Page 3 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 31 to 45 of 84
Thread: Sat>ip
  1. #31
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Pe Amiko 8900 am instalat imaginea Openatv 5 , am descarcat arhiva minisatip_sh4.zip. Am pus asa:
    /usr/bin/minisatip binarul cu attr 755
    /usr/src/minisatip/html
    Pentru lansare /usr/bin/ ./minisatip
    Dar cand intru la adresa http://BOX_IP:8080, nu incarca webserverul. Va rog sa-mi spuneti unde gresesc.
    E pur si muove
  2. #32
    Box-ip= ip receptorului tau în rețea de genul 192.168.0.104
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Da, sub această formă am introdus ip-ul
    E pur si muove
  4. #34
    20 Nov 2019
    romania
    Ce nu se explica este ca acest `minisatip` este precum programelul Fausto doar ca este mai evoluat si permite vizionarea pe mai multe dispozitive.Ce nu se explica este ca ai nevoie de un receptor cu tuner FBC sa poti viziona ambele polaritati H-V pe celalalt receptor cu Sat>ip instalat si bineinteles la primul receptor setarile corespunzatoare la tunere,respectiv tuner A si tuner B alimentate cu Lnb dublu si atunci e ok pe ambele benzi pe receptorul ce primeste sau pe oriceprogram gen VLC,etc. ceea ce nu se intampla la receptoarele respectiv convertoarele dedicate,o sa las foto ca exemplu aici: https://i.postimg.cc/V6y096pQ/xxx.png si mai ai surpriza pe primul receptor odata activat minisatip sa mearga doar polaritatea ce foloseste si al 2-lea receptor,las foto de asemenea: https://i.postimg.cc/FFx5Q690/r.jpg Eu cu un receptor corespunzator cu tuner FBC am rezolvat aceasta problema.
    Asadar,pe amiko 8900 am incercat cu 3 imagini,da eroare la tuner,se pare ca nu este compatibil,daca reuseste cineva,sa explice cum a reusit si cu ce imagine.Cat despre folderul `html`functioneaza si fara el,e destul binarul minisatip pentru ca alt receptor sa primeasca insa daca folosesti programele pe Vlc,vei avea in interfata starea tunerului si fluxul de date.Apropo de Vlc,a reusit careva sa adauge alte programe in afara de cele incluse respectiv Astra 19E si 28E si alea free?Daca da,sa ne explice unde si cum incarcam lista noastra. Eu personal pentru test si curiozitate nu am folosit nici un binar si nici o arhiva minisatip_mips_gigablue sau arm. Am instalat apoi upgradat minisatip din telnet doar din comenzi fara nici un binar si fara nici un atribut si tot din telnet am si pornit functia minisatip.
    Concluzie,un receptor dedicat Sat>ip sau convertor dedicat Sat>ip este mult mai ok si fiabil pentru a creea in reteaua proprie locala un circuit inchis tv insa pasiunea si curiozitatea e mai mare pe receptoarele ce le avem in dotare.
    Spor la teste.
  5. #35
    Ai incercat sa pui Alien in standby si asa sa rulezi minisatip?
  6. #36
    20 Nov 2019
    romania
    ``minisatip lucreaza spre celelalte dispozitive bine mersii.Problema este pe cel ce primeste,respectiv amiko alien,acolo e problema,Sat>ip este instalat dar la cautare va da o eroare de tuner,o incompatibilitate.Asta era doar un moft si o pasiune.Oricum am oprit minisatip.In reteaua locala merge mult mai bine si pe ambele polaritati altfel decat...
    Oricum,daca ai reusit pe un alien 8900,macar sa ne spui ce imagine ai folosit,macar asa de dragul pasiunii
  7. #37
    Amesteci ideile in posturile de mai sus.
    1. Nu iti trebuie FBC sa mearga satip
    2. Nu vad legatura cu Fausto
    3. Nu am incercat inca pe Alien 1, sper sa am vreme.
  8. #38
    20 Nov 2019
    romania
    Fausto era doar o comparatie.
    Alien1 am testat doar ca client Sat>ip nu si ca server minisatip.
    FBC-ul ajuta ca si server pentru a transmite ambele polaritati H-V.
    Daca am gresit,corecteaza.
  9. #39
    32 Post(s)
    Daca vrei sa pui serverul pe un box cu un singur tuner... opreste enigma2 si o sa mearga tot.
    Asta consider ca e ceva asa de proba, nu e o solutie un singur tuner.
    Eu am pus serverul pe un vuduo2 (fara fbc) cu 2 tunere sat si 2 de cablu.
    Deocamdata m-am lasat pagubas, nu reusesc sa ma inteleg asa cum vreau cu aplicatiile client.
  10. #40
    20 Nov 2019
    romania
    Si in acest caz receptorul cu minisatip e doar server si atat fara a putea fi folosit la randul lui. Naspa.
  11. #41
    32 Post(s)
    In cazul unui singur tuner, in cazul meu folosesc 3 tunere pe server si unul ramane pentru box
  12. #42
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Quote Originally Posted by darius21 View Post
    Puteți explica în detaliu cum a-ți setat Alien-ul client?
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Cu E2 oprit, atunci ce OS mai rulează? Cum trebuie procedat?
    E pur si muove
  13. #43
    20 Nov 2019
    romania
    Simplu,instalat imagine apoi din plugin Sat>ip.Unele imagini au functia deja instalata.
  14. #44
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Ce imagine aveti instalata?
    E pur si muove
  15. #45
    Standard RSP member hydr0xygen's Avatar
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Am incercar sa pornesc si eu serverul, dar primesc o eroare. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Detin un vu+ duo.
    ----------============ Polish Koders Team ============-----------
    root@vuduo:~# cd /usr/bin
    root@vuduo:/usr/bin# ./minisatip -ft -a 1:0:2 -D 2 -o /tmp/camd.socket -w 192.168.0.110:8080 -x 9090
    [22/03 08:50:11.526 main]: minisatip version 1.0.2-49290af, compiled with s2apiversion: 0504
    [22/03 08:50:11.533 main]: RTSP: Could not listen on port 554
    root@vuduo:/usr/bin# netstat -a
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
    tcp 0 0 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:rtsp 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:netbios-ssn 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:http-alt 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:89 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 0.0.0.0:microsoft-ds 0.0.0.0:* LISTEN
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58125 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:34642 192-168-0-107.rdsnet.ro:12000 ESTABLISHED
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58142 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58129 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58123 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:40283 192-168-0-110.rdsnet.ro:http-alt TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58152 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58139 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:40324 192-168-0-110.rdsnet.ro:http-alt TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58131 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:58141 192-168-0-1.rdsnet.ro:1900 TIME_WAIT
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:40325 192-168-0-110.rdsnet.ro:http-alt TIME_WAIT
    tcp 0 0 :::8001 :::* LISTEN
    tcp 0 0 localhost:4200 :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::netbios-ssn :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::http :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::ftp :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::3702 :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::ssh :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::telnet :::* LISTEN
    tcp 0 0 :::microsoft-ds :::* LISTEN
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:ftp 192-168-0-101.rdsnet.ro:49644 ESTABLISHED
    tcp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:telnet 192-168-0-101.rdsnet.ro:49546 ESTABLISHED
    udp 0 0 0.0.0.0:45610 0.0.0.0:*
    udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
    udp 0 0 localhost.localdomain:35962 0.0.0.0:*
    udp 0 0 192-168-0-255.rdsnet.ro:netbios-ns 0.0.0.0:*
    udp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:netbios-ns 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:netbios-ns 0.0.0.0:*
    udp 0 0 192-168-0-255.rdsnet.ro:netbios-dgm 0.0.0.0:*
    udp 0 0 192-168-0-110.rdsnet.ro:netbios-dgm 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:netbios-dgm 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:55750 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
    udp 0 0 0.0.0.0:hostmon 0.0.0.0:*
    udp 0 0 :::dhcpv6-client :::*
    udp 0 0 :::3702 :::*
    udp 0 0 :::43219 :::*
    udp 0 0 :::mdns :::*
    udp 0 0 :::hostmon :::*
    raw 0 0 ::%4779448:58 ::%4944176:* 58
    Active UNIX domain sockets (servers and established)
    Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
    unix 8 [ ] DGRAM 784 /dev/log
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 803 /var/run/avahi-daemon/socket
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1899 /tmp/.listen.camd.socket
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1901 /tmp/.listen.ciplus.socket
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 916 /tmp/hotplug.socket
    unix 2 [ ] DGRAM 1638 /etc/samba/private/msg.sock/520
    unix 2 [ ] DGRAM 1641 /etc/samba/private/msg.sock/523
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1441 /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix 2 [ ] DGRAM 746 /etc/samba/private/msg.sock/524
    unix 2 [ ] DGRAM 1659 /etc/samba/private/msg.sock/526
    unix 2 [ ] DGRAM 1698 /etc/samba/private/msg.sock/532
    unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1716 /var/run/nmbd/unexpected
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 456
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 455
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 767
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 766
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 799
    unix 2 [ ] DGRAM 2033
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 800
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 805
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 806 /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 859
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1898 /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix 2 [ ] DGRAM 1921
    unix 2 [ ] DGRAM 1769
    unix 2 [ ] DGRAM 1794
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 1662
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 747 /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 325776
    unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 325777 /tmp/.listen.camd.socket
    unix 2 [ ] DGRAM 928
    unix 2 [ ] DGRAM 354488
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    e ok acum, am pornit serverul cu -y [port]
    IpBox 91 HD - PkTeam Nebula v3
