Thanks Thanks:  8
Likes Likes:  17
Page 8 of 8 FirstFirst ... 45678
Results 106 to 113 of 113
Thread: Retea &setare DM500-S
  1. #106
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am postat intentionat cu niste litere schimbate . Ok , am copiat linia in acel fisier . .Dm500s e conectat la router prin cablu . CCcam-ul e activat . problema e ca nu apare nici un post tv . Unde gresesc ?
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Mai am o dilema . Daca folosesc o linie , dm-ul e conectat la net , mai e nevoie si de antena satelit ? banuiesc ca nu , nu-i asa ?
  2. #107
    45 Post(s)
    Trebuie doar sa ploua .
  3. #108
    24 Post(s)
    @nordix : Decodarea canalelor vine prin net , dar semnalul de satelit trebuie să îl ai de la o antenă pentru satelit.
    Numai dacă e vorba de iptv nu ai nevoie de antenă.
    Dm500 nu e receptor de iptv ci de satelit, deci caută canale de satelit codate şi vezi dacă apare lumină la ele.
    PS: Încearcă să nu abuzezi de răbdarea şi înţelegerea noastra.
    Cu alte cuvinte nu ne lua aşa ca pe nişte copii de grădiniţă.
    LA TOTI NI GREU
    Standard RSP member Alin99's Avatar
    29 Sep 2017
    Bucharest
    Quote Originally Posted by nordix View Post
    Fara antena pozitionata pe un satelit nu vei prinde decat....muste...
    TOSHIBA LED TV 43" 4K
    VU+SOLO 4K , Prime focus 1.80m,offset 1.30m,offset 1.00m 2 buc
    Multifeed 28.2E,19.2E,16E,13E,9E,4,9E,1W,30W si 42E single lnb, DiSEqC Multimode Switch 8in+1 EMP - Centauri
  5. #110
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    1 .Multumesc de raspuns .
    2. Nu inteleg cum abuzez de rabdarea si intelegerea voastra din moment ce nu am mai intrat pe forum sa cer informatii de aproape un an .
    3 . Daca iti pun o foaie de observatie in mana cu analize si investigatii , si te trimit sa tratezi pacientul , crezi ca esti in stare fara sa ai cunostintele necesare descifrarii si intelegerii acelor informatii ? Probabil ca o sa ai nevoie de cativa ani de studii pana sa o poti face . Ei , facand o paralela , in aceeasi situatie sunt si eu .
    Nu am luat pe nimeni ca pe niste copii de gradinita , ce nu am inteles am intrebat , ca de aia e forumul acesta . Cine vrea ma ajuta , cine nu , sa fie sanatos .
  6. #111
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Salut tuturor . Pentru ca tot suntem inplina criza si in principiu suntem pe acasa , m-am gandit sa o iau batraneste de la capat . Am doua DM500S. Amandoua au imagine OPENPLI . Unu are CCCCAM instalat . Pe al doilea (care va fi cel cu cardul as dori sa pun OSCAM ). Ideea e ca am incercat in toate felurile . Cand am reusit instalarea , nu le vedea DM-ul . Ce versiune de OsCAM sa pun ? .Multumesc .
  7. #112
    24 Post(s)
    Ți s-a mai explicat odată totul .
    Tu postezi pe mai multe forumuri și ai uitat că la întrebarea ta cu oscamul ți s-a explicat problema in postul 91 și 94.
    Termina cu repetarea obsesiva a întrebărilor la care ai primit răspuns.
    LA TOTI NI GREU
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Ție prietene cu prietenie ti-o trag in barba ori de cate ori vrei tu . Pe ce forumuri am mai postat mai bulan ? Daca nu poti ajuta marș in măta , mergi la sapă .
    Asa limbaj nu se tolerează. Ban , sau ca sa fim în trend: te duci la izolare singur...
