Thanks Thanks:  38
Likes Likes:  86
Page 4 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 46 to 60 of 84
Thread: Sat>ip
  1. #46
    Bun, e ok ca sunt mai multi interesati sa studieze.
    La server nu mi se pare mare chestie, eu la client am probleme.
    Cum sa fac sa am un playlist in vlc cu canalele disponibile pe vtunere?
  2. #47
    02 Sep 2010
    Earth
    Quote Originally Posted by Swerige View Post
    Pe Amiko 8900 am instalat imaginea Openatv 5 , am descarcat arhiva minisatip_sh4.zip. Am pus asa:
    /usr/bin/minisatip binarul cu attr 755
    /usr/src/minisatip/html
    Pentru lansare /usr/bin/ ./minisatip
    Dar cand intru la adresa http://BOX_IP:8080, nu incarca webserverul. Va rog sa-mi spuneti unde gresesc.
    Dupa tine unde gresesti?
    poti lansa un executabil fara a-i da o cale catre un config ?
    NU!
    Pune calea si vei avea webserverul activ pe portul definit .
    ---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Quote Originally Posted by darius21 View Post
    Cat despre folderul `html`functioneaza si fara el,.
    Nu zau,
    tu te duci la F***t fara p**ă?
    Ce faci tu atunci cand intr-un sistem primesti mai multe surse de satip? adica de le 1 w, de pe 13 , de pe 19 de la preteni care au antena...
    Imi zici si mie cum ii aloci uuid-ul fara config. ce ai realizat tu e valabil doar pentru tine in retea locala dar nu e corect? Daca vei primi un client extern sa il pui in voirtual
    nu iti va mai functiona nimic absolut.
    ---------- Post added at 13:35 ---------- Previous post was at 13:31 ----------
    Daca vrei sa pui serverul pe un box cu un singur tuner... opreste enigma2 si o sa mearga tot.
    Asta consider ca e ceva asa de proba, nu e o solutie un singur tuner.
    Eu am pus serverul pe un vuduo2 (fara fbc) cu 2 tunere sat si 2 de cablu.
    Deocamdata m-am lasat pagubas, nu reusesc sa ma inteleg asa cum vreau cu aplicatiile client.
    uuid-ul ... acolo e problema .
  3. #48
    Diseară sau mâine încerc sa mai lămuresc din problemele voastre.
  4. #49
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Quote Originally Posted by hydr0xygen View Post
    e ok acum, am pornit serverul cu -y [port]
    Asa arata comanda de pornire care a functionat in final?
    ./minisatip -ft -a 1:0:2 -D 2 -o /tmp/camd.socket -w 192.168.0.110:8080 -x 9090 -y ..........
    Ce port trebuie dupa -y?
    E pur si muove
  5. #50
    02 Sep 2010
    Earth
    Ma serveste si pe mine cineva cu libdvbcsa-ul de la mips, daca se poate privat o arhiva si link sa le integrez, daca se poate in binar.
    ma chinuiam cu un vuduo2 sa ii aduc ceva mai proaspat, am vazut ceva "ad-hoc" pe undeva in jur cu librariiile in ipk, dar nu vreau asa.
  6. #51
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    n-am reusit nimic, a pornit pentru 15 secunde apoi s-a oprit. zice acolo ca daca se pune un port mai mare 1024 nu mai necesita drept de root, pe care totusi il am. Apoi primeam eroare ba pe portul 8080, ba pe 9090 si tot asa. Poate nu e suportat de receiverul meu, habar n-am.
  7. #52
    02 Sep 2010
    Earth
    @toti,
    Are vre-unul dintre voi functional pe vuduo2 ?
    E singurul care imi da batai de cap.
  8. #53
    15 Feb 2007
    Piccolo08 ai bunăvoința să îmi trimiți cele necesare pentru a instala sat-ip server ? Am Mutant HD 51 , imagini Open-Pli 7.3, vreau să încerc să văd dacă reușesc să îl setez cum trebuie. Mulțumesc.
  9. #54
    02 Sep 2010
    Earth
    Am nevoie de librariille dvbcsa de la mips 1.1-0-2,
    Fiecare aici vad ca e pe cont propriu, sau tot stau si asteapta clienti la serverele de iptv.
    Daca le am pot compila daca nu.
    Gaseste-mi pachetul cu link oficial de download, sau arhiva care sa mearga garantat, scoate din conserve libs-urile static , cautati in tot ce e vuduo2 static sa fie si va ajut.
    Fara alea doar sa cereti lui sharky sa va compileze.
    @dic
    toata lumea critica open_atv, cica scrie cu 30 mb si citeste cu 30 mb , asa zice bozgoru' Duster.
    E singura pe care merge satip bine client si server.
  10. #55
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    https://packages.debian.org/sid/libdvbcsa-dev
    @piccolo08 astea?
    Paket: libdvbcsa1 (1.1.0-2 und andere)free implementation of the DVB/CSA
    libdvbcsa is a free implementation of the DVB Common Scrambling Algorithm with encryption and decryption capabilities.
    It comes in two flavors: a classical single packet implementation and a faster parallel bitslice implementation.
    This package provides the shared library.
    bafta
  11. #56
    02 Sep 2010
    Earth
    @mirel,
    faza e ca le am pe astea de sus...
    ceva nu e ok.
    Sper ca pana in weekend sa gasesc cum sa reconstruiesc toolchain-ul sau sursa de la minisatip si sa fac un build bun cu static libs.
    Mai jos : vuduo2 dual tuner ( dvbs/dvbt-C/T ) server :
    VLC -client rtsp
  12. #57
    02 Sep 2010
    Earth
    Inca un FTA:
  13. #58
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Am observat ca imi lipseste camd.socket din /tmp pentru imaginea OpenAtv 5,0. Acesta este cauza pentru care nu porneste serverul?
    E pur si muove
  14. #59
    02 Sep 2010
    Earth
    Incă un mic test :
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:59 ----------
    @Swerige
    De ce nu folosesti imagini actualizate sa zic OpenATV 6.4 ?
    nu ai mai avea astfel de probleme Nu crezi?
    Daca vrei sa ai rezultate trebuie sa aduci la zi...
  15. #60
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Simplu,instalat imagine apoi din plugin Sat>ip.Unele imagini au functia deja instalata.
    La imaginea OpenAtv 6.3 instalata pe Alien1 cand lansez satip client primesc eroarea "no vtuner found". Exista rezolvare in acest caz?
    E pur si muove
