Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  17
Page 6 of 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Results 76 to 90 of 113
Thread: Retea &setare DM500-S
  1. #76
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am încercat , dar nu s-a conectat nici unu din cele două . Am facut pozele de mai jos . Am gresit undeva ?
    https://ibb.co/ns4mP1p
    https://ibb.co/y5Pd3zG
  2. #77
    Încearcă pe portul 21.
    În imagine se vede că încearcă să se conecteze pe 23
    Ce ip are DM? 192.168.1.2 ?7
    În meniul receptorului poţi edita ip-ul dm
    Ip-ul PC ului este 192.168.1.1?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am incercat si pe portul 21 . Nu a reusit nici acolo sa se conecteze . Doar pozele le-am facut cu port 23 .
    Ip-ul Dm-ului e 192.168.1.2 . Al laptopului nu il ştiu . Trebuie sa il aflu si al laptopului ?
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Cardul trebuie sa fie in dm cand fac editarea , daca reusesc sa le conectez ?
    Dar stikul de net , trebuie sa fie si el conectat la laptop , sau nu ?
  4. #79
    21 Apr 2011
    Cluj-Napoca
    deschizi o fereastra de comana pe laptop .dai search si cmd.dai acolo ping ip-ul dreamului cu caretela de genul ping 192.168.1.3 -t si vezi daca raspunde corespunzator.daca nu rasunde si iti da conection time out ai o problema cu ip-urile pe retea si nu o sa mearga nici pe ftp.daca nu e conectat ok da un semn aici sa o luam mai babeste.
  5. #80
    konstantine's Avatar
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am dat ping la ambele dm-uri , dar rezultatul a fost ,,Request time out " sau ...,, Destination port unreachable " . Mai diseară fac rost de un router si o sa incerc sa fac nişte teste si cu el . Intrebarea e ce setări fac eu in router ca sa faca leegatura intre dispozitive ? Ca switchul cica e plug and play , deci teoretic trebuia sa faca automat legaturile ...La router ce setez ?
  7. #82
    17 Jan 2008
    ai legat si laptopul la swich ?
  8. #83
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am doua cabluri de retea de vreo 40-50 cm cu care am facut legatura intre laptop -switch -dm500s . La unul din iesirile usb ale laptopului am conectat stikul de net , cu care am downloadat programele mentionate mai sus .
  9. #84
    Posibil să fi uitat să fi pus ip fix la laptop de aceea nu reusesti sa te conectezi prin ftp.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Alt neajuns ar fi ca aparatele sa aiba deja parola schimbată. Intreaba vânzătorul despre acest lucru.
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    Vezi si ce-i aici : http://www.ceipam.1web.ro/cum_schimb_ip_ul/
    Pentru a te conecta prin ftp mai degrabă descarcă Dreambox Control Center.
  10. #85
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am reusit sa setez ip static la laptop , am setat manual ip-ul la cele doua dm . Cu Dcc se conecteaza prin switch la laptop . Problema e ca inainte sa ma apuc de treaba am resetat un dm . Acum nu mai am cccam pe el . As vrea sa instalez oscam sau sbox . Am facut cont pe diferite forumuri . Am luat diferite fisiere arhivate winrar cu extensia tar.gz . Am intrat in meniul dm si lasoftware management, manual install ( any version ) intru pe fisierul tar.gz pe care l-am transferat in tmp , dau instalare , dar imi tot dă ,,Requesting action `upgrade` for package var_oscam-svn11065 (any) . Package oscam _svn11065 removed succesfully . Free space in/var :2308kb . Package need : 1156 kb . ............Error installing package . "
    Care variantă sa o caut ? Ce nu fac corect ? Un link daca exist ? Mercy..
  11. #86
    Caută şi Citeşte pe forum:
    https://www.sateliti.info/showthread...434#post233434
    Mai exact aici unde userul @piccolo08 a compilat(făcut) o versiune de oscam pentru DM 500
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post233454
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am făcut azi ceva pasi atât inainte cât si înapoi .
    Înapoi deoarece am resetat la valorile de fabrica unul din dm-urile primite mai recent şi ulterior nu am mai reusit sa instalez oscam sau cccam .
    Inainte deoarece am reusit sa conectez atât dm-ul nou cat si cel vechi dar functional la laptop prin switch si cu anutorul programului dcc ( prin ftp ) .
    Apoi am gasit si fisierul cccam.config in ambele dm-uri si am editat cele doua linii ) . Ideea e ca nu prea am inteles ce trebuie mai exact sa scriu acolo pentru ca am citit informaţii asemanatoare dar totuşi diferite . In plus de asta , ca sa pot conecta dm-urile prin Dcc am setat la amândouă acelaşi ip , adica 192.168.0.0 . . Nu ştiu daca având amândouă acelaşi ip ar putea sa se recunoasca ca server si slave prin switch ..Mentionez ca am incercat conectarea la Dcc prin switch şi cu alte ip-uri , dar nu s-au conectat .
    O sa incerc si sa instalez acea versiune de oscam editata pentru openpli .
  13. #88
    Pune-le ip-uri diferite, poti lasa aceeasi parola la ambele receptoare. La fiecare conectare modifici ip-ul in DCC pentru fiecare receptor in parte.
  14. #89
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Buna . Am incercat sa downloadez fisierul , dar pe orice browser incerc , imi da aceeasi eroare 404 , fisierul nu exista . il mai are cineva ?
  15. #90
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Încă o nedumerire mai am . De unde activez sau instalez Blue pannel ?
