Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  3
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: OSCAM pe Android box
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    @nice.guy12 ...normal raspund intodeauna la mesaje, fie ele pe forum sau pe whatsup...
    nu ai mentionat ca e un "combo"...eu cind am cautat, am gasit numai un simplu android box, un mediaplayer.
    Normal, asemenea "cutiute" au propriul cam inclus, care poate fii accesat cu diferite combinatii de taste...
    cum zice si @konstantine , daca nu ai dvbapi care sa stie sistemul tau, nu poti folosii oscamul pt decodat, ci doar ca si server.
    bafta
    15 Nov 2011
    din pacate din cate am mai citit in stanga si in dreapta cutia asta sau mai bine zis aplicatia de tv nu stie sa lucreze cu cc..am, am incercat mai toate combinatiile de coduri de pe la altele in speranta ca...dar degeaba. ms oricum de sfaturi.
  3. #18
    17 Jan 2008
    seamana cu kll pro, cauta cum se instaleaza cccam pe acesta si poate merge la fel si la al tau.
  4. #19
    19 Post(s)
    Eu cred ca asta va merge ca server ! https://mega.nz/file/2plEwCIS#jyMr-A...SC_2l3L27Brvgo
  5. #20
    15 Nov 2011
    @MihaiP, ca server merge pe mine ma intereseaza ca client.....
  6. #21
    19 Post(s)
    Nu va merge pentru ca box-ul acela nu are dvb-api !!!
    Oscamurile de genul KI KII K3 ... sunt construite cu alt model !
    si nu prea merg instalate de afara ! cu @zildan am incercat candva
    si parca la concluzia asta am ajuns ...
    Aplicatia trebuie sa aiba un "hook" , o intrerupere soft prin care
    sa primeasca controlul ....
  7. #22
    15 Nov 2011
    ma gandeam sai pun alt firmware vad ca pare compatibil cu k2 sau k3 nu mai tin minte exact, problema e ca nu stiu daca bootloaderul accepta.....si imi este ca dupa sa nu il am ca bibelou.
  8. #23
    19 Post(s)
    Metoda se practica ! dar rezultate garantate ... nu prea exista !
    Eu am avut mari surprize cu Wetek Play 2 si am revenit la softul original extrem de complicat !
    De regula , daca aparatul foloseste solutia de soft demo : Android + DTV ! si daca respecti
    compatibilitatile hard ... ar trebui sa mearga ! Compatibilaitati insemnand : acelasi CPU ,
    aceiasi dimensiune RAM , aceiasi dimensiune FLASH si ca tunerele folosite sa fie identice !
    P.S. Asa cum vad eu aparatul tau este mai degraba compatibil cu un KI din prima serie !
    n-a prea fost o alegere fericita !
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:29 ----------
    Din ce am gasit eu ... procesorul este un AML s-905D !!! asa ca nu seamana cu prima
    serie ! mai degraba cu versiunile ulterioare ale lui KI ... dar acolo nu se va potrivi RAM si FLASH !
  9. #24
    04 Sep 2018
    Moldova
    salutare, în sfârşit am găsit şi un forum românesc eu am un android tv box Xtreamer mxV Plus DVB-T2 and mvX Pro DVB-T2/DVB-S2 Combo procesor Amlogic S905, totul merge fain, $haringul merge, cheiţele powervu le primeşte, se deschid canalele, eu mai mult cu altă problemă, am încercat să setez OSCam-ul să facă AU (autoroll) la Power VU, mai exact vreau doar la canalele Discovery de pe Astra 4.8 grade est şi Thor 0.8 grade vest , am incercat diferite configuraţii şi aplicaţii .apk, oscamtool, oscamdroid, nu imi iese nimic, pot intra in interfaţa web, pot configura dar nu face AU, dacă cineva mă poate ajuta, vă rog frumos
  10. #25
    10 Nov 2009
    Eu asa am in softcamkey l
    la 1W
    https://www.sateliti.info/showthread...um-si-Shoutbox
    03. Este interzisă postarea de keys sau softuri ce conţin keys .
  11. #26
    10 Nov 2009
    Eu nu o linie de keys am scris acolo care valabil acum, dar daca am gresit scuze, am vrut sa ajut.
  12. #27
    24 Mar 2009
    OscamLoader
    more fit for android tv
    https://www.mediafire.com/file/ckt5d...oader.zip/file
    OSCAM update to SVN: 11667+emu798 for android
    +autostart on boot complete
    https://www.mediafire.com/file/a93tv...lease.zip/file
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Oscam Emu binary Wetek Play 2 Android
    Changeset 11681
    fixind srvid on Radegast Module by Adding srvid because ECM contains 0000
    https://www.mediafire.com/file/iwxe2...-r798.zip/file
