Tocmai asta e problema ca nu este un plugin si nu gasesc din setarile imaginii cum se poate dezactiva....
Se dezactivează poate sau se dezinstaleaza pluginul.
Te verifica nevasta?
@suporter
dai power off/on si se reseteaza. nu mai afla nimeni la ce te-ai uitat![]()
Salut am cumparat un amico viper 4k si incerc sa pun pe el doua imagini si nu reusesc am urmat toti pasi din postarile de aici este totul exact cum spuneti aici dar nu boteaza a doua imagine
Mâine la 6 Răspunde MihaiP
M-am trezit un pic mai tarziu ...
Procedura ce constructie multiboot s-a modificat intre timp !
totul se petrece pe un SD card ! am descris pe sat-support
in detaliu noua procedura ... este prea ampla pentru a o
posta din nou ... Urmareste-o cu atentie si precis va functiona !
Salutare. Folosesc un Amiko Viper 4K, cu imaginea Openvix si cardul Focussat in
Oscam emu. Totul functioneaza ok, o ora, doua, trei, pana la un moment dat
cand imaginea ingheata si nu mai decodeaza nici un program din card. Daca
incerc un program PowerVu, ala deschide. Problema se rezolva cu un restart
oscam. In "live log" din oscam cand nu mai decodeaza, apare asta:
2019/11/26 20:36:39 7FAB8883 r (reader) Focussat [conax] Warning: needed try nr 2, next ECM has some delay
2019/11/26 20:36:40 463036C9 c (ecm) dvbapiau (0B02@000000/0000/0FFA/4E:9292D0AED9D2CB9C581BDDCFB5A5D2FE): not found (1430 ms) by Focussat - ProTV HD
2019/11/26 20:36:40 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/11/26 20:36:40 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 13E4 ANY CHID PMTPID 0321 VPID 0322
2019/11/26 20:36:41 463036C9 c (ecm) dvbapiau (0B02@000000/0000/0FFA/4E:9292D0AED9D2CB9C581BDDCFB5A5D2FE): not found (1 ms) by Focussat - ProTV HD
2019/11/26 20:36:41 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/11/26 20:36:41 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 13E4 ANY CHID PMTPID 0321 VPID 0322
2019/11/26 20:36:42 463036C9 c (ecm) dvbapiau (0B02@000000/0000/0FFA/4E:9292D0AED9D2CB9C581BDDCFB5A5D2FE): not found (1 ms) by Focussat - ProTV HD
2019/11/26 20:36:42 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 1 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/11/26 20:36:42 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 13E4 ANY CHID PMTPID 0321 VPID 0322
2019/11/26 20:36:43 463036C9 c (ecm) dvbapiau (0B02@000000/0000/0FFA/4E:9292D0AED9D2CB9C581BDDCFB5A5D2FE): not found (1 ms) by Focussat - ProTV HD
2019/11/26 20:36:43 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/11/26 20:36:43 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 13E4 ANY CHID PMTPID 0321 VPID 0322
2019/11/26 20:36:44 463036C9 c (ecm) dvbapiau (0B02@000000/0000/0FFA/4E:9292D0AED9D2CB9C581BDDCFB5A5D2FE): not found (0 ms) by Focussat - ProTV HD
2019/11/26 20:36:44 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 2 disabled ecmpids!
2019/11/26 20:36:44 463036C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B02 PROVID 000000 ECMPID 13E4 ANY CHID PMTPID 0321 VPID 0322
Unde este problema? Setarile cardului sunt facute exact cum scrie pe sat-support, in topicul despre carduri. Mihaip zicea ca seamana a ceva suprasolicitare in sharing. Mentionez ca nu am cardul la imparteala cu nimeni si nici nu l-am avut vreodata. Nu mai am linii de nici un fel de la nimeni de vreo 5 ani, asa ca faza cu suprasolicitarea cade. Nu-l "suprasolicit" decat eu singur cat ma uit la televizor. Multumesc
La ce frecventa e pus cardul?
La "Card MHz" am 357, si la "MHz" 500 si este bifata si optiunea de "Autospeed".
Dezactivezi "Autospeed" si incerci ... 250 peste tot sau 500 peste tot si vezi rezultatul ...
Salutare ! am trecut de la DM800 la Viper 4k, imi place cum functioneaza, merita sa trec oare pe PurE2 ? daca da, care dintre cele doua trebuie instalat (mmc sau usb) ? Am observat ca nu are browser web, am cautat la extensii, nimic, stiti voi ceva ? Am instalat extensia Netflix, la mine se misca cam sacadat, am facut eu ceva gresit ?
Receptorul acesta stie sa faca blind scan ?
Exista un site oficial de unde se pot descarca drivere pentru acest receptor ? Pe site-ul amiko nu apar drivere : https://www.amikostb.com/product/355-viper4k .
Driverele sunt o parte din imagine pe care nu o manipuleaza utilizatorul !
daca ai instalat un OpenATV 6.4 de curand ... poti sa-ti dai singur raspuns
la acesta intrebare ! Tunerul folosit este un SiLabs acelasi folosit de toate
receptoarele care folosesc chipsetul Hi3798MV200 !!! de ex ... Octagon
sf8008 sau Zgemma H9Combo ... sau toate celelalte !
M-am jucat putin cu driverele prin mai multe receptoare. Am vazut ce pot face in bine si in rau. Fara suport hardware receptoarele devin bibelouri dupa scurt timp de la aparitie. Faptul ca are acelasi tuner cu alte receptoare nu garanteaza ca merge blindscan. Am si eu un receptor cu tuner AVL6201 care pe gama vu face blindscan dar pe receptorul meu Amiko NU face blindscan. E acelasi tuner si totul depinde de drivere. Asa cum a iesit receptorul meu la fel a ramas si acum fara vreo actualizare sau imbunatatire. Fabricantul nu s-a sinchisit macar sa activeze ceea ce fratii acelui receptor face deja. Detin Amiko 4k51. D-asta eram curios daca la acest receptor partea de scanare oarba e activata si functioneaza bine.
Driverele intr-adevar in general nu le manipuleaza utilizatorul dar in cazuri exceptionale se pot integra. Am pus drivere mai noi fara sa instalez alta imagine si functioneaza. N-a fost nevoie sa pun imaginea de la 0 ci am extras doar driverele.
Are tuner SiLabs (Si2166D) si intradevar nu face BlindScan !
