Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  6
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 21 of 21
Thread: Zgemma H9 Combo 4K-UHD
    02 Feb 2018
    4 Post(s)
    Salutare
    am rezolvat , pus imagine Open Atv 6.4, instalat pluginul CIplushelper, a recunoscut modulul de Tivusat cu cartela neagra, deschide toate cele 4 canale in 4K din pachetul tivusat, chiar merita modulul!
    numai bine
    Romeo
    Pur-E2 & CI+ Modul
    Eine sehr gute Nachricht für Pur-E2 Nutzer die auf die Hilfe eines Modules angewiesen sind .Wir haben die ersten erfolgreichen Tests abgeschlossen und hoffen euch bald für diverse Set Top Boxen eine Möglichkeit anbieten zu können ein CI + Modul zu nutzen . Getestet sind bereits Geräte der Baureihe Mutant / AX HD51 und Zgemma H9 Combo der Image Versionen 6,3 . Weitere Geräte folgen in den nächsten Tagen Bitte nur die neueste Image Version benutzen und berichten Vielen Dank
    A very good news for Pur-E2 users who are dependent on the help of a module.We have completed the first successful tests and hope to be able to offer you soon for various Set Top Boxes a possibility to use a CI + module. Devices of the Mutant / AX HD51 and Zgemma H9 Combo series of image versions 6.3 have already been tested. More devices will follow in the next few days. Please use only the latest image version and report
    Thank you
    http://www.pur-e2.club/OU/images/ind....5/airdigital/
    Standard RSP member cristian's Avatar
    22 Dec 2007
    undeva candva
    Salut
    Am luat un zgemma h9 combo ptr un amic. A venit destul de repede din Napoli. Am o singura problema, a venit cu openatv 6.2. Am vrut sa-i pun recovery de la pure2 6.5 si apoi imaginea de la pure2 in boot 1. Nu am reusit sa pun recovery( a ramas cu recovery openatv 6.2 ) dar am pus in boot 1 pure 6.5.
    Poate cineva sa-mi zica cum pun recovery, am citit pe forumuri cum se face, dar poate imi scapa ceva si din cauza asta nu reusesc.
    In rest aparatul pare sa fie ok mie oricum imi place mai mult zgemma h7c pe care il am.
    Multumesc anticipat pentru eventualul ajutor.
    25 May 2020
    Quote Originally Posted by tutu View Post
    Am achizitionat si eu acest receiver, merge exceptional, cu o singura problema.. Cu modul CI Irdeto de Digi Cablu, Eurosport 4K merge intrerupt, in schimb Digi 4K e fluent. Am incercat toate imaginile existente si acelasi lucru. Ah si am observat ca nu furnizeaza semnal HDR pe nici un canal, probabil mai trebuie lucrat la soft, dar chestia nu ma deranjeaza pentru ca in general canalele de pe satelit cu HDR se vad mai prost cu HDR activat.. Calitatea imaginii este de exceptie la acest receiver, vizibila pe ecran mare de proiector.
    am si eu aceeasi problema pe un H9 combo. am oberservat ca si HotBird 4K ( de pe 13 est) face la fel, se misca in reluare. suspectez ca are legatura cu faptul ca au continut HDR (care mi l afiseaza ca ULTRA HLG - logo ul ma refer)
    Quote Originally Posted by romeo01 View Post
    Salutare
    numai bine
    Romeo
    imi poti spune de unde ai instalat pluginul CIplushelper ?
    in alta ordine de idei, am instalat si KODi insa cum dau drumu la un video se face ecranul negru si nu pleaca .
    daca stie cineva ce trebuie facut, mi ar fi de mare ajutor
    OpenTR 9.0 Zgemma H9 Combo UHD 4K Image
    small info for to use levi45 multicam manager First time Only ones please use Libssl1_Libcrypto1_Add script from levi45 emu keys updater
    oscam emu installing:
    For Mips Mips_OscamOpenTR_Updater
    For Arm Arm_OscamOpenTR_Updater
    Then you can start your emu from levi45 multicam manager.
    opentr-9.0-h9combo_emmc.zip
    https://www.mediafire.com/file/lkcy5..._emmc.zip/file
    opentr-9.0-h9combo_recovery_emmc.zip
    https://www.mediafire.com/file/q6udx..._emmc.zip/file
    __________________
    [Zgemma] Cobralibero-Team Image
    LAST MODIFIED 24 Jun 2022
    Version : 8.2
    h9 combo emmc.zip-usb -> DOWNLOAD
    https://uploadfile.pl/pokaz/2204236---esbw.html
    h9 combo-recovery_emmc.zip usb -> DOWNLOAD
    https://uploadfile.pl/pokaz/2204237---oroz.html
