Thanks Thanks:  21
Likes Likes:  23
Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 46 to 60 of 69
Thread: Discutii Vu+Zero4K
  1. #46
    In momentul de față folosesc PurE2, probleme cu întreruperile mai apar rar doar in timpul zapping-ului. In perioada vizionarii totul este in regula.
  2. #47
    22 Oct 2013
    Targu Mures
    Cu tunerele acestea, deschide și extraoptiunile la Digi cablu (binenteles cu c***ele necesare) ? Înțeleg că smartcam -ul nu îl voi putea face functional pe receptor.
  3. #48
    Smartcam-ul bănuiesc că este CI+, pe Zero 4k nu am cunoștință de imagine care să împace cam-ul cu receptorul.
  4. #49
    05 Feb 2008
    xbox one tuner dvbc/dvbt merge brici pe vuzero 4k pentru cine doreste sa testeze
  5. #50
    25 Jul 2007
    Netherland
    cu orice imagine ? tocmai am scos openpli si am pus vti ca sa mearga TivuSAT 4K black
  6. #51
    03 Jul 2022
    romania
    xbox one tuner dvbc/dvbt are nevoie de unele drivere ptr. a functiona pe unele imagini,ex: OpenPli
    comenzi telnet:
    init 3
    opkg update
    opkg upgrade
    reboot
    opkg install firmware-mn8847x
    opkg install kernel-module-mn88472
    opkg install firmware-dvb-demod-mn88472-02
    opkg install kernel-module-tda18250
    opkg install firmware-dvb-usb-dib0700-1.20
    opkg install kernel-module-dvb-usb-dib0700
  7. #52
    05 Feb 2008
    Quote Originally Posted by armandino View Post
    la mine merge pe open atv sau egami cu driverele dvb-usb-dib0700 descarcate din server/pe open pli nu merge si cam pe tot ce se bazeaza pe open pli in enigma 2/am ales ca tara austria sau olanda pentru scanat[am vodafone cablu fost upc]
  8. #53
    19 Post(s)
    Eu spun sa scanezi manual ! incepand cu 306 , 6900 ,256 ! si network ON ...
    sau complet , dar asta va dura un secol !
  9. #54
    03 Jul 2022
    romania
    OpenPli cu tuner xbox,receptor vu+. Scanat si Vodapom(fost UPC) cat si rcs...Scanarea merge si cu 306.000 si retea,cat si scanarea CableBruteforce All. Doar ca repet,nu merge doar cu driverul dib0700 din plugin. Trebuie instalat din telnet liniile de mai sus.
  10. #55
    05 Apr 2007
    Salutare,
    Am un receiver Vuplus zero 4k cu urmatoarea problema.Am fost plecat o perioada lunga de timp si am lasat receptorul pornit cu tv-ul stins ,cand m-am intors am pornit tv-ul dar receptorul parca era mort.El primeste curent dar nu mai transmite semnal la tv,parca nu mai vrea sa treaca de modul standby.Am incercat din telecomanda sa-l inchid nimic,am inchis si deschis din butonul de pe spate si la fel nimic.Am incercat sa schimb imaginea cu un stick bootabil si tot nu vrea.Am incercat prin interfata web de pe laptop si tot nimic.Va rog frumos am mare nevoie de ajutorul dumneavoastra,un sfat ceva,nu mai stiu ce sa-i mai fac,am ajuns la disperare.
    Va multumesc.
  11. #56
    7 Post(s)
    Ai posibilitatea de a conecta un ttl serial ? Ai incercat sa schimbi alimetatorul de 12v 3A ?
    Poate este o chestiune de setări de rezoluție la pornirea Tv-ului. Printr-un șoc de curent poate s-au resetat setările de rezoluție la pornirea receptorului . Dacă este așa și nu ai TV -ul 4k și este setată rezoluție (imagine) 4k de funcționare pare că nu vezi nimic pe tv, adică receptorul nu transmite imagine pe cablu hdmi.
    Deci rezolvarea este sa mergi cu receptorul pe un tv 4k să setezi doar rezoluție HD salvezi și apoi te întorci la tv tău HD.
    12 Nov 2007
    Salutare, am un vu+zero4k satelit cu tuner tot de la vu+ pe usb, imagine openatv-6.4, cand trec de pe cablu pe satelit este ok, dar cand revin de pe satelit pe cablu aparatul se blocheaza si nu mai pot face nimic pana nu-i dau un restart .
  14. #59
    7 Post(s)
    "vu+ pe usb" ce este dvb-c/t Dvbs2X ? Probabil o problema legata de drivere.
    05 Feb 2008
    are un tuner extern gen xbox one dar care nu are driverele instalate corect,de aia nu merge cum trebiue
