Thanks Thanks:  19
Likes Likes:  16
Page 6 of 6 FirstFirst ... 23456
Results 76 to 88 of 88
Thread: Mecool K6 Dual DVB-T2/T/C + DVB-S2 Tuner TV box
  1. #76
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Pana reusesc altii, de ce nu incerci un Kodi cu Tvheadend?
    Eu am pus CoreElec pe Kiii Pro si sunt mai multumit de 10 ori decat de Android.
    Am tot ce se poate cere, ba chiar si mai mult.
  2. #77
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    Da
    Da
    Da
    sunt tentat sa iau si eu unul de asta, dar pt mine partea decisiva este ROOT-ul pe Android ca sa pot instala/modifica tot ce am eu nevoie... nu stiu unde ai vazut cum ca se poate root-a, am cautat pe forumuri insa nu am gasit mentionat nicaieri TWRP pt acest K6 si nu vad nici pt alt receptor bazat pe acest procesor hisilicon de la huawei
  3. #78
    28 Jun 2008
    Eram tentat sa cumpar si eu dar in momentul de fata, nici Libreelec sau Coreelec sunt suportate de mecool k6 ,poate pe viitor .
  4. #79
    konstantine's Avatar
    Incă o veste proastă: nu există flash tool free pt. hisilicon.
    Cea mai "ieftină" variantă, e sigmakey.
    17 Jan 2008
    Am gasit asta : HiTool-STB-5.0.6, dar inca nu am avut timp sa stau sa vad despre ce este vorba.
  6. #81
    19 Post(s)
    Este utiliatarul de restaurare a unei imagini de tip recovery HiSilicon !
    l-am folosit la EVO XFinity ... si a mers !!! dar depide de ce tip de imagine
    de recovery ai ... daca vei avea un .IMG atunci este mai simplu altfel
    este destul de elaborat ! se restaureaza mai multe partitii , trebuie sa-ti
    asamblezi singur imaginea ...
    ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
    Versiunea despre care spui este una extrem de complexa !
    are circa 1500 de fisiere componente ! poate gestiona cateva
    zeci de chipseturi HiSilicon si cam cere sa cunosti arhitectura ...
  7. #82
    HiTool-STB-5.0.27(ultima versiune).AML e joacă de copii pe lângă HiSilicon...Mă refer la partea de soft.Mai avem de săpat...
    Aproape a ajuns
  9. #84
    A sosit aparatul, mi-au luat 60 lei la vama si acum ma joc cu el.
    Primele impresii:
    - nu are interfata video accelerata (LE: in PVU)
    - e root-at din fabrica
    - DTV-ul e mai evoluat, printre altele stie sa faca streaming, arata bitrate si versiunea de rom din tunner.
    - e mult sub K3 la performanta.
    Caut o metoda de twrp !
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Ca parte buna, schimba sub secunda si cablu si satelit!
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Hmm, nu pare sa aiba CEC !
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Termic, cu capacu pus ajunge la 88 grade in film 4k!
  10. #85
    17 Jan 2008
    este rootat ?
  11. #86
    Da, nu are SU instalat. Eu am pus cu scriptul de A4 .
    Vezi ca nu îşi face update SU după instalare da poti sa îl păstrezi asa pana mai sap.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Temperatura e cea mai mare problema!
    Sunt facute sa tina 1 an !
    Sa vad cum abordez problema, momentan il tin desfacut da tot se incalzeste foarte mult.
    (K3-ul cu ventilator deasupra sta in 45 grade.)
    Dupa cateva ore de tese am ajuns la concluzia ca merge bine.
    Face banii, vedeti cu vama.
    Am luat cu livrare prin Posta Olandeza.
    A venit in 10 zile, am avut 63$ pret si am mai dat 60 lei la vama.
    Una peste alta e ok, sa vedem ce facem cu caldura!
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Si sa nu uit, merge cu telecomenzile de K1, K2, K3, aveti grija, nu poti avea 2 in camera!
  12. #87
    Azi am pus un ventilator marisor peste aparatul lasat deschis si surpriza, nu scadea sub 60 de grade celsius.
    Vazand cele de mai sus, am masurat cu sonda de temperatura pe radiator si am constatat ca arata cu 20 - 22 grade mai putin.
    Evident ca putem tine cont si de rezistenta termica, dar e clar ca "Cpu Temperature" softul APK nu arata temperatura reala, cu una cu 22 de grade mai mare!
    Pe PVU face AU cu care uneori chiar deschide, da e aleator.
    Cu kei puse manual in emu intern lumineaza perfect.
    Nu uitati sa puneti in oscam.dvbapi:
    P:1801
    I:0E00
    (e valabil si la K3).
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
    Cu capacul inchis, diferenta de temperatura e sub 10 grade.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    Hmm, e o problema si de rezistenta termica, dupa o ora cu capacu pus arata aceeasi temperatura sonda cu aparatul de masura si Softul!
    Acum e diferenta de 2-3 grade!
  13. #88
    19 Post(s)
    Eu cred ca in lipsa unui contact termic de suprafata sonda ta
    masoara mai degraba o temperatura de ambient ! ... mai mica
    in mod evident fara capac ... faptul ca ele converg i-mi spune
    ca aplicatia ... chiar merita incredere ! senzorul intern nu
    minte ...
