Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  5
Results 1 to 15 of 15
Thread: Recomandare motor H-H pentru antena offset 90cm
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Default Recomandare motor H-H pentru antena offset 90cm
    Buna ziua! Am nevoie de recomandarile d-voastra in legatura cu achizitia unui motor H-H pentru o antena offset de 90cm. Raportul calitate-pret sa fie cat mai avantajos. Va multumesc anticipat.
    E pur si muove
    17 Jan 2008
    AMIKO DM 3800 este cam singurul model care se mai gaseste in Romania, din specificatii pare in regula.
    Apropo de motoare H-H, am ramas neplacut surprins de Stab HH90
    Cand strangi suruburile se deformeaza carcasa si blocheaza sau ingreuneaza functionarea motorului.
    Daca nu strangi bine suruburile "cade" motorul !
    Suruburile trec prin carcasa dintr-o parte in alta, nu sunt 4 ca la celelalte modele.
    Nu stiu ce au avut in cap aia de au proiectat modelul asta.
    Probabil au testat cu antene de 60 cm.
    04 Jun 2007
    amiko e montura vinduta de toate magazinele de profil; posibil sa mai gasesti montura hh strong , la acelasi pret sau putin mai scumpa decit amiko si care se comporta la fel ca amiko in functionare -mie mi s-a parut mai atent lucrata , marcajele mai clare . Daca cauti calitate si pretul nu ti se pare prea mare atunci recomandarea mea merge catre stab HH modelul 100 sau 120 , nu modelul 90 care e mai mult pentru camere de supraveghere .
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Montura produsa de Amiko am gasito-o la majoritatea magazinelor online de profil din tara. Dar referitor la Amiko am citit postari unde diverse persoane se "plangeau" de calitatea acestuia. Cel produs de Stab are un pret ceva mai "piperat".
    E pur si muove
    02 Nov 2008
    merge perfect amiko dm 3800,precizie f buna
    04 Jun 2007
    @Swerige
    gresit , amiko nu fabrica , e doar brandul unui vinzator , cine a fabricat montura e greu de zis , poate fi un fabricant din china sau vreun nou venit din turcia sau ucraina. Modelul dm3800 l-am intilnit in vreo 3 versiuni , toate merg la fel . Da ,sint si monturi care au probleme ,unele probleme de la montura si aici multi se considera acoperiti prin garantie dar garantia e mai mult generatoare de batai de cap , altele au probleme de la softurile de pe receptoare . Cu stabul pina in urma cu 10 ani puteai fi sigur ca era fabricat in italia , acum nu poti fi sigur de locul unde e fabricat dar controlul de calitate si testarea o fac in continuare italienii; pretul este asa cum este , pret bun avea stabul la peruvision ,acum nu cred ca mai aduc iar la satmultimedia -iesi mai ieftin daca cumperi de la vreun magazin din europa decit de la ei ( si nu e cazul doar pentru stab).
    acesta este o montura amiko 3800 cu axul oval , mai putin intilnita dar care s-a impacat bine cu receptoarele cu linux.
    iar aceasta este o montura stab hh120 ,a fost folosita 11ani ,de la instalare nu a avut nevoie de vreo corectie pina anul trecut cind am dezinstalat-o. Si am siguranta ca miine daca o instalez merge fara probleme.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Asadar, sa merg pe varianta Amiko..
    E pur si muove
    17 Jan 2008
    Pentru o antena de 90 cm nu ar trebui sa fie probleme.
    02 Nov 2008
    solicita o alerta de pret la satmultimedia,am luat acum o saptamana cu 208ron plus 30ron pana in Craiova
    Tu esti din Craiva?
    Am mai vorbit despre asta?
    Stii ca e magazin TehnicB la Friorifer?
    Eu ii sustin din motive de preturi si logistica.
    02 Nov 2008
    nu mai au cine stie ce,tipul care vinde a fost pilot pe iI,A,R,nu stiu de ce nu aduc marfa buna sa avem aproape
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    stai cumva aproape de gara?
    19 Oct 2015
    STAB se montează cu bratul in sus..
    Are rotite metalice in angrenaj dar dupa 2 ani si vânt puternic ai acelasi joc ca la Amiko cu cele de plastic
    Pe olx sunt si alte modele ..
    02 Nov 2008
    amiko nu le are de plastic este metalic
    10 Jul 2008
    Ati folosit careva,sau aveti informatii, motor H-H Technomate TM-2600 M3.Va multumesc.
