Thanks Thanks:  32
Likes Likes:  31
Page 5 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 61 to 75 of 110
Thread: XBOX One DVB-C-t2 usb tuner
  1. #61
    03 Jul 2022
    romania
    Da,pe Vu+ de 2,3 ani. Merge pe orice imagine E2.Am testat toate imaginile pentru Vu+ si intotdeauna am revenit la OpenPLI. Mi se potriveste cel mai bine. Acum sant pe OpenPLI 8.2
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    Pleaca din fibra direct. Frecventa 546 e slaba insa seara,curios,merge si aceasta frecventa.
    Dar mai agata usor si pe alte cateva.
  2. #62
    Pe zero 4k am renunțat la openli din același motiv; de ceva timp folosesc PurE2.
  3. #63
    03 Jul 2022
    romania
    O sa pun un OpenATV in dual-boot doar de test sa vad cum se comporta.
  4. #64
    PurE2 o am instalată în flash, poți face un backup cu ce ai instalat și testa ce imagini dorești.
  5. #65
    03 Jul 2022
    romania
    OpenPli in flash,am instalat NeoBOOT. Testat si pe OpenATV si PurE2.
    Acelasi rezultat. 95% din canale merg ok,restul sacadeaza usor.
    Cat despre acest model https://www.amazon.de/-/en/Turbo-Com.../dp/B08CXM45ST uitati-va la rewiews,cateva foto m-au dezamagit. Raman cu ce am.
  6. #66
    03 Jul 2022
    romania
    Am testat pe 2 receptoare de cablu respectiv un Redline T30 si un combo Amiko A5.
    Redarea a fost fara probleme pe orice frecventa sau program fata de tunerul Xbox.
    Dar fiind obisnuit cu receptorul vu-plus se simte diferenta la calitatea video,procesorul Broadcom fiind superior.
    Care ar fi alternativa cea mai ok?
  7. #67
    Am mutat discutia pe topicul dedicat acestui tuner.
    Poti citi ce au scris altii !
  8. #68
    03 Jul 2022
    romania
    Rezolvat!!!
    Am scapat sa dau o caruta de bani cat un receptor mediu doar pe un tuner-usb.
    Am pus inaintea spliterului o mufa in cruce,din ea direct la mine in tunerul xbox si alta iesire din mufa in cruce in spliter.
    Acum e ok pe toate, fara sacadari. O mufa de 1 leu a facut diferenta. Prin spliter pierdea ceva semnal.
    Va multumesc.
  9. #69
    03 Mar 2009
    Salut,
    Functioneaza la cineva tunerul xbox pe programele 4k in vu+ uno 4k se cu smart cam de la digi?
  10. #70
    De ce nu ar functiona.
    Important e sa mearga CAM-ul in aparat.
  11. #71
    03 Mar 2009
    Camul functioneaza in aparat pentru ca am si tuner dvb-c si functioneaza.
    Am observat ca functioneaza si cu tunerul xbox dar numai cand am internetul oprit....cand activez reteaua nu mai functioneaza nimic din cam.
  12. #72
    Aia se rezolva din soft, evident nu are treaba cu tunnerele.
  13. #73
    03 Mar 2009
    Ma poti ajuta cu ce trebuie modificat?
    Functioneaza doar cand modific dns la reteua receptorului in 0.0.0.0
  14. #74
    Instaleaza CI Helper si din Common Interface Assignament seteaza sa-ti deschida doar Digi 4k sau ce vrei tu din CAM.[COLOR="Gray"]
  15. #75
    03 Mar 2009
    Am incercat, nu a functionat.
    O sa caut sa cumpar un alt dvb-c usb
