Results 1 to 3 of 3
Thread: CCcam 2.3.2 FIX Sly DE
    07 Sep 2013
    https://t.me/blackhatshiller
    Default CCcam 2.3.2 FIX Sly DE
    MIPS
    ARM
    - - - Updated - - -
    Asta merge ok,2.38 face ceva freeze pe alti provideri
    RSR Cache Blaster!
    09 May 2007
    Salut
    Poate ar trebui si mentionat cum merge acest cccam. Cel putin la mine am testat pe un Cccam/Vu+ Solo cu un card V14 pe oscam/server/Raspberry:
    cccam client: doar de la linie cccam/protocol face lumina dar nu da reshare.
    cccam server: newcamd/protocol nu face lumina si nu da reshare.
    cccam server: camd3/udp protocol nu face lumina, dar da reshare.
    Cu alte cuvinte, ca sa am lumina si sa dau mai departe cardul V14, am pus linie C: si linie L: in cccam.cfg, de la serverul oscam unde am cardul.
    Client unde am lumina de la acest cccam este un Solo 4k/oscam. Testat ca. 3 ore, si merge foarte stabil.
    Rog daca aveti si alte teste functionale, sa le postati, sa putem testa.
    Respect pentru.......
    07 Sep 2013
    NU am testat versiunea asta..folosesc oscam.
    Am vazut doar ca merge ok pe alt forum si am zis sa-l pun aici poate are cineva nevoie de el.
    Probabil acolo a fost folosit doar pe post de client fara card in el...
    Daca stiam cum merge postam si treaba asta..
    Cred ca are si cfg pe undeva..si parca era putin diferit
    ---------- Post added at 16:31 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    IPK Download
    DEB Download
    RSR Cache Blaster!
