Likes Likes:  1
Results 1 to 6 of 6
Thread: caut software Openbox v8s: 3511HD_22_08_2017_0711
    Standard RSP member Beginner
    18 Jan 2009
    Default caut software Openbox v8s: 3511HD_22_08_2017_0711
    Buna tuturor,
    Am o problema cu un Openbox v8s (nou) care are instalat softul 3511HD_07_12_2014_0923.
    Cu acest soft nu vede stick-ul meu wifi (care este pentru Openbox-ri, Zghema-e etc).
    Acelasi stick wifi functioneaza perfect la aparatul prietenului care are instalat softul 3511HD_22_08_2017_0711.
    De unde as putea gasi si eu acest soft?
    Tin sa remarc ca am cautat vre-o 2 ore in sir si tot am incercat o sumedenie de softuri, cele mai noi gasite de prin 2016, dar degeaba - nu vede stickul.
    De asemenea Upgrade by Network da eroare si la aparatul meu si la aparatul prietenului. Nu mai stiu, au ei probleme temporare cu serverul ori nu mai exista aceasta asistenta ?
    Deci as fi recunoscator, daca cineva poate are acest soft prin arhivele lui, ori poate cunoaste careva surse de unde pot face rost de el?
    Multumesc
    Există şi altfel rezolvarea.
    Nu ştiu aparatul şi meniul, dar în teorie se poate face o copiere a softului de pe aparatul prietenului tău.
    Vezi dacă poţi face un back up, o copiere de tip flash a softului din meniu sau cu ajutorul unei aplicaţii,unui utilitar pentru aparatul tău.
    O altă posibilitate ar fi cu un cablu cross-over legat între cele două receptoare pe mufele RS-232, când sunt scoase din priză, apoi îl conectezi la priză şi îl porneşti pe cel bun(care vede bine stick-ul) îl laşi vreo 2-3 minute pornit, apoi îl bagi in priză şi îl porneşti pe al tău şi va începe să boot-eze( să îşi ia softul de pe celălalt)., Adică îşi copiază softul cu totul de pe receptorul bun.
    Trebuie să aştepţi până la sfârşitul operaţiei de transfer al softului, apoi îl mai laşi vreo 2 minute pornit şi apoi îl opreşti, scoţi cablu cross-over legat între cele două şi apoi îl foloseşti.
    Asta este o metodă foarte eficientă de back-up.
    18 Jan 2009
    Cu backup-ul nu se primeste, zice ca-i incompatibil (si e logic cum un back-up a unei serii de imagini sa-l instalezi pe o alta serie de imagine).
    Dar extragere a imaginei propriu zise (flash) nu cred ca e posibil.
    Si totusi: daca totusi exista imaginea asta 3511HD_22_08_2017_0711 chiar nu o pot gasi in internetul asta atat de mare si larg?
    Sfatul meu că să nu te mai complici:
    Caută cablu cross-over şi încearcă ce am spus mai sus, dacă ai acces la receptorul prietenului tău, dacă spui că e acelaşi model , dar cu versiune de soft diferită.
    Totul nu durează mai mult de 5-10 minute cu pregătiri cu tot.
    Dacă totuşi vrei sa faci altfel ... Vezi ce e mai jos
    Aici e un site cu de toate :
    http://www.eopenbox.co.uk/tools/open...ols-downloads/
    Pentru tine am căutat 2 minute pe net:
    Uite un soft de tip flash , pentru V8 Combo
    Receptorul tău e combo? E şi de satelit şi de cablu?
    aici este vorba de : " V8Combo flash compreso di lista aggiornata al 04 11 2017 "
    konstantine's Avatar
    Vezi pe la chineji ce varianta de soft are drivere pt. adaptorul usb wi-fi.
    27 May 2014
