Results 1 to 7 of 7
Thread: Canale multistream
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Default Canale multistream
    Pe 5 west cum stati ?
    11509-snr 88%,agc 75%
    11637v-snr 86%,agc-77%
    11675h-snr 82%,agc 67%
    12522v-snr 75%, agc 70%
    12543h-snr 75%,agc 62%
    12585h-snr 64%,agc 62%
    12606v-snr 72,agc 70
    12627h-snr 72,agc 61
    12648v-81,agc 73
    12669h-snr 65, agc 64 posturi scanate 0, probabil sunt sub limita.
    Locatie Tg-Jiu, antena 125 cm. Satelit 5west.
    RSP Enigma Team & GM
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    locatie bucuresti si antena 1,8m
    11509 -canalele frantuzesti merg , 11637, 11675 italienii merg, 12585-canale criptate ,alea care sint libere mesaj ca s-a schimbat frecventa , 12606 merg , 12627-virgin radio , 12669-merg .
    12522 si 12543 au simbol rateul modificat calitatea fiind zero probabil nu se transmite nimic momentan.
    12648 nu e modificat dar tot asa calitatea zero ,ori modifica ceva ori nu transmit momentan.
    Nivelul pe receptor 72-77% si calitatate 60-66 la cele cu frecventa la 12mii si semnal 77-80% si calitate 75-77 la cele cu frecventa la 11mii -cum tunerele sint calibrate "dupa cum vrea fabricantul " valorile sint doar informative.
    Pe aparatul de masura nivelul semnalului e intre 60 si 66db, cu valorile astea pe 1,8m e greu de zis ceva pentru antena sub 1,4m . Momentan nu am disponibila antena de 1,4 sa testez si sa vad valorile comparativ / si sa verific receptia. Clar semnalul este mai slab treaba confirmata si de un amic ieri ca nu mai receptioneaza pe antena de 1m aici in zona bucurestiului si aici se putea receptiona si cu antena de 0,8m . Ramine sa verific peste noapte sa vad daca exista vreo diferenta. Treaba cu restrinsul ariei de acoperire era de mult anuntata ,sincer sper sa nu se intimple .
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Eu le-am testat doar pe cele ce apar ca fiind mutate in Flysat.
    19 Oct 2015
    De o saptamana au aparut pe ms franceze macroblocuri , scadere semnal 5-10 %.. sa nu fie mutarea pe noul 5wB
    Initial am crezut ca e de la antena dar multistreamurile italiene si Fransat au ramas neschimbate .. calitativ semnal
    Doar 11637 intra, dar si acolo cu macroblocuri.
    Locatie CT, antena 1.8m, Tuner Si2169D. Mai tarziu incerc si cu TBS 5927
    Pe 5W cu TBS 5927 receptionez fluent pe 11637 toata ziua ( noaptea nu ştiu, sunt de serviciu )
    Ziua intra si 11676 H dar cu macroblocuri tot pe TBS, cu tunerul Si2169 de la DM 920 nimic!
    Voi testa maine si cu tunerul mai sensibil Si2166 de la Octagon SF8008
    19 Oct 2015
    https://www.fransat.fr/wp-content/up...ransat-fev.pdf
    DIN 6 februarie nou plan frecvente 5WB pentru Fransat..
