Page 13 of 18 FirstFirst ... 391011121314151617 ... LastLast
Results 181 to 195 of 263
Thread: Dreambox 800HD
  1. #181
    01 Apr 2007
    Default Re: Dreambox 800/8000
    doua intrebari ( directe )
    1-gbox merge ?
    2-cccam merge ?
  2. #182
    10 May 2007
    Salut
    Eu il am de 2 saptamini si de atunci merge non stop, si nu mi-a luat inca foc locuinta, cum spun unii. Este adevarat ca se incalzeste mai mult decit 5620 si 7020, dar atita timp cit nu se blocheaza din aceasta cauza, este pt. mine OK. Si la urma urmei pt. ce l-am cumparat ?? Sa ne uitam la TV HD, sau sa ne miram la componentele pe care le are, sau nu le are, sau care ar trebui sa le aibe. Restul nu comentez, pt. ca nu este interesant deocamdata pt. mine. Daca mi se va strica ceva la el, atunci vorbesc.
    @smv167
    Gbox nu am pus din cauza canalelor HD.
    Mgcamd 1.30 testat ca client, gbox server, si merge foarte bine, dar pierzi peersii de gbox, deci....
    Cccam 2.09 folosesc acum, si merge destul de bine. Nu sunt incintat de cccam, dar asta e.
    Sunt curios daca newcs1.60/cccam se misca mai repede decit cccam singur.
    Toate cele bune.
  3. #183
    09 Aug 2007
    Thumbs up Re: Dreambox 800/8000
    1-gbox merge ?
    2-cccam merge ?
    -gbox 2.24 si 2.25 merg, dar nu deschid canale HD;
    -mgcamd 1.30 merge ca si client gbox (eu folosesc un 7020 cu gbox pe el si nu am pierdut niciun peer) 800 si 7020 sunt legate prin loop, deci cardul local din 7020 isi face AU(e tot timpul in standby) .
    -cccam merge si el (singur sau client gbox, la fel ca mai sus).
    pana acum cel mai bine se misca pe mgcamd.
  4. #184
    OoZooN-CVS-dm800-20080614
    here is my latest image for DM 800 HD.
    Enigma is of 14.06.2008
    the plugins are of 14.06.2008
    the drivers are of 05.06.2008
    new secondstage is 61
    changes at Enigma2 can be pursued HERE
    my changes at oe:
    own bootlogo's, artwork by clumsy
    changes of dccamd start
    dccamd not included in image, can be installed via plugin download
    systemplugins:
    configurationbackup
    frontprocessorupgrade
    hotplug
    positionersetup
    satelliteequipmentcontrol
    satfinder
    skinselector
    softwareupdate
    networkwizard
    defaultservicescanner
    videomode
    videotune
    plugins:
    cutlisteditor
    dvdplayer
    graphmultiepg
    ipkginstaller
    mediaplayer
    mediascanner
    pictureplayer
    socketmmi
    antiscrollbar
    autotimer
    dyndns
    emailclient
    epgrefresh
    fritzcall
    httpproxy
    imdb
    lastfm
    logomanager
    movietagger
    netcaster
    simplerss
    startuptostandby
    trafficinfo
    vlcplayer
    webcamviewer
    webinterface
    werbezapper
    wirelesslan
    aioscreengrabber
    tuxcom
    hddtemp
    mountmanager
    nfsserver
    userscripts
    download only plugins
    dccamd
    barryallen
    cronmanager
    orwell
    pauli
    renamemovie
    screensaver
    skintransp
    timeshiftsave
    wastebasket
    movieretitle
    permanenttimeshift
    moviecut
    Skins:
    x2-line
    blackbox
    cromline
    cromline.cobolt
    glassline
    shadowline
    x2-line
    merlin-racer
    blueline
    blueline.extended
    blueline.single
    dreamtv
    flatline
    flatline.blue
    greenline
    greenline.extended
    greenline.single
    greyline
    greyline.3d
    greyline.extended
    greyline.single
    änderungen an enigma:
    changes at enigma:
    MHW epg active
    .reco***ngs patch
    this image is updateble via plugins -> softwareupdate over internet!
    OE Build Configuration:
    BB_VERSION = "1.6.8"
    OE_REVISION = "format_version "1"
    new_manifest [0000000000000000000000000000000000000006]
    old_revision [6b42237fb84d6cc6c96b04e0f1978677ab847a47]
    TARGET_ARCH = "mipsel"
    TARGET_OS = "linux"
    MACHINE = "dm800"
    DISTRO = "opendreambox"
    DISTRO_VERSION = "1.5.0"
    TARGET_FPU = "soft"
    download link
  5. #185
    06 Jan 2007
    Prezentare "istorica" la turci ca la Paris am vazut!
    http://www.sateliti.org/showpost.php...5&postcount=90
    PS. Sorry for offtopic, dar nu m-am putut abtine!
  6. #186
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    boala grea , ce-i mai rau ca se si ia....
  7. #187
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    A rezolvat cineva subtitrarile la digifilm ? eu nu am nici sonor pe digifilm 1 am incercata cu toate imgurile care leam gasit ...o fi vreo problema de drivere?
  8. #188
    23 Apr 2008
    Bucharest West
    salutare!
    mi am luat dm800. pls help me.
    cum formatez stick ul ca sa l vada, sa fac un backup la ce e acum pe dm800?
    si apoi cum incarc alta imagine care sa mi permita sa folosesc emu?
    sau cum instalez emu in enigma 2 asta ca nu apare la plugins sa dowloadez emu?
    Mai trebuie sa instalez vreo imagine sau direct EMU?
    Se poate instala ca la dm500 cu Flash Wizzard?
    De ce la plugin nu gasesc si emu? ca la dm500?
    MERCI.
  9. #189
    Standard RSP member JBTC's Avatar
    10 May 2007
    Ploiesti
    salutare!
    MERCI.
    eu, ca incepator ce sunt, am facut asa:
    1. stick-ul usb formatat fat32 (folosesc unu de 512mb)
    2. pt instalare img noi folosesc de pe laptop interfata web (http://ip de la dream) - undeva jos ai upgrade...
    3. pt emu si celelalte - ftp://ipdream (cu totalcommander) si urmaresc instructiunile din readme.txt
    raspunsuri avizate iti pot da cei cu experienta dar pana acum n-am intampinat pb...
    LE
    dragutica pli-jade...
    pt cei experimentati: ce img recomandati?
  10. #190
    25 Jul 2007
    Default TVR Card & DM 800
    De 4 zile ma chinui sa fac lumina la TVR pe un DM 800. Am incercat toate imaginile si toate CAM-urile (parerea mea). Am 2 carduri TVR si ambele functioneaza perfect in alt receptor cu RED CAM interface.
    Rog mult de tot pe cineva care are DM 800 si card TVR sa ma ajute.
    Multumiri multe si respect maxim,
    CU RESPECT,
    Netcity
  11. #191
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: TVR Card & DM 800
    Functioneaza cu mgcamd/newcs.Cel putin pt mine.Si cu o versiuna lui gbox
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  12. #192
    25 Jul 2007
    Quote Originally Posted by otheitis View Post
    Te rog mult daca esti amabil sa imi spui ce imagine folosesti si ce versiune de mgcamd+newcs. Trebuiesc facute setari la mgcamd ?
    Multumesc mult
    CU RESPECT,
    Netcity
  13. #193
    The Gemini2 Project 3.70 DM800
    Gemini2 v3.7:
    Technische Infos:
    * Enigma vom: 22.07.2008
    * Busybox 1.0.1
    * Tuxtxt 1.95
    Funktion Buttons:
    * BLAU - Blue Panel (BP)
    * lang BLAU - Bild in Bild (DM7025)
    * 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
    * ROT - Aufnahme
    * GRÜN - Quickbutton / Subservices
    * GELB - Timeshift
    Addons:
    * Eigener Addon-Server via Internet
    * Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
    * personlichen Addon Server kann benutzt werden (Konfiguration uber /etc/useraddon.xml)
    * Erstellen einer eigenen Satellites.xml, welche wirklich nur die Satelliten enthält die man braucht
    Camd:
    * Zuweisen von verschiedener Camd's zu Sendern/Providern (AutoCam)
    * Änderung des Namens und verschiedener Funktionen uber eigenes Menu
    Daemon / Server / Clients:
    * Box kann als Printserver eingerichtet werden (BP->Geräte->Drucker (LPD), FAQ im Downloadbereich).
    * Dropbear (SSH) jetzt schaltbar (BP->Extras->SSH)
    * Upnp Client und Server
    * Automount, Beispiele in der /etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet, ideal fur DVD- oder Netz- Laufwerke (Editor im BP->Extras->Automount)
    * Inadyn (Daemon fur verschiedene DYNDNS-Services)
    * little Apache (HTTP-Server auf Basis HTTPD)
    * NFS-Server (auf Basis des NFS-Kernel-Moduls)
    * Editor um den Cron-Daemon zu konfigurieren
    Infobar / OSD:
    * Provider, Satellit wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
    * EMM, ECM oder "Expertinfos" schaltbar
    * Picon (Anzeige des Senderlogos)
    * Anzeige ob die Box mit dem Internet verbunden ist (schaltbar uber das BP->Extra->Online)
    * Einstellungen fur Spinner (Zahnräder)
    * bei den Picons kann zwischen dem Gemini- oder DMM- Format gewechselt werden
    * Position der Infoleiste kann geändert werden
    * HDTV-Logo in der Infobar (DM80..)
    Dateien / Geräte:
    * Geräte-Manager (Formatieren, Mounten und andere Funktionen)
    * Unterstutzung fur CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB
    * HDD- Temperatur und Performance per Menu sichtbar
    * HDPARM-Werte fur die Festplatte konnen per Menu geändert werden
    * SWAP einrichten und automatisch starten
    EPG:
    * EPG-Autosave, speichert den EPG nach einer festgesetzten Zeit
    * zusätzliche EPG-Infos (BP->Info)
    * Dauer der Sendung in der Programmubersicht (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
    * EPG-Suche, suche nach Titel, Beschreibung oder eigenen Text.
    Extras:
    * Dreamnetcast (Shoutcast-Player) mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien)
    * Wetteranzeige mit 10 tage Wettervorschau
    * RSS/RDF Reader mit Top-List von "rss-scout"
    * Webcam-Viewer mit FullScreen
    * Wecker (spielt ein MP3 zu einer festgelegten Zeit ab)
    * viele zusätzliche System-Infos, wie Stream-Raten des jeweiligen Senders oder Kernel-, Speicher- und Prozess-Infos
    * Eigene Scripte konnen uber das BP gestartet werden
    * Kernel-Module konnen einzeln nachgeladen werden
    * Passwort kann per Menu geändert werden
    * EPG-Cache und EPG-Refresh (aktualisiert das EPG in der Nacht) per BP einstellbar
    * im Standby und bei Aufnahme blinken der Urzeit
    * Kalender fur das iCalendar-Format + Reminder(Unterstutzung durch MAC, KDE, Thunderbird, Google-Kalender, Rainlendar ...) , Standard-Ordner ist /etc/ical
    * eTorrent - Torrent-Client auf Basis von ctorrent, Bedienung vollständig uber das OSD
    * eMail-Checker unterstutzt werden IMAP und POP3 beide jetzt mit SSL
    * Übersicht welche Verschlusselungssysteme vom Sender benutz werden
    * Quickbutton
    * Drehen von Bildern, auch automatisch per EXIF-Daten
    * "the GP2 Controlr", Firefox Extension zum Zugriff auf Funktionen der Box
    * ReZapp, schalte nach einer festgesetzten Zeit auf den Sender zuruck (BP->Extra->ReZapp)
    * Zusammenfassung der HDTV-Sender in Kanalliste->Satelliten (DM80..)
    Neu:
    * BP-Menu neue Optik
    * Hotplug fur USB-Geräte (Anzeige im OSD - Einbinden uber Geräte-Manager)
    Fix + Update:
    * Stream-Traffic und HDD-Temperatur
    * siehe CVS
    Dieses Image enthält keinerlei Keys oder Softcams.
    Backups und sonstige Modifizierten Images sind nicht
    von uns und werden somit auch nicht supportet!!!
  14. #194
    25 Jul 2007
    Thumbs down Re: Dreambox 800
    Gemini2 v3.7:
    Aceeasi imagine facuta in graba de dragul de a mai scoate ceva. In continuare subtitrarea nu functioneaza, cam-urile emu nu citesc cardurile locale, etc. Si stati linistiti ca NU a rezolvat problema incalzirii excesive datorata incarcarii procesorului.
    CU RESPECT,
    Netcity
  15. #195
    Quote Originally Posted by netcity View Post
    de asta nu imi eau eu dm800 astept eco hd care il va pune la pamant (sper) care din unele surse se spune ca e deja in romania si a intrat in teste va aparea prin septembrie-octobrie nu este o data sigura
