Thanks Thanks:  7
Likes Likes:  15
Results 31 to 45 of 52
Thread: Problema funcționare Oscam+ Digi 1802
    Desi nu am vazut ceva sa-mi atraga atentia in fisierele tale, incearca sa stergi oscamul cu tot cu config (sa faci backup la ce e important) si sa-l instalezi de la zero, iar setarile minimale sa le faci din webif
    18 Nov 2018
    Ok @lao, asa am sa fac acum.
    Merci fain de ajutor.
    P.S. :Recomanzi o imagine anume? O versiune oscam anume?
    Eu folosesc openvix, dar nu stiu daca are softcam de descarcat, eu mi le pun manual. Tie iti trebuie cu download ca sa-ti puna si cele 3 fisiere de baza.
    Oscam, unul cat mai recent.
    PS Si eu am avut o problema asemanatoare, nu facea AU la o carte deloc. Aveam 2 carti la fel, la una facea AU, la cealalta nu.
    Vreo 2 luni am cautat ce dreaq are... era o eroare in oscam.server, dar nu se vedea nimic in neregula.
    Mi-am dat seama deoarece, cateodata, nu voia sa faca setari din webif, salvam si cand intram iar in reader erau tot setarile vechi
    02 Sep 2010
    Earth
    Păi mereu când setezi din webif te uiţi şi pe file. Se mai întâmplă la cate un commit sa uite sa adauge câte ceva. Oricum recomand configurarea din webif şi nu cârnaţi de căcaturi de setări din burta de la oscam nşpe.
    Oscam se setează din webif şi nu de la nea' gotulescu de pe net .
    Inviato dal mio TA-1012 utilizzando Tapatalk
    18 Nov 2018
    @lao, am un dm500s cu o asemenea problema si mai nou da si oroare la card reader.
    in situatia asta ii urc o imagine curata si eventual ii compilez si ultimul oscam.
    Multam fain.
    Atunci ia un oscam ipk , care o fi, dezarhiveaza-l cu 7zip si ia cele 3 fisiere de baza conf, server si user si porneste oscam cu ele, apoi le setezi complet din webif.
    Quote Originally Posted by Angel27 View Post
    Multam fain.
    compilezi tu oscam?
    18 Nov 2018
    compilezi tu oscam?
    Ce e mare inginerie pentru un cunoscator de linux?
    Asta e pistol cu apa fata de un kernel.
    ---------- Post added at 00:01 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Si asta e o solutie rapida si la indemana
    Pune si ultimul oscam
    Changeset 11465
    Marcaj de timp: 13 ian. 2019, 22:57:30 (7 hours ago) Autor:Gorgone ImpertinenceMesaj: Changeset:
    • fix Nagra & Nagra Merlin Tier Expire Dates
    • Nagra EMM Filter merged
    • Nagra Merlin Code cleanup
    • completeness check of the required CAK7 keys
    • Block NAD changes reverted
    • fix xxor fallthrough
    • aescbc removed
    • tabs / comments / spaces cleanup
    18 Nov 2018
    @lao, asa am si facut si observ aceeasi problema.
    OSCam: 1.20_svn Build: r11465 Compiler: powerpc-linux
    Nu vrea nemernicul sa actualizeze total, am bazait la el pana in zori
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Eu recomand sa faci actualizare in sbox. Imi face si mie probleme actualizarea digi.
    Am urmarit si eu problema, vin emm-uri dar nu "trece" de 1 feb (doar pachetul acela nou). Altadata se ducea aproape de 4 luni.
    E ceva si de la ei... nu mai trimit actualizari ca inainte.
    Type Caid Provid ID Class Start Date Expire Date Name
    tier 1880 002111 000000000000244A 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: A
    tier 1880 002111 0000000000000065 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: Baza
    tier 1880 002111 0000000000000083 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: Maxpack
    tier 1880 002111 000000000000121A 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: DigiFilm
    tier 1880 002111 0000000000002488 00000000 2002-12-16 2019-05-02 RCS DiGiTV [N3 ROM180] / 1.0W / Romanian
    tier 1880 002111 000000000000F639 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: DigiSport
    tier 1880 002111 000000000000244B 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: B
    tier 1880 002111 0000000000000040 00000000 2018-01-13 2019-02-01 Digi: Extra1
    tier 1802 002111 000000000000121A 00000000 2013-03-01 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 000000000000F639 00000000 2013-03-01 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 0000000000000040 00000000 2013-01-12 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 000000000000244B 00000000 2013-02-01 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 0000000000000083 00000000 2013-01-01 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 000000000000244A 00000000 2013-02-01 2019-01-31 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 0000000000002488 00000000 1992-01-01 2019-05-08 1802@002111 unknown
    tier 1802 002111 0000000000000065 00000000 2013-01-12 2019-01-31 1802@002111 unknown
    I-am dat o reinitializare din cont si s-a dus in mai cu toate
    tier 1880 002111 000000000000244A 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: A
    tier 1880 002111 0000000000000065 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: Baza
    tier 1880 002111 0000000000000083 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: Maxpack
    tier 1880 002111 000000000000121A 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: DigiFilm
    tier 1880 002111 0000000000002488 00000000 2019-01-15 2019-05-10 RCS DiGiTV [N3 ROM180] / 1.0W / Romanian
    tier 1880 002111 000000000000F639 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: DigiSport
    tier 1880 002111 000000000000244B 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: B
    tier 1880 002111 0000000000000040 00000000 2019-01-15 2019-05-10 Digi: Extra1
    15 Feb 2007
    Și la mine sa dus până în luna Mai .
    tier 1880 002111 0000000000002488 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 0000000000000065 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 0000000000000083 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 0000000000000040 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 000000000000F639 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 000000000000121A 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    tier 1880 002111 0000000000000067 00000000 2018-12-31 2019-05-04 (ID.Unused) DigiTV
    Default Problema funcționare Oscam+ Digi 1802
    1802 se retrage de la clienţi! Nu va miraţi dacă nu se prelungeşte 1880.
