Thanks Thanks:  10
Likes Likes:  14
Results 31 to 45 of 59
Thread: Ce Motor este acesta de antena de 3m?
    45 Post(s)
    Este vorba de un model de antena cu montura foarte mult comercializată în Romania cu ceva ani în urma. Mulţi useri sunt familiari cu acest model. Este OK pentru DX ca antenă fixă, problema cu orbita limitată nu este un impediment mare.
    Mie îmi place montura.
    Fiabilă, robustă, uşoară, elegantă. Vreau să scot tot ce se poate..
    Cu efort sunt sigur că se poate obţine mai mult decat pare la prima vedere.
    Iar despre montura specificata de iniţiatorul topicului, cu ajutorul unui strungar şi cu mult, foarte mult timp pentru experimente şi adaptări, cred s-ar putea obţine un sistem capabil sa fie orientat pe orice pozitie.
    Nu ştim până nu încercăm iar încercarea moarte n-are!
    Cineva din Cluj de pe alt forum a folosit un sistem asemănător cu rezultate excepţionale.
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    @dingo31,
    Scuze, dar poate poti sa pui o poza cu montura ta, pentru ca eu sunt convins ca nu e de vina montura, cat reglajul.
    Când reglezi antena la punctul zero trebuie să cauţi transpondere cu semnal mai slab de pe satelitul cel mai apropiat de locaţia ta adică cel de la 28 est https://www.flysat.com/astra28.php dacă eşti din Constanţa.
    Acolo trebuie să bibilesti bine să reglezi elevaţia şi poate reuşeşti să mergi de la est la Vest.
    Uaerul @Turku a postat odată mai demult multe locaţii din România, dar am văzut că Sibiu nu e, bineînţeles că găsim foarte uşor şi pe net
    https://www.sateliti.info/showthread...ll=1#post44025
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    @dingo31,
    Pana cand iti faci timp sa pozezi montura, poate te inspira poza asta, cazul tau cred ca e ultimul exemplu, declinatia prea mica...
    45 Post(s)
    @Mercator
    montura este ca a ta iar situatia este ca cea din schita precizata. acum am renuntat s-o folosesc dar dupa ce se mai incalzeste voi incepe iarasi sa ma joc pe afara, desi sunt cam sceptic cu rezultatele finale.
    daca mai insisti cu antena ta, te rog spune-ne si noua rezultatele. ar fi excelent sa poti reusi 120 grade de orbita sau, de ce nu, chiar mai mult.
    succes
    Default Ce Motor este acesta de antena de 3m?
    O reglezi din surubul inferior la extreme apoi revii central corectezi din spate si iar te duci la extreme si reglezi din surubu inferior.
    Dupa 3 cicluri ar trebui sa mearga !
    04 Jun 2007
    @dingo
    antena nu are nimic , e vorba de o modificare minora la montura ,pentru asta trebuie desfacuta si montata din nou . Ti-am promis ca o rezolvam dar anul trecut nu am mai ajuns prin constanta , anul acesta ajung cu siguranta poate chiar de 1 mai.
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    @claudiu,
    Cam ce trebuie modificat la montura? intreb ca daca si eu am aceeasi montura, poate ma calific si eu la situatia asta...
    E pusa pe dos (cred) adica surubu ala ar trebui sa fie sus.
    17 Jan 2008
    Chiar la asta ma gandeam si eu ca ar problema.
    Se poate demonta si monta invers, in pozitia asta nu cred ca se poate regla.
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Nu cred ca se poate monta invers.
    Asta, daca vorbim de montura mea.
    04 Jun 2007
    se strimba axul dupa care se roteste antena si cade la extremitati . De vina e caldura si suruburile strinse prea tare.
    @Mercator
    daca iti merge antena , las-o asa ,bucura-te ca cine ti-a instalat-o nu i-a strins suruburile sa le rupa filetul.
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    @claudiu, multumesc de info, eu am instalat-o si nu am strans suruburile cum spui...
    Dar vreau sa clarific o treaba: la mine la montura nu se poate monta nimic invers, dingo31 spune ca are aceeasi montura, iar zildan spune ca e pusa pe dos.
    In plus, tu spui ca mai ai ceva de facut, o modificare minora.
    Ce anume vrei sa faci?
    Faci ce zice Claudiu.
    Eu doar îmi dădeam cu presupusul.
    17 Jan 2008
    Nu inteleg de ce zici ca nu se poate monta invers, singura problema ar fi sa-i faci prinderea pentru tija actuatorului.
