Page 5 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 61 to 75 of 113
Thread: Retea &setare DM500-S
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am incercat sa accesez dreamboxul atât cu FileZilla Server cât si cu WinSCP . Nu reusesc nicicum . Cred ca nu fac eu ceva corect sau nu am înteles unde si ce sa tastez ..
    Mă puteţi lamuri mai pe indelete ?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am încercat , dar nu s-a conectat nici unu din cele două . Am facut pozele de mai jos . Am gresit undeva ?
    https://ibb.co/ns4mP1p
    https://ibb.co/y5Pd3zG
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Pana la urma am reusit sa instalez si o versiune de oscam . Ce e de facut in continuare ca cele doua dm sa se conecteze unul cu altul , sa imparta acelasi card ?
    https://ibb.co/MZ7Hg7j
    https://ibb.co/kQKYHHm
    Domnule ,,val" , am facut incet niste pasi intr-o anumita directie cu dm-urile . Abia incep sa imi dau seama cu ce se mananca ce am facut pana acum . Cert e ca am openpli pe ambele dm-uri , cccam pe unu si oscam pe altul . Am cumpărat switch , cabluri , iar cablu , mufe , cleste de sertizare , si pana la urma merge mai usor cu crossoverul decat cu toata reteaua cu switch . Ideea e ca kiti multumesc de propunere dar alte cabluri nu mai cumpăr( fac ) , iar o reinstalare din backup ( cel puţin momentan ) nu mă tentează . Nu stiu ce mai am de facut din faza in care am ajuns pana la final , nu stiu cati pasi şi setari mai sunt , dar ori dau acces cuiva la calc si dm-uri , ori merg eu inainte pana iese .
    Deci , ce mai e de facut din faza asta ?
    21 Apr 2011
    Cluj-Napoca
    Intr-un browser web pe laptop treci ip-ul dreamului cu oscam cu port 8888 si te conectezi la interfata oscam.Dupa ce te-ai conectat incepi sa faci setarile.
    Caută şi Citeşte pe forum:
    https://www.sateliti.info/showthread...434#post233434
    Mai exact aici unde userul @piccolo08 a compilat(făcut) o versiune de oscam pentru DM 500
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post233454
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am făcut azi ceva pasi atât inainte cât si înapoi .
    Înapoi deoarece am resetat la valorile de fabrica unul din dm-urile primite mai recent şi ulterior nu am mai reusit sa instalez oscam sau cccam .
    Inainte deoarece am reusit sa conectez atât dm-ul nou cat si cel vechi dar functional la laptop prin switch si cu anutorul programului dcc ( prin ftp ) .
    Apoi am gasit si fisierul cccam.config in ambele dm-uri si am editat cele doua linii ) . Ideea e ca nu prea am inteles ce trebuie mai exact sa scriu acolo pentru ca am citit informaţii asemanatoare dar totuşi diferite . In plus de asta , ca sa pot conecta dm-urile prin Dcc am setat la amândouă acelaşi ip , adica 192.168.0.0 . . Nu ştiu daca având amândouă acelaşi ip ar putea sa se recunoasca ca server si slave prin switch ..Mentionez ca am incercat conectarea la Dcc prin switch şi cu alte ip-uri , dar nu s-au conectat .
    O sa incerc si sa instalez acea versiune de oscam editata pentru openpli .
    Pune-le ip-uri diferite, poti lasa aceeasi parola la ambele receptoare. La fiecare conectare modifici ip-ul in DCC pentru fiecare receptor in parte.
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Buna . Am incercat sa downloadez fisierul , dar pe orice browser incerc , imi da aceeasi eroare 404 , fisierul nu exista . il mai are cineva ?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Încă o nedumerire mai am . De unde activez sau instalez Blue pannel ?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am procedat asa : downloadat fisierul recomandat (adică oscam-svn11380-ppcold-webif ) . (Intre timp mi-am facut si un cablu crossover ) . Facut conexiunile laptop-Dm-tv . Deschis DCC , copiat fisierul in tmp .
    Accesat blue button , intrat la Software management -Manual install(any version) , dar acolo nu se vede fisierul . Căsuţa care se deschide e goală . Ce e de facut ?
    Da ţi-a spus careva ca fişierele trebuie sa fie executabile?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Am impresia ca primesc doar franturi de informatii , apoi is luat la rost daca nu fac asa cum va asteptati voi cei cu experienta . Voua vi se pare usor , dar probabil ca mai am inca mult de sapat . Sincer , ma asteptam ca pana acum sa ii fi dat de capat . Nu am stiut ca e atat de complicat . ....
    Nu mi-a zis nimeni ca is executabile .Pe tutoriale asa am vazut , ca transferi fisierul in tmp , apoi intri si il instalezi manual .
    De cand am deschis topicul primesc sfaturi , fac dupa cum zice unu sau celalalt (. Personal cred ca are si siteul ceva , ca am mai scris si mai sus undeva , iti da informatia in functie de browserul pe care il folosesti ( si asta nu e din latop , ci e aceeasi situatie si cand intru de pe telefon )). Deci , unii ma luati la intrebari , dar din pacate nu se vad intrebarile sau unele indrumari .
    Apoi , citesc despre setarile astea , deschid si citesc linkurile trimise , in ideea de a-i da de capat .Ideea e ca ai pus o intrebare dar tot nu stiu care e rezolvarea , unde bati , ce e de facut ...
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    In alta ordine de idei...nu aveam posibilitatea sa vad meniul in care apar optiunile de accesare addons , plugin , etc . Am conectat acuma seara dreamul la routerul din casa , nu mai stiu pe unde am intrat , dar au devenit vizibile si accesibile .
    Haideţi sa facem altă treabă , ca vad ca o sa imi mai ia vreo doi - trei ani pana reusesc sa fac o legatura intre doua dreamboxuri . Dau cuiva acces prin ceva program la laptopul meu si conectam pe rand dreamboxurile ca acea persoana sa faca instalari si setari in dreamuri , in asa fel ca atunci cand merg la căsuţă sa le leg cu cablul crossover si sa se vada intre ele si sa am doar de le pornit .
    Cine se oferă ?
    15 Jun 2019
    Baia Mare
    Nu stiu la care decizie te referi . La aceea de a conecta dreamul la router ca sa apara acel meniu , sau la aceea de a da acces altcuiva sa faca setările? Imi vine sa renunt pentru că, dupa cum ziceam dati informatii si indicatii trunchiate . Cineva zicea la un moment dat ,,scrie o linie de genul" ' Am scris-o . Vine alt forumust si scrie in privat ,,scrie linia asa" ( Adica total altfel decat zicea celalalt ) ' . Alta indicatie era ,,foloseste oscam , nu ccccam , pentru ca cccam nu face update . Dupa vreo doua zile dupa ce am incercat cate variante de oscam am gasit pe net , vine si zice ,,aaaa,apoi alea is variante mari . Foloseste aia a lui piccolo " Poi nu putea zice de la inceput ? Ce o tot lălăim ? . Exemplele sunt multe .
    Cica ,,pune varianta asta in tmp " . Ok , am pus-o . Și ? E greu sa zici ce e mai departe de facut cu ea ? Ma lasi sa incerc singur diferite modalităţi de instalare a acelei variante ca apoi sa ma intrebi daca mi-a zis cineva ca e executabil ? .
    Apreciez incercarile de anutor , dar personal cred ca informatiile se pot da şi mai complete .
    Nu tii cont de două aspecte: este perioada vacantelor si cei care mai folosesc DM500 sunt foarte putini.
    Propun o solutie de compromis: pot sa fac un backup imagine + sbox la care să editeze ulterior cu DCC datele de retea plus seria cardului convertită in hex. Back up il încarci folosind cablu serial nul modem, confirma daca esti interesat si postez.
