Box-ip= ip receptorului tau în rețea de genul 192.168.0.104
Da, sub această formă am introdus ip-ul
E pur si muove
Ce nu se explica este ca acest `minisatip` este precum programelul Fausto doar ca este mai evoluat si permite vizionarea pe mai multe dispozitive.Ce nu se explica este ca ai nevoie de un receptor cu tuner FBC sa poti viziona ambele polaritati H-V pe celalalt receptor cu Sat>ip instalat si bineinteles la primul receptor setarile corespunzatoare la tunere,respectiv tuner A si tuner B alimentate cu Lnb dublu si atunci e ok pe ambele benzi pe receptorul ce primeste sau pe oriceprogram gen VLC,etc. ceea ce nu se intampla la receptoarele respectiv convertoarele dedicate,o sa las foto ca exemplu aici: https://i.postimg.cc/V6y096pQ/xxx.png si mai ai surpriza pe primul receptor odata activat minisatip sa mearga doar polaritatea ce foloseste si al 2-lea receptor,las foto de asemenea: https://i.postimg.cc/FFx5Q690/r.jpg Eu cu un receptor corespunzator cu tuner FBC am rezolvat aceasta problema.
Asadar,pe amiko 8900 am incercat cu 3 imagini,da eroare la tuner,se pare ca nu este compatibil,daca reuseste cineva,sa explice cum a reusit si cu ce imagine.Cat despre folderul `html`functioneaza si fara el,e destul binarul minisatip pentru ca alt receptor sa primeasca insa daca folosesti programele pe Vlc,vei avea in interfata starea tunerului si fluxul de date.Apropo de Vlc,a reusit careva sa adauge alte programe in afara de cele incluse respectiv Astra 19E si 28E si alea free?Daca da,sa ne explice unde si cum incarcam lista noastra. Eu personal pentru test si curiozitate nu am folosit nici un binar si nici o arhiva minisatip_mips_gigablue sau arm. Am instalat apoi upgradat minisatip din telnet doar din comenzi fara nici un binar si fara nici un atribut si tot din telnet am si pornit functia minisatip.
Concluzie,un receptor dedicat Sat>ip sau convertor dedicat Sat>ip este mult mai ok si fiabil pentru a creea in reteaua proprie locala un circuit inchis tv insa pasiunea si curiozitatea e mai mare pe receptoarele ce le avem in dotare.
Spor la teste.
Ai incercat sa pui Alien in standby si asa sa rulezi minisatip?
``minisatip lucreaza spre celelalte dispozitive bine mersii.Problema este pe cel ce primeste,respectiv amiko alien,acolo e problema,Sat>ip este instalat dar la cautare va da o eroare de tuner,o incompatibilitate.Asta era doar un moft si o pasiune.Oricum am oprit minisatip.In reteaua locala merge mult mai bine si pe ambele polaritati altfel decat...
Oricum,daca ai reusit pe un alien 8900,macar sa ne spui ce imagine ai folosit,macar asa de dragul pasiunii
Amesteci ideile in posturile de mai sus.
1. Nu iti trebuie FBC sa mearga satip
2. Nu vad legatura cu Fausto
3. Nu am incercat inca pe Alien 1, sper sa am vreme.
Fausto era doar o comparatie.
Alien1 am testat doar ca client Sat>ip nu si ca server minisatip.
FBC-ul ajuta ca si server pentru a transmite ambele polaritati H-V.
Daca am gresit,corecteaza.
Daca vrei sa pui serverul pe un box cu un singur tuner... opreste enigma2 si o sa mearga tot.
Asta consider ca e ceva asa de proba, nu e o solutie un singur tuner.
Eu am pus serverul pe un vuduo2 (fara fbc) cu 2 tunere sat si 2 de cablu.
Deocamdata m-am lasat pagubas, nu reusesc sa ma inteleg asa cum vreau cu aplicatiile client.
