3
10
Dislikes:
Blind scan is not always relevant ! because it depends of the place
and the antenna size ! but I've done a test ...
Eutelsat 3B at 3 East : the lowest TP found in Blind Scan was with SR=1667 !!!
Using Amiko Viper 4K I found good signal even for SR=1100 TV at 3 East
and SR=256 Radio TP at 9 East !!!
---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Later in Manual scan I've scanned at 3 East 12505,V,1100 ...
witch was not found in Blind Scan !
Member
Visitor
- 0
Mmmda, intr-adevar de regula SR-urile mici "vin" cu scanare manuala.
Multumesc @MihaiP.
- 0
Cu si fara blindscan multistream urile franceze vor fi curand istorie pe antene mici..
Nu. blindscan nu gaseste sub 1000.
ce se mai stie pe cand o versiune de soft noua? un oscam nou sa functioneze pe usb un card reader.
Nimic ! puterile mele sunt doar de a transmite , prin intermediar , mesajul !
- 0
Stie cineva daca CI Golden AlfaX citeste cardul Fransat..
Acu ca 5WB e aproape gata..
http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
Cu noul soft aparut ieri confirm ca merge cititorul easymouse2 pe usb. Multumiri tuturor celor ce s-au implicat.
are cineva o lista cu IPTV ? cum trebuie sa fie formatul pentru a adauga o lista cu un stik ?
Member
Beginner
- 38
La voi mai apare aplicatia filmeonline.ro in meniu ?
La mine tot dispar din aplicatiile de filme online odata cu up-date-urile de soft noi.
Se pot instala manual aplicatiile ?
Multumesc !
Am probleme de intreruperi sunet pe canalele Discovery 12303 v 27500 THOR 1W sigur este un bug de soft. Puteti careva testa pe acest model de receiver?multumesc.
Se pare ca nu mai are nimeni acest receiver.Cred ca problema vine din oscam din sistemul de decodare pwu. Acest model nu accepta alta vers. de oscam.
se poate insera cu dcc propriile setari si readerele de oscam/au alta locatie decit in enigma2/si face au la pw fara probleme
