Thanks Thanks:  21
Likes Likes:  23
Results 31 to 45 of 69
Thread: Discutii Vu+Zero4K
    05 Feb 2008
    l-am luat luni
    De preferat trimis la service, dar ar fi bine sa te asiguri daca problema este hardware sau din cauza imaginii.
    05 Feb 2008
    ok multam fain
    12 Nov 2007
    Salut, sunt posesor de vu+zero4k , rugamintea mea este sa-mi spune-ti ce tuner dvb-c pot pune pe usb, model, de unde pot cumpara, eu m-am gandit la modelul acesta VU+ Turbo USB 1x DVB-C/T2 .
    Multumesc !
    Vreau sa instalez un BH pe el de pe stick. Cum se face, ca nu vad vreun buton, pleaca instalarea direct?
    Trebuie să te uiţi la lumina siglei.
    Pleacă singur după restartul aparatului, dacă are fişierele in folderul care rezultă la dezarhivarea imaginii Black Hole şi pâlpâie într-un anumit fel, iar la sfârşitul instalarii este mai luminoasă sigla şi nu mai pâlpâie in felul dinainte. Cam 4 -5 minute. Apoi poţi opri şi scoţi stickul.
    LA TOTI NI GREU
    03 Oct 2008
    Opresti aparatul de la butonul on/of din spate,introduci sticul cu imaginea dorita si pornesti de la buton.
    Cand incepe instalarea ledul cu sigla vu + palpaie rar ,dupa finalizarea instalarii palpaie des.cand palpaie des imaginea este instalata.opresti de la butonul on/ of din spate ,scoti sticul si pornesti.
    Standard RSP member optimus's Avatar
    Timisoara
    Salut.As vrea sa cumpar si eu acest receptor avand in vedere dotarile , pretul modic actual si faptul ca DM 500HD detinut are peste 10 ani si e cam depasit ca si hardware.Dar am citit pe unele forumuri straine ca are un bug in sensul ca afiseaza puterea semnalului cu 30% mai mult decat realul.Ati patit asa ceva?Sau poate o fi fost de la driverele mai vechi ca sunt constient ca a aparut prin 2017-2018 daca nu ma insel.
    Si a doua nelamurire e legata de portul ethernet care e de 100Mb si nu 1000.Influenteaza intr-un fel negativ streaming-ul IPTV?
    Mersi anticipat.
    Make it so number one!
    La preţul său are calităţi deosebite.
    Nu am observat diferenţa de semnal cum zici tu.
    Nu cred că dacă ai 90 la sută semnal să indice 120.
    La iptv dacă ai 100Mb pe secundă e suficient, important este serverul de unde vine şi cu ce viteză oferă canalele , nu portul tău Ethernet.
    Dacă vrei port gigabit Ethernet costă mai mult un receptor
    LA TOTI NI GREU
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Poate testa cineva pluginul blindscan pe o imagine recenta ? Poate merge pe VTI.
    Am avut pana aseara imaginea OpenATV 6.2 cu pluginul blindscan si mergea ok. M-am gandit sa fac upgrade la OpenATV 6.4 si am pus din nou pluginul blindscan. De data aceasta pluginul acesta nu scaneaza deloc vreun canal in banda 11700-12750. Returneaza mereu 0 canale. Ce se intampla ? E problema doar la mine sau e specific acestei imagini ? Nu vad setari pe care sa le pot gresi.
    Lnb-ul este Universal. La scanarea manuala gaseste canale in ambele benzi. Pe satfinder de asemenea. Pluginul pare problema dar din cauza lui am schimbat imaginea. Mi-ar parea rau sa nu mai functioneze.
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    Cred ca este o problema specifica imaginii OpenAtv 6.4
    Pe forumul oficial al lor se mai plang cativa de problema aceasta.Ar fi util sa le ridici si lor intrebarea asta, ca sa o remedieze.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Bug nou la satfinder cu Openatv 6.4 .
    Dau scanare oarba. Imi gaseste o frecventa pe 10E cu modulatie 16apsk : 11387 H 33000. Ma duc pe satfinder si modific SR de la 33000 la orice alt SR si arata in continuare semnal ! Mai mult...de aici pot modifica si frecventa pana la 11699 Mhz inclusiv si inca arata semnal iar daca dau scanare gaseste aceleasi canale de la freventa mentionata mai sus. Adaugam la lista de buguri pe langa blindscanul defect care nu mai scaneaza deloc banda 11700-12750.
    Pentru pluginul blindscan am inteles ca e problema din driver aparuta de la kernelul linux mai nou. Se asteapta driver care sa rezolve problema.
    22 Oct 2013
    Targu Mures
    Salutare.
    Se poate pune vreun tuner extern dvb-c, pe usb, la acest receptor ?
    Am trecut de la satelit la cablu și l-aș folosi in continuare cu smartcam de la Digi cablu.
    Mersi
    Trimis de pe al meu Lenovo P2a42 folosind Tapatalk
    12 Nov 2007
    Salutare, da se poate pune, eu am pus Vu+ USB Tuner Turbo, banuiesc ca poti pune si alt model, gasesti drivere pentru ele in plugins, smartcam-ul am incercat sa-l pun dar nu am reusit sa-l fac sa functioneze .
    Bafta !
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Pe Vu zero 4k merge si modelul ieftin Xbox one. L-am vazut la cineva la vanzare si aici in categoria shopping. Merge, dar cu intreruperi pe canalele cu bitrate mare. Mie mi s-a parut ok in functionare raportat la pretul platit pentru tuner. De ceva timp nu mai am nici receptorul, nici tunerul dvb-c.
