Results 1 to 11 of 11
Thread: Redline T10 Hd
    25 Jul 2007
    Default Redline T10 Hd
    Intr-un magazin de specialitate din Romania se afla la vanzare un receptor terestru si cablu,respectiv Redline T10 Hd.Nimic pana aici neobisnuit.Am tot cautat firmware insa am gasit numai prin Africa si pe site-ul de support al lui Redline.Stie cineva codul de acces in meniul emu?
    Am incercat cu 6969 si 8888 nimic.Exista vre-un firmware ”adaptat” la nevoiele romanesti.Cel care il am eu pus ,cu toate ca am dat factory reset au aparut miste canele din Ucraina.Multumesc.
    Cred că este un produs turcesc. Turcii au vândut receptoare HD de satelit cu numele redline.
    Userul dvbro a postat odată nişte meniuri:
    info - 1111 server seting
    inf0 - 2222 usals
    info - 3333 emu
    info - 4444 ota
    info - 5555 ethernet config.
    info - 6666 you cam
    info - 7777 restart
    info - 8888 multimedia
    info - 9999 usb
    7878 era acces într-un meniu secret
    Toate acestea nu sunt ale receptorului spus de tine, dar poate se potrivesc.
    Poate softul receptorului nu are neapărat un soft cu emu
    85 Post(s)
    Redline erau cu soc Sunplus.Ăsta e cu GX3235S....
    MASTER CODES ALL PRODUCTS Redline
    RL 7700 :1497
    RL 9900-9800 :5030
    RL 9500-8500 :1001 or 1004
    RL 13500-14500 :3384
    CS Series :3791
    RL 100 CSX :9876
    BR 5000 :2009
    BR 1000X :2009
    BR 100X :2007
    BR 50X :06101
    T Series :8888
    TS Series :8888
    MR 200 :3328
    MX 100 :3329
    TS PLUS Series :8888 or 2172
    M Series :9999 or 9878
    G series :2172
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:12 ----------
    Aici e soft update
    http://stbsupport.com/detail.asp?id=1062
    25 Jul 2007
    Am incercat codurile.Nu functioneaza,in sensul ca nu modifica nimic receptorul.Asa cum mentionasem firmware-le pe site-ul lor stb....am gasit cat si pe afriqa-sat.Eu faceam referire la softuri adaptate pentru meleagurile romanesti.Merci.
    04 Jun 2007
    teapa turceasca , adus in romania de un smecher cu pretentii de mare cunoscator. S-a facut mare tamtam cu el pe alte forumuri cum ca merge ca uns saringul . Nici varianta simpla de satelit la care s-a facut mare reclama nu avea soft pentru europa ,avea doar o adaugare de sateliti europeni si o traducere a meniului in limba romana. La un moment l-a vindut si diadi dar a renuntat cel mai probabil au preferat sa ramina pe marci care au suport soft nu doar promisiuni de suport soft.
    Default Redline T10 Cable
    Redline T10 Cable
    Receptorul se poate folosi atat la receptionarea programelor terestru cat si pentru programele transmise prin cablu tv in calitate HD. Aparatul are posibilitate sa fie cuplat la internet prin antena WI-FI
    IPTV
    Xtream
    Multimedia
    PVR Media
    Are meniu in limba romana si se poate alege limba de sincronizare unde este cazul.
    Tehnical Specifications:
    Chipset: GX3235S
    Flash: 4M embedded in Chipset:
    Memory: 512M DDR2 embedded in Chipset
    Tuner: RT850, 75 Ohm, -85~25dBm
    5v output, 6/7/8MHz band width
    1K,2K,4K,8K,16K,32K FFT Mode
    1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 Code Rate
    1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 Guard Interval
    256QAM, 64QAM, 16QAM and 4QAM
    Front Panel:
    USB Port: 1xUSB 2.0 Port
    Rear Panel
    RF IN: DVB-T/T2&C signal input from Antenna
    HD OUT: HDTV cable output for TV's HDTV Port
    SCART: Scart cable output for TV's SCART port
    DV-5V: 5V Power supply from adaptor
    Hardware Features
    Demodulation: DVB-T/T2&C
    Video Decoder: MPEG-2/MPEG-4/H.264 SD/HD, MP/HP L4.1
    Analog Video Output: MPEG1, MPEG2, PCM, 32/44.1/48KHz
    Input Voltage: Power adapter, AC 100~250V, 50/60Hz
    Consumption: Max 8W---working, Max 1W---standby
    USB WIFI Dongle: Support Ralink 7601 & 5370 USB WIFI dongle
    Software Features
    Media Player: MKV/AVI/MPG/TS/MP4/VOB/MOV/DAT/SRT/SUB/BMP/JPG/JPEG/GIF/PNG
    Software Upgrade: Upgrade by USB Disk or by Network
    Channel Editor: Support Rename/Sort/Skip/Lock/Move/Delete channel
    PVR&TimeShift: Support powerful USB PVR and TimeShift function
    Channel Search: Manual Scan, Auto Scan
    USB Disc File System: Support FAT/FAT32/NTFS, move than IT disk capacity
    Basic Function: 7Days EPG, TeleText, Subtitle, Fav. Groups, NIT, Timer
    OSD Language: English, Romanian, Serbian, Türkiye, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Greece
    Network Application: Weather and Cinema
    pret ro 95 roni
    support sw
    http://stbsupport.com/detail.asp?id=1062#
    MASTER CODES
    http://stbsupport.com/detail.asp?id=94
    RL 7700 :1497
    RL 9900-9800 :5030
    CS Series :3791
    RL 100 CSX :9876
    BR 5000 :2009
    BR 1000X :2009
    BR 100X :2007
    BR 50X :06101
    T Series :8888
    TS Series :8888
    MR 200 :3328
    MX 100 :3329
    M Series :9999/9878 or 2172
    G series :2172
    ---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 07:53 ----------
    21 Post(s)
    Tare bine mai seamana cu Amiko T70 ! or fi frati ?
    85 Post(s)
    Soft nou, exclusiv pe RSP. REDLINE_T10 HD CABLE_220112021
    Pagina de suport "oficială
    " pt. software custom.
    Quote Originally Posted by MihaiP View Post
    T70-ALi M3821P
    T10_HD-GX3235S
    85 Post(s)
    Spi Flash_list_redline_t10
    en25f16
     en25q16
    en25qh16
    en25f32
    en25q32
     en25q64
    en25q128
    en25qh128
    en25qa64a
    en25qa128a
    f25l016
    f25l032
    gd25q16
    gd25q32
    gd25q64
    gd25q127
    gd25q128
    m25p016
    n25q032
    n25q064
    m25p128
    n25q128
    mx25l16
    mx25l32
    mx25l64
    mx25l128
    mx25l256
    w25q16
      w25q32
    w25q32dw
        w25q64
    w25q128
     w25q256
    s25fl032
    s25fl064
    s25fl128
    s25fl256
    pm25lq032
    pn25f32
    pn25f64b
    ic25lp064
    zb25vq32
    zb25vq64
    zb25vq128
    xm25qh32b
    xm25qh64a
    xm25qh128a
    by25q32bs
    by25q64as
    xt25f32b
    xt25f64b
    xt25f128a
    fm25q64a
    p25q32
    fs25q064
    fs25q032
    gd25q32c
    gd25q64c
    gd25q127c
    gd25q128c
    MX25L3206
    MX25L12835F
    pm25lq032c
    p25q32h
