Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 104
Thread: Metode de rescriere boot dm
    13 Feb 2007
    Default Re: CLONE Against - animate
    Am incercat si varianta cu pini 18-25-carcasa de metal(mufa) sudata intre ele si degeaba...
    Sistemul pe care il folosesc in momentul asta este un P4 la 1.8 cu XP SP2, dar am incercat si pe un P3 cu win 2000 si win 98
    Firele folosite sunt cele care au fost pe cablu de la mufa printerului si nu depasesc 8-9cm cu tot cu rezistente (de 100ohm)...
    Rezistenta masurata pin la pin(dm) este de 100 ohm mai putin la pinii 5(mufa)--> 3(DM) care avea 101 ohm si am schimbato cu una de 99 ohm(momentan nu am alta, dar nu cred ca este diferenta prea mare de la 99 la 100)
    Ce am observat, ca in momentul in care lansez aplicatia dupa sau simultan cu alimentare dm-ului am 3 sau patru linii de eroare...
    Daca lansez aplicatia ininte am o singura linie de eroare... daca ii dau din nou conectare apar 4 linii de eroare...
    Unde gresesc... Dupa patru zile de facut la...ba la stecherul de la priza simt ca ma lasa nervii si imi vine sa
    Respect
    12 Jun 2007
    Oradea
    puneti niste poze cu tot cablajul legat la dream.... sa vedem cum arata
    13 Feb 2007
    Asa arata Jtag-ul pe care l-am facut
    Respect
    12 Jun 2007
    Oradea
    nice job....
    03 Feb 2007
    Quote Originally Posted by dyngo View Post
    .... ca in momentul in care lansez aplicatia dupa sau simultan cu alimentare dm-ului am 3 sau patru linii de eroare...
    Unde gresesc... Dupa patru zile de facut la...ba la stecherul de la priza ...
    In acest loc si gresesti....trebuie de facut in felul urmator:
    scoti receptorul din priza si tii furca la un milimetru de priza ... lansezi programul jtag_windows si in clipa imediat urmatoare bagi receptorul in priza .
    13 Feb 2007
    Cred ca am gasit buba...
    din momentul in care bagi transformatorul in priza pana in momentul in care furnizeaza 12V are o intarziere de arox 1-2sec mai precis da 12V atunci cand ledul de pe trans. se aprinde si se descarca lent in aproximativ 4-5 sec.
    Mai inncerc o treaba... un intrerupator dupa transformator... acum sa vad daca gasesc unul prin casa...
    Respect
    12 Jun 2007
    Oradea
    de ce nu lasi transformatorul in priza si bagi doar mufa in spate la dream....numa sa nimeresti gaura
    13 Feb 2007
    Default Re: CLONE Against - animate (metode de rescriere
    Am incercat si varianta cu intrerupator pe fir...
    Singuru lucru pe care am reusit sa il fac prin adaugarea intrerupatorului a fost sa maresc intervalul de timpul de la lansarea programului pana la alimentare....
    In felul acesta aveti un interval de aproximativ 1-2 sec pentru a alimenta recul...
    Ce am mai observat ca softul incearca comunicarea cu recul doar in momentul in care se alimenteaza recul, bineinteles in acel interval de timp de 1-2sec
    De rezolvat inca nu am rezolvat nimic... astept sa imi aduca un prieten o fosila pe care sa pun un 98...
    Respect
    06 Jan 2007
    Verifica modul corect de asezare a pinilor la conectorul paralel si pe placa!
    30 Nov 2007
    on the edge
    Vad ca esti mai capos decat mine...NU MERGE ASA!!!
    EU AM PIERDUT 3 ZILE CA NU VOIAM SA SCHIMB...
    Conecta....scria 2%...si disparea...propriu se inchidea programul...
    Pune mai baiete pe un jaf de pc...
    Nu intelegi ca procesorul e sufocat de viteza datelor transmise de PC!?
    trebuie unul de kkt...un p2 chiar .
    Eu am facut cu dell...1ghz p3!!!
    27 Jul 2007
    Thumbs up Re: CLONE Against - animate (metode de rescriere
    folositi o interfata cu integrat si va merge din prima
    13 Feb 2007
    @siti da mai multe detalii, un linck ceva...
    Respect
    03 Apr 2007
    Quote Originally Posted by 1Qggecko View Post
    Totusi daca scadeti frecventa la procesor din bios nu va merge?Sau sa folositi programele alea de fac mai multe 486 virtuale pe pc.
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Eu se pare ca eram cel mai rapid., am rausit in 2 minute.
    Dar chestia ca la mine trebuie legat si pinul 18 cu 25 inpreuna pana am gasit despre asta am pierdut o ora.
    30 Nov 2007
    on the edge
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    Soriiiiiiiiiiiiiineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    de ce nu citesti ce a scris staric si ce am spus eu?
    Face-ai in 1 minut
