Thanks Thanks:  25
Likes Likes:  17
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: VS KIII Pro Enigma2
    19 Post(s)
    Am facut si eu primele teste de imagine ... iata concluziile !!
    - noutatea vizibila este ca merge vizionarea canalelor 4k(UHD)
    dar deocamdata numai cu iesirea in 1080i sau 1080p
    se intampla asta atat pe Neutrino cat si pe Enigma2 dar ...
    se inneaca dupa cateva zeci de secunde ! mai este de sapat ...
    - noua versiune Enigma2 Vitaliy este un pic mai periata ! nu are
    schimbari esentiale ... si parca totul curge mai lin ! ce mergea
    in vechea versiune ... merge si acum ! schimbarile sunt de subsol
    si vizieaza inspecial niste necazuri cu imaginile pentru K1 si ceva
    legat de skinuri ... inca nu stie ca la boot mosteneste setari video
    de Android !!! o sa-i spunem !!!
    - pentru ca Vitaliy nu se arata incantat de ideea unui Oscam-Emu ,
    vor fi avand ei motivele lor ... rusesti ! am decis ca pana una alta
    sa va oferim o varianta curata de instalare Oscam-Emu pe acesta
    imagine ....
    Pachetul (ipk) oscam-emu poate fi descarcat de aici : https://mega.nz/#!Hs0WQQwY!bjxe7Ikzs...-CtsAj-AuTGfvw
    - descarcati arhiva si extrageti .ipk
    - puneti-l pe un stick sau transferati-l in /tmp
    - din menu-plugins-software management-install local extension i-l instalati
    - odata instalat alegeti din memu-setup-softcam CI-setup-select- oscam-emu
    - apoi Restart softcam
    - iesiti in meniul principal
    - menu-standby/restart-restart
    Dupa restart veti avea urmatoarea stare :
    - urmele emulatorului wicard vor dispare
    - oscam este pornit si poate fi controlat
    - ce este de vazut pe dvb-c ... se poate vedea !
    Emulatorul oscam-emu : are portul la 8888 si login root/root
    Directorul fisiereleor de configurare este : /etc/tuxbox/config
    Daca doriti popularea imaginii cu un set de settings le aveti pe cele
    de la ENF , minimale , generate de mesterul @zildan !!! metoda este
    cea clasica ... DreamboxEdit !
    Standard RSP member Beginner
    01 Mar 2018
    a scos Vitalyi o noua imagine, cine poate sa incerce poate ne spune si noua ce noutati aduce
    https://cloud.mail.ru/public/EDJz/bivQaw2PS
    A rezolvat sincronizarea audio-video!
    Asta e foarte important, la chipsetul AML ..... unii sustin ca nu se poate face hardware!
    vitmod.neu.e2.k1pro.v4.0 - Version for k1pro
    To run on k3pro, you need to replace dtb.img
    fixed crash when choosing DiseqC [Neutrino]
    fix for simultaneous DVB-S / S2 and DVB-T / T2 operation [Enigma2]
    fixed installation of ipk packages [Enigma2]
    Settings
    FTP, SFTP, SSH, Telnet
    login: root
    pass: vitmod
    Config wicardd: /usr/vitmod/wicard/wicardd.conf
    After making the changes, you must restart the receiver, or /etc/init.d/S50wicard restart from the command line
    Current issues
    A / V sync issues - partially fixed
    incorrect display of the status of network interfaces in Enigma2
    aspect switching does not work in Enigma2
    ipk package installation in Enigma2 does not work
    time zone does not switch to Neutrino
    recording / streaming does not work in Enigma2 / Neutrino
    vitmod.neu.e2.k1pro.v5.0 - Version for k1pro
    fixed status / management of network interfaces [Enigma2]
    aspect selection for 4: 3 mode [Enigma2]
    the default mode is set to "Expert", channel management as in Neutrino (can be disabled in the user interface) [Enigma2]
    fixed reboot in Android (need to apply new aml_autoscript) [Enigma2] [Neutrino]
    08 Mar 2007
    Arad
    Salutare, există satelitul Thor 1 grad vest în lista cu sateliţii? Eu nu l-am găsit
    Pune ultima imagine postata de mine şi schimba executabilul cu cel modat.
    La mine merge fără probleme aparatul şi nu am mai săpat !
    08 Mar 2007
    Arad
    Mulţumesc, am găsit şi în imaginea aceasta, în meniul vitmod trebuia să dau start enigma 2 ca să intre in openpli şi acolo am găsit şi Thor
    Ma refeream la android, scuze.
