Nustiu ce are ce nu are treaba dar e clar ca la mine tunerul xbox in combinatie cu cam programele codate nu functioneaza cand este receptorul conectat la internet.
Pe tunerul receptorui functioneaza canalele prin cam si cu internetul conectat.
Aloo, vezi ca nu are treaba.
Cum a spus @zildan ai ceva in setari incorect, ce emu folosesti ?
Driverele XBOX sunt o creatie "third-party" ! a durat mult timp pana s-au pus
cat de cat la punct ! si mai au prostul obicei de a nu functiona perfect
identic pe toate platformele Enigma2 ! Un lucru este comun ... din cand in
cand , atunci cand comutam intre dvb-c si dvb-s2 , driverul devine inactiv !
Restartul general nu ajuta ! pentru ca problema se remediaza doar prin
initializarea de nivel jos , de la punerea sub tensiune a controlerului USB !
asa ca ... fara menajamente ! power-off si power-on !!!
Ca o idee...
Eu foloseam OpenPli de foarte multa vreme.Odata cu Icam ptr. 19E dupa o zii de teste am reusit sa busesc imaginea.
Acum Driverele XBOX nu se mai potrivesc nicicum cu noile imagini OpenPli.
Am fost nevoit sa trec pe OpenAtv.
Am rezolvat problema cu tunerele xbox in sensul ca am trecut routerul pe ipv4 si acum functioneaza si cu internetul actvat pe receptor.
Am incercat sa fac streaming din receptor dar nu functioneaza pe 2 canale simultan din cam.
Cine te opreste sa pui key in oscam?
Eurosport 4K si D*igi 4K merg din softam ? La @avoid tind sa cred camul de la d*igi nu accepta simulcript.
Sigur nu merg cu key.
Poti sa pui 2 cam-uri daca nu ai alta solutie!
Da.....ma gandeam ca aici pe forum gasesc solutii.
Multumesc pentru raspunsuri.
Face parte din subiectele interzise pe forum!
se mai gaseste la pretul ala de nimic in Romania? si daca da, unde?
ma gandeam la un proiect de a transforma un monitor intr-un tv de bucatarie cu ajutorul unui raspberry pi 3b + un tuner dvb-c pe usb.
am gasit ceva noname la 60 de lei pe Aliexpress, dar parca mai tentant ar fi asta daca nu e mult mai scump
E mai ieftin sa iei un Redline DVB-C.
125 de lei + transport nu pare mai ieftin decat 0 lei (raspberry care sta degeaba prin casa) + 60 de lei un stick dvb-c de pe ali.
doar daca redline ofera vreo versabilitate mai buna decat librelec si ma cam indoiesc. + lipsa wifi, lipsa lan.
Apropos de dvb-c , exista pe piata un usb tv tuner cu drivere pentru android???
Am impresia ca monopolul Google pe android tv limiteaza serios dezvoltarea tv tunerelor .
