Results 1 to 15 of 48
Thread: Intrebare OScam
    Standard RSP member optimus's Avatar
    Timisoara
    Salut.De cand cei de la Sky De au facut acele modificari prin aprilie parca, ca nu mai mergea cu cccam,am trecut si eu pe oscam si dupa ce am citit pe diverse forumuri cum sa legi oscam de cccam am reusit sa il fac functional cu linii de cccam.Am o intrebare: recent am sters din oscam.server si oscam user un peer care avea cccam.Problema este ca in sectiunea Live Log tot imi apar mesaje de genul:
    • 2020/01/07 13:58:49 18FADDA8 c (client) encrypted cccam-client (IP-ul lui )rejected (invalid access)
    • 2020/01/07 13:58:49 18FADDA8 c (cccam) account 'xulescu' not found!
    • 2020/01/07 13:58:49 18FADDA8 c (client) anonymous disconnected from "IP-ul lui"
    Exista vreo setare ca sa nu-mi mai apara aceste log-uri de la el??Banuiesc ca apar din cauza ca inca nu a sters linia mea si serverul lui incearca sa se conecteze la al meu.Chestia e ca nu-l pot contacta ca sa-mi stearga linia ca nu mai stiu ce user avea persoana respectiva.Si ma mir ca nu a sters-o pentru ca ar trebui sa apar offline la el de mult timp.Oscam-ul e nou pentru mine si pare mai greoi cu configurarile si nu stiu cum se procedeaza in cazul asta.
    Mersi anticipat.
    Make it so number one!
    Pune userul la loc şi baga-l într-un grup diferit in care nu sherizezi nimic.
    Timisoara
    Ok.Merci.
    13 Dec 2019
    Slobozia
    Salutare,
    Ma puteti "lumina" si pe mine putin pe Thor pe Dicovery network?
    PAm un Amiko A5, si cartela freesat ( am receptie pe 13,16,19 si thor). Pe android merge perfect totul.
    Am zis sa incerc si cu o imagine enigma2. Am intrat cu pure2, am instalat setarile mariozzo, ultimul oscam oscam-120-unstable_svn-11572-emu798-Amiko_A5, in live imi spune cam asa, dar ecranul ramane negru...
    Code:
    [*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0E00 ECM_PID: 1778 PROVID: 000000[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 1 ECM pids and 7 STREAM pids in CA PMT[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c   (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0E00 PROVID 000000 ECMPID 1778 ANY CHID PMTPID 04A7 VPID 044C[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:CE6616612B37A21AC59D9051BF9DD6EB): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 1 ECM pids and 7 STREAM pids in PMT[*]2020/01/15 19:50:14 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:4008B880C6689815406394BBF0DF4D34): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:15 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:63BF7392D5FED341634F835DA9FD700E): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:16 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:96E77E31414A827F95731EF49AAE469F): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:17 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:39FB991402EC8B270E10BF77C69404C3): found (0 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:18 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:96084A9ADA32E750307BCA87C0FCAFE5): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:19 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:7B26DE94920D43587B2A4805E4AA1165): found (1 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:20 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:352F3923374977E0B19D20ACB9FB510C): found (2 ms) by emulator[*]2020/01/15 19:50:20 7CE21691 c   (config) 8 service-id's loaded in 0 ms[*]2020/01/15 19:50:21 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:86E8260EE1749730DA0154FA95FA0FB7): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:22 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:7E8A3F77A18348DE9B2466CD67355864): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:23 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:30AAD6900B26E09616F153F10AEC6A29): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:24 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:BB37829B2AEA9B1CB0EBF1EBD4C62E12): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:25 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:27811C127E0A69761FE8C0B11B4F58F4): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:26 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:3AEC40B0F3D1D659C9817D40B172A816): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD[*]2020/01/15 19:50:27 7CE21691 c      (ecm) local (0E00@000000/0000/044D/40:CC97D24B4AE885F986B7E7FBE36EFCB8): found (1 ms) by emulator - Discovery Central Europe HD
    Cum sa fac?
    17 Jan 2021
    4 Post(s)
    Buna seara,
    As avea si eu o problema cu oscam, daca ma puteti ajuta si pe mine tin sa mentionez ca sunt incepator in oscam, de ceva vreme numai imi deschide urmatoarele programe dupa satelitul Thor cu linia de sharing pe care o am : BBC Earth, History si History 2 cel de la care am achizitionat linia de sharing mi-a zis ca refuza sa primeasca codurile dupa cartela si mi-a zis sa fac update la OSCam tin sa mentionez ca am un decodor Amiko 4K si versiunea de OSCam 0.1.018 care l-am gasit on magazine/aptoide tv . Ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturi daca pot sa ii fac update la OSCam la o versiune mai mare sau mai buna in care sa mi se deschide acele trei canale dupa satelitul Thor?
    Nu e din oscamul tau, nu am A4 la mine si daca iti dau link e posibil sa nu fie ok, eu asa am patit in decembrie.
    Activeaza in setup, dvbapi, try all CAIDs simultaneously.
    Si vezi sa nu ai nimic in oscam.whitelist
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    @mcata Sigur se deschideau canalele astea pe A4 ? Daca da, de cand nu se mai deschid ?
    Quote Originally Posted by Vioan View Post
    Salutare,
    Cum sa fac?
    Trebuie sa ai softcam actualizat si dvb-api setat pe OE2.2
    Dai restart si astepti cateva minute
    Ai linie pusa in aparat?
    17 Jan 2021
    4 Post(s)
    Da am pus linia in aparat / decodor. iti atasez un printscreen mai jos.
    Ok, te uiti in "live log" cand dai pe canalele "cu pricina" si vezi ce se intampla, daca cere, daca vine, sau daca nu vine CW, e posibil sa vina fake CW.
    Si vezi sa ai "load balancer" pus pe 1.
    17 Jan 2021
    4 Post(s)
    Code:
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c      (ecm) local  (0B00@000000/0000/106A/88:F3B743D4EDFC4491346E723F2E499554): not found  (80 ms) by Mgcamd_2 (F/1/1/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying  to descramble PID 1 CAID 1882 PROVID 000000 ECMPID 1B5C ANY CHID PMTPID  1FFF VPID 051B
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying  to descramble PID 2 CAID 0B1C PROVID 000000 ECMPID 1B61 ANY CHID PMTPID  1FFF VPID 051B
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying  to descramble PID 3 CAID 1886 PROVID 000000 ECMPID 1B5B ANY CHID PMTPID  1FFF VPID 051B
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying  to descramble PID 4 CAID 093E PROVID 000000 ECMPID 090B ANY CHID PMTPID  1FFF VPID 051B
    [*]2021/01/22 15:56:02 047B4A62 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying  to descramble PID 5 CAID 0940 PROVID 000000 ECMPID 090C ANY CHID PMTPID  1FFF VPID 051B
    [*]2021/01/22 15:56:03 047B4A62 c      (ecm) local  (1882@000000/0000/106A/8F:910A57AE3841B1F6E051DABA11E4C910): not found  (95 ms) by Mgcamd_1 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:05 047B4A62 c      (ecm) local  (0B00@000000/0000/106A/88:F1EC89FB7CB1706BDF929D8D83ED2BCC): timeout  (5000 ms) by Mgcamd_2 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:08 047B4A62 c      (ecm) local  (0B1C@000000/0000/106A/6C:61BE8B755360CE9FDD8EDE7D38695CF5): timeout  (5000 ms) by Cccam_1,Cccam_2,Mgcamd_1,Mgcamd_2 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:08 047B4A62 c      (ecm) local  (093E@000000/013B/106A/96:26CD6C834604774A6F1F945EFB991DDD): timeout  (5000 ms) by Cccam_1,Cccam_2 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:08 047B4A62 c      (ecm) local  (1886@000000/0000/106A/A9:791B820CEAEDB1BC17A8BECA20AF8A48): timeout  (5001 ms) by Cccam_1,Cccam_2 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    [*]2021/01/22 15:56:08 047B4A62 c      (ecm) local  (0940@000000/013B/106A/93:E1BB0C736C757E3CA85E7436CA3002B5): timeout  (5001 ms) by Cccam_1,Cccam_2 (F/4/4/4) - HISTORY HD
    Stii ca sunt mai multe canale History HD pe thor?
    Din ce se vede, nu ai linie care sa deschida canalul pe care esti acum.
    Cel de la care ai cumpărat liniile s-ar "bucura" tare mult dacă ar vedea fotografia.
    Am rezolvat eu cu ip-urile in poza
