Thanks Thanks:  38
Likes Likes:  86
Results 61 to 75 of 84
Thread: Sat>ip
  1. #61
    20 Nov 2019
    romania
    Buna seara,am instalat minisatip pe un amiko alien iar celelalte receptoare la cautarea de tuner virtual il gaseste insa primesc urmatoarea eroare: server capacity is fulled. Unde e problema?
  2. #62
    20 Nov 2019
    romania
    Nu va mai obositi cu amiko 8900.Tot eu i-mi voi raspunde:NU MERGE. Si va explic si de ce,nu poate creea virtual-tuner. Am reusit sa instalez minisatip,ma conectez cu alt receptor insa nu am signal de tuner. Proiect abandonat.
    Cititi si aici: https://www.opena.tv/plugins/34280-s...ner-found.html
    Pe un A4 Android am reusit vizionarea.
    Asta e,oricum am abandonat si sters orice urma de ipsat de pe receptoare,nu are rost sa le chinui degeaba.
    O scula profesionala face cat 10 receptoare cu satip instalat ca si binar.
  3. #63
    Dupa o pauza "pandemica" reluam subiectul.
    In urmatoarele posturi vorbim despre:
  4. #64
    19 Post(s)
    Bravo ! ai trecut la grupa mare !!!
  5. #65
    Aveti in premiera poze cu interiorul DIGIBIT TWIN
  6. #66
    Ce preț are?
    Le-am luat la inceputul anului.
    Cand am deschis acest topic ma jucasem deja cu ele
  8. #68
    28 Nov 2007
    Salut,
    Am o placa TBS6522 si o folosesc impreuna cu tvheadend cu adapter0 pe cablu si adapter1 pe satelit. Vreau sa folosesc minisatip ca server pentru tvh dar nu reusesc sa-l configurez sa vada satelitul(pe cablu se conecteaza).mai jos e comanda de pornire a minisatip:
    ./minisatip -l -l -l -e 0,1 -o 127.0.0.1:9000 -R /usr/bin/minisatip/html -y 554 -x 8080
    [09/12 12:20:47.047 main]: The LOG option has changed, please run ./minisatip -h
    [09/12 12:20:47.048 main]: module -e not recognised
    [09/12 12:20:47.048 main]: Adapter sources format parameter missing, using defaults for all adapters!
    [09/12 12:20:47.048 main]: running minisatip in background and logging to /tmp/minisatip.log
    Din minisatip.log am urmatoarele :
    [09/12 11:44:41.141 main]: trying to open [0] adapter 0 and frontend 0
    [09/12 11:44:41.142 main]: opened DVB adapter 0 fe:7 dvr:8
    [09/12 11:44:41.144 main]: DVR buffer set to 5775360 bytes
    [09/12 11:44:41.144 main]: deleting pids on adapter 0, sid -1, pids=NULL
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected adapter 0 handle 7 DVB Card Name: TurboSight TBS 6522 DVB-S/S2/S2X/T/T2/C/C2/ISDB-T
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected delivery system for adapter 0: dvbt [3]
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected delivery system for adapter 0: dvbt2 [16]
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected delivery system for adapter 0: dvbc [1]
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected delivery system for adapter 0: isdbt [8]
    [09/12 11:44:41.593 main]: Detected delivery system for adapter 0: dvbcb [2]
    [09/12 11:44:41.593 main]: Mutex init 0x55a38c3244d8
    [09/12 11:44:41.593 main]: sockets_add: handle 8 (type 5) returning socket sock 7 [:0] read: 0x55a38acc1ff5
    [09/12 11:44:41.594 main]: set_socket_thread: thread 7ff1fcc2c700 for sockets 7
    [09/12 11:44:41.594 main]: No CA device detected on adapter 0: file /dev/dvb/adapter0/ca0
    [09/12 11:44:41.594 main]: done opening adapter 0 delivery systems: dvbt undefined undefined undefined
    [09/12 11:44:41.594 main]: FE 1 mapped to Adapter 0, sys dvbc
    [09/12 11:44:41.594 main]: FE 2 mapped to Adapter 0, sys dvbt2
    [09/12 11:44:41.594 AD0]: Starting select_and_execute on thread ID 7ff1fcc2c700, thread_name AD0
    [09/12 11:44:41.594 main]: Mutex init 0x55a38c310c78
    [09/12 11:44:41.594 main]: trying to open [1] adapter 1 and frontend 0
    [09/12 11:44:41.595 main]: opened DVB adapter 1 fe:9 dvr:10
    [09/12 11:44:41.596 main]: DVR buffer set to 5775360 bytes
    [09/12 11:44:41.596 main]: deleting pids on adapter 1, sid -1, pids=NULL
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected adapter 1 handle 9 DVB Card Name: TurboSight TBS 6522 DVB-S/S2/S2X/T/T2/C/C2/ISDB-T
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected delivery system for adapter 1: dvbt [3]
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected delivery system for adapter 1: dvbt2 [16]
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected delivery system for adapter 1: dvbc [1]
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected delivery system for adapter 1: isdbt [8]
    [09/12 11:44:41.660 main]: Detected delivery system for adapter 1: dvbcb [2]
    [09/12 11:44:41.660 main]: Mutex init 0x55a38c336188
    [09/12 11:44:41.660 main]: sockets_add: handle 10 (type 5) returning socket sock 8 [:0] read: 0x55a38acc1ff5
    [09/12 11:44:41.660 main]: set_socket_thread: thread 7ff1f7fff700 for sockets 8
    [09/12 11:44:41.660 main]: No CA device detected on adapter 1: file /dev/dvb/adapter1/ca0
    [09/12 11:44:41.660 main]: done opening adapter 1 delivery systems: dvbt undefined undefined undefined
    [09/12 11:44:41.660 main]: FE 1 mapped to Adapter 0, sys dvbc
    [09/12 11:44:41.660 main]: FE 2 mapped to Adapter 1, sys dvbc
    [09/12 11:44:41.660 main]: FE 3 mapped to Adapter 0, sys dvbt2
    [09/12 11:44:41.660 main]: FE 4 mapped to Adapter 1, sys dvbt2
    Am incercat si cu -Y --delsys 0:dvbc,1:dvbs2 dar aceiasi problema.
    Este cineva care poate sa ma ajute sa setez corect acest sistem?
    Multumesc si seara buna!
  9. #69
    De ce mai folosesti minisatip daca ai tvheadend?
  10. #70
    28 Nov 2007
    Pana acum il foloseam eu cu baiatul cel mare. De curand si sotia cu cel mic vor sa aibe acces cand si cand. Al doilea motiv ar fi ca internetul la locul meu de munca are viteza foarte mica si am inteles ca minisatip este mai 'iute'.
  11. #71
    Ce procesor, placa video si sitem de operare ai pe masina cu TVH?
  12. #72
    28 Nov 2007
    Procesorul este amd phenom II-X6, placa video GT 1030 si sistem operare este linux mint 20.
  13. #73
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna ziua! Exista receptor care "stie" satip cu cerintele combo si rezolutie UHD? Care ar fi pretul de pornire? Din cate am observat astfel de receivere au mai multe intrari pentru LNB. Care este explicatia? Trebuie LNB dedicat sau merge unul obisnuit?
    E pur si muove
  14. #74
    Quote Originally Posted by marinefish View Post
    Poti compila TVH cu transcodare hardware, faci profile diferite in functie de latimea de banda si folosesti liste ip.
  15. #75
    28 Nov 2007
    Default Sat>ip
    Multumesc de ajutor! Folosesc profile diferite(poate aici nu fac cum trebuie dar mai sap cand ma intorc la munca), am rezolutie foarte proasta dar macar am sonor bun si folosesc un proiector care face imaginea(parca 240P) destul de vizibila -(cam 1/5 din toata imaginea proiectorului/laptop-ului).
    Totusi as vrea sa incerc si minisatip si sa ma conectez direct de la munca sa vad care este diferenta.Ca ajutor folosesc wireguard.
    Multumesc inca odata si scuze daca nu m-am facut inteles( nu sunt IT-ist doar este un hobby despre fotbal si sateliti).
