Oscam .... is a false problem ! the one in the image works decent !
and another one is impossible to install because KIII does not have a standard DVB-API !
Supercam replace DVB-API with a software interrupt to gain control ! so is needed as is !
