Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  9
Results 1 to 15 of 24
Thread: Golden interstar alpha x fta (multistream)
    20 Apr 2009
    Arges
    Default Golden interstar alpha x fta (multistream)
    DESCRIEREA PRODUSULUI:
    • Receptor digital Full HD DVB-S2 H.265
    • Receptor cu tuner multistream şi sistem de operare bazat pe Linux
    • Specificatii tehnice:
    • Tuner multistream DVB-S2
    • H.265 / HEVC – rezolutie HD si SD
    • Meniu OSD de rezolutie mare
    • Functie BlindScan cu suport pentru rata de simbol mica
    • Suporta WIFI & 3G Modem prin stick USB (optional)
    • Suporta: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & USALS
    • YouTube & RedTube
    • Stalker middleware & Xtream IPTV ready
    • Suport pentru Unicable si FastScan (cautare rapida)
    • Suporta EPG, Subtitrari si teletext
    • Suporta DLNA
    • Display cu 7-segmente
    • Iesire HDMI
    • Intrare Ethernet RJ-45 / LAN 10/100 Mbit
    • 2 x USB 2.0 ports
    Detin acest receptor. Nu pot sa zic ca e un receptor rau. Stie multistream si e varianta care are sunet pe canalele frantuzesti multistream, echivalentul receptorului Octagon SX88+. Ma deranjeaza cateva lucruri la el printre care faptul ca nu pot regla dimensiunea fontului , nu pot face scanare rapida iar slotul de card intern e foarte limitat.
    La configurare meniu OSD am doar 3 optiuni : limba , transparenta osd , durata afisare bara informatii. Foarte enervant ca nu pot mari dimensiunea fontului.
    Pentru scanare durerea e si mai mare. Nu se poate scana o frecventa decat introducand in lista de zeci de transpondere ( uneori peste 140 ) a unuia nou. Problema maxima apare cand transponderul exista deja in lista aceea uriasa caz in care trebuie cautat si verificat manual fiecare din cei muuulti tranponderi. Doar cand l-am gasit manual pe cel care ma interesa ori pot sterge ( daca avea un alt SR ) sau pot edita si apoi apoi acesta selectat pot scana transponderul.
    Are cineva care detine receptorul vreo sugestie ? Poate exista vreo rezolvare la cele 2 probleme de mai sus. Actualizarile la imagine apar greu. Am versiunea 1.04.77. N-au rezolvat mare lucru pana acum.
    03 Jul 2014
    Pune soft 1.04.74 mai stabil
    Canalele se pot urca edita si urca pe usb stick de pe alt aparat.. facute gata.
    Fontul la mediaplayer daca se putea edita pe CE era aparatul perfect pt filme mkw etc dar fara decodare DTS
    Foarte stabil, pret mic departe de urmatorul dupa .. Vu Zero 4k si cam singurel pe nisa acum cand altele gen Amiko Mini Alien nu se mai produc..
    20 Apr 2009
    Arges
    Coincidenta face sa detin si Vu zero 4k. E bun acesta mic dar nu cred ca se compara cu receptorul VU. In momentul cand vrei sa scanezi canale noi rapid sau sa editezi /stergi canale vu zero 4k e campion pentru ca enigma2 permite aceste lucruri sa se faca foarte usor. Adevarul e ca mi-ar trebui o combinatie intre aceste receptoare. Bun ar fi enigma2 pe golden interstar alpha acesta.
    Din pacate nu se poate mari fontul nici in mediaplayer nici in meniul obisnuit. Am avut si versiunea 1.04.74 ( mersi de sugestie ) dar n-am observat mare lucru. Eu tot sper sa vad la imbunatatiri satfinderul rapid ( doar introduc 3 date si pot scana ) si sa faca lista separata cu ce a gasit nou dupa scanare.
    O alta buba e readerul intern care nu functioneaza ca la receptoarele cu enigma :
    cardreader_phoenix: yes
    cardreader_drecas: yes
    cardreader_internal_azbox: no
    cardreader_internal_coolapi: no
    cardreader_internal_coolapi2: no
    cardreader_internal_sci: no
    cardreader_sc8in1: yes
    cardreader_mp35: yes
    cardreader_smargo: yes
    cardreader_pcsc: no
    cardreader_smartreader: no
    cardreader_db2com: yes
    cardreader_stapi: no
    cardreader_stapi5: no
    cardreader_gxapi: yes
    cardreader_stinger: yes
    Ma intreb daca folosind un reader extern smargo sau phoenix ar merge. Binenteles apare problema driverelor care probabil nu exista pentru readerele externe.
    dishwasher
    13 Post(s)
    Undeva in meniu ar trebui sa poţi activa driverului usb pentru smargo. Alta variantă ar fi phoenix clasic pe serial (nu cred că ai nevoie de driver), din pozele de pe net am observat că are şi port serial sub forma unei mufe jack. Emu este cumva oscam?
    20 Apr 2009
    Arges
    In meniu nu cred ca pot activa nimic legat de driver.
    Are 2 emu care se pot activa : thcam si un oscam modificat pentru procesoare gx. Desi pot intra prin ftp in el nu pot inlocui executabilul oscam. Pare read only.
    Main Features:
    STB Type = DVB-S/S2 Receiver
    Main Chipset = GX 6611
    Mechanical = Plastic CASE
    Func/Interface = LNB IN,RCA, DUAL USB2.0,SPDIF,HDMI,LAN,IR, RS232,CA,DC-12V
    Heatsinking = Yes
    TUNER Type = RDA5815m
    Demodulator Type = Internal
    SMPS Type = 12V/1.5A Adapter
    dishwasher
    13 Post(s)
    Modelul fiind FTA nu poţi înlocui executabilul din motive comerciale. Carcasa diferă de modelul cu cititor conax? Poate in interior ar putea fi montat un cititor Phoenix; ar mai trebui şi semnificaţia pinilor conectorului rs232.
    20 Apr 2009
    Arges
    Din ce am cautat eu pe internet ar fi clona de Octagon SX88+ ( cel cu dolby digital audio reparat ) sau uClan un receptor ucrainian. La receptorul meu in descriere apare cititor conax. Cred ca e un singur model golden media ca acesta. Ma voi mai uita sa compar modelul meu cu octagon sx88+ dar pare la fel.
    dishwasher
    13 Post(s)
    Cred ca te-am indus in eroare; fara intentie, scuze. Portul serial al receptorului in mod sigur are doar 3 pini: rx, tx si gnd. Readerul serial Phoenix mai are inca doi pini conectati, in cazul tau cred ca este vorba despre Phoenix usb.
    Satelitar&feedhunter cipryDXfeed's Avatar
    17 Nov 2008
    ALBA
    Am si eu acest model de receiver in teste chiar merge OK stabil ruleaza OSCAM. Am un card reader extern easymouse2 nu reusesc sa il fac sa mearga probabil nu are receiverul drivere FDTI
    eroare
    45 Post(s)
    Testezi ce drivere ai din optiunea Scan USB
    17 Nov 2008
    ALBA
    cardreader_internal ------ TVR
    cam maricei timpii
    2019/11/30 09:15:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:47F4C62F1B5B4EE461D18EF7F9F0D97D): found (306 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:15:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:6BEC4D9DED1F21B0D18F24526D6845F7): found (320 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:15:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:68EA2DED9BD4FA4FC07C5F5F03821CB5): found (305 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:15:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:35197E79D32B21365C179C95C2320785): found (308 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:69352C626BB90231DF2524F9A7CB9444): found (302 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:0882C05291CC479B877AAA91F2031B89): found (306 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:D5AEF5ECB61E39CDB603B13AA31D4BCD): found (301 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:038365CF3B9FF53ACE539FB41DB9FA38): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:92CC82C2434BD8659080ABA0DBFF3C8D): found (310 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:16:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:542A0D9B926D7533D92F16FA8154CBA5): found (312 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:D7F07753B8871C962DBE3CFB9AC0FA0D): found (308 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:31D1E1752377D9D2E38FEEF66925C334): found (306 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:6B7044A42CFC6EF45EF06E01C4169355): found (303 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:9228CF0B703EAAE7D2A00984F7641B48): found (335 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:62B15BE70CB5B21CC14B3CAEB28B0F5A): found (317 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:17:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:38EDFD0B03BA6D48E372D85C0998A8BF): found (309 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:654D227774B5709F3E3625B6729E50C2): found (332 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:F2C9E1F6D214DBB4CAEE25E525A4849B): found (303 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:CFB6C8C0FB3B2333DD4B8F585469FE3F): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:982D7B13D985A3E284BDF8187B87DC26): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:FD5C4E773F3F1EE73205FADFDC487D63): found (314 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:18:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:A20D31517F5CA1CD81B3A51F718CEA71): found (303 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:63EF20D84EBCB767D9719AE262116138): found (308 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:6BCD86C034A10652AD873EF606DDEC53): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:3E77F35759E260CD8E0DE93D6248B4B3): found (311 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:22A1E273FD70C655195A417A5BD61C98): found (308 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:8BE632D708B964C2BC3AD14BACE8C8F4): found (302 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:19:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:83F02EEF1FC604567D2475A7FA428718): found (311 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:CA5841E0EE90F82A4282B276779E4672): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:A81F6F1071B4A503391A78882D9CA37D): found (305 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:87EAE0EA4A8AFF6E3D4CE61FEFDAB786): found (314 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:8681E9F1C38E2124AB5B7F0C54CBA8E6): found (306 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:40 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:FC8BDD0D414259D15053D4515B27EC73): found (307 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:20:50 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:2173BE7595CDDFB68A399ADABE2319D4): found (306 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:21:00 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:D4A14AB117C9D8897E5D522D2E6D4235): found (305 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:21:10 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:D2F74A7CC189246E4C33C8BF5CB9866F): found (323 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:21:20 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:B70E968C575C75B196DD7683BEB321DF): found (302 ms) by smartcard (L/1/2/2) 2019/11/30 09:21:30 06CB430F c (ecm) test (0B02@000000/0000/0001/67:25089C3A603385CD79AA58174A10DA64): found (304 ms) by smartcard (L/1/2/2)
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
    la scan USB gaseste : Bus 002 Device 004: ID 0403:6001
    45 Post(s)
    Nu ai drivere clar!
    17 Nov 2008
    ALBA
    Oare un cititor pe serial ar merge?
    10 Post(s)
    Ai drivere FTDI in Kernel dar trebuie un Oscam construit cu suport pentru USB ...
    am vorbit cu reprezentantul fabricantului ... zice ca-l vor face !
    19 Jan 2020
    Oradea
    Hi guis,
    iata, scrie aici: "Functie BlindScan cu suport pentru rata de simbol mica".
    Intreabarea ar fi daca e ok si sub 300, multumesc.
