cel mai sigur reinstalezi
Buna dimineata ! Intampin o problema de ieri de cand cred ca au butonat copii telecomanda ! Ea merge ok doar ca atunci cand selectez din lista de programare un canal tv dupa ce apas OK , dureaza 4-5 secunde pana il schimba ! Inainte nu era asa , si e al naibii de enervant , celelalte comenzi le schimba instant , am incercat si din browser si din aplicatie de pe android , tot la fel , cum as putea remedia problema ! Va multumesc
Șterge lista de canale și dai scanare din nou și vezi dacă face la fel. Dacă nu ... :
Dai reset din fabrică.
LA TOTI NI GREU
Am dat reset din fabrica ! Am reintrodus canalele pentru o perioada facea tot la fel , dupa cateva ore vad ca a revenit si totul merge ca inainte ! Multumesc pentru ajutor!
A testat cineva Ustym 4K PRO? Pare identic cu Octagon sf8008 4k ca dotari si aspect. As vrea sa stiu daca sunt similare in functionare. Multumesc.
https://uclan.tv/index.php?id_produc...duct&id_lang=1
Buna Seara,
Am o rugaminte de a ma ajuta intr-o problema legata de Octagon SF 8008. Am instalat pe un slot o imagine openatv 6.4 pe care imi ruleaza plugin-urile CCcam si Icam amandoua cu subscriptie. Reteaua pare in regula. Pe aceasta imagine am instalat plugin-ul HDF radio (cam toate versiunile) insa dupa o scurta functionare a aparut mesajul: No internet connection. Nu am reusit sa-i dau de capat. Recunosc ca nu am vrut sa reinstaslez imaginea openatv 6.4, dar am instalat imaginea openatv 7.2 pe slot-ul 2. Openatv 7.2 l-am lasat curat. Insa am instalat pluginul HDF radio care se descarca din meniul de plugin-uri a imaginii 7.2. Receptorul functioneaza cu sistemul multiboot. Dupa trecerea de pe un slot pe altul plugin-ul HDF radio are acelasi mesaj de no internet connection.
Practic nu stiu cum sa rezolv aceasta problema
Probabil ca am folosit prea multe cuvinte dar nu stiam cum altfel sa ma exprim.
Multumesc de ajutor.
Multumesc de ajutor
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
Buna Seara,
Revin cu alta rugaminte. Asta nu este direct legata de Octagon Sf 8008 ci de plugin-ul SDR Radio care se instaleaza de pe imaginea openatv 7.2. Am instalat pluginul, am conectat tuner-ul usb RTL-SDR si am conectat antena. Am ales banda de frecventa in FM insa nu am in receiver niciun fel de semnal. Pe nicio banda de frecvente. Sincer nu stiu unde gresesc.
Multumesc pentru ajutorul vostru.
PS as fi postat la sectiunea radio dar sincer nu stiam unde exact.
Pluginul HDF Radio merge bine pe imagine Open HDF, l-am incercat pe alte imagini, dar fara succes. Pentru a utiliza tunerul RTL-SDR instaleaza Openpli, am testat si am reusit receptie dab+, respectiv FM. Cu OpeATV nu merge. Testele mele au fost facute tot cu Octagon SF 8008.
Multumesc mult !
Seara buna, am un octagon 8008 cu o problema cred, folosesc lcd4linux samsung spf-87h(mod auto on mini monitor) receptorul nu mai face boot daca display este conectat la usb nici cel lateral nici cel posterior, receptorul pare sa fie 100% original (pare la prima vedere nu am mai avut) problema asta o mai are cineva ? E un defect al meu sau usb nu supporta mai mult de 150mA
PS: Display functionant perfet cu alte tipuri de receptoare mut@nt 51hd 66HD vu duo 4kse octagon 4008.
Încearcă alt cablu. Încearcă pe alt televizor/ monitor.
LA TOTI NI GREU
@gigelsat, am avut Ustym 4K PRO innainte de Octagon 8008 si este similar in functionare, doar ca nu poti pune chiar toate imaginile de la Octagon 8008, la inceput au mers cele de la Octagon si la Ustym, dar incet nu s-au mai putut pune(s-au facut imagini separat). Dar sunt imagini pentru el suficiente OpenATV, OpenPli, OpenVix....
@horatiu aest display (rama foto electronica..) vine onrctat la receptor, nu cred ca exista tv cu root care sa aibe librarile necesare pentru a rula lcd4linux.
SAPRO Image 5.2 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Changed distro OpenATV 7.2 to OpenATV 7.4
- Updated Enigma2
- Updated pre-installed plugins
Use distro: OpenATV 7.4
Enigma version: 29.05.2023
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 11.11.2022
GStreamer version: 1.22.3
Python version: 3.11.2
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 8.8.5
- ArchivCZSK - 2.3.2
- Chocholousek picon - 5.0.230403
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFD - 17.40
- DreamSatPanel - 1.5
- EPGImport - 1.0
- E2iPlayer - 2023.05.17.01
- Freearhey - 2.8
- HDF Radio - 1.21.1
- Multi-Stalker - 1.5a
- SubsSupport - 3.5.0
- XStreamity - 4.01
- Youtube - git1108
- Kodi 20.0
- under Kodi Skylink Live TV - 1.7.5
- under Kodi Netflix - 1.22.0
- under Kodi Stream Cinema - 2.3.05
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.7.42
- under Kodi Peacock/SkyShowtime - 0.3.11
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 8.21
- Metrix-ATV - 7.2-git2556
Pre-installed softcams:
OSCam: Oscam uni - port 8888
Login :
Password: sapro
Installation:
- Copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from
https://mega.nz/file/cgcRURbT#GGYZEj...6q9qhfzbbITKvQ
You can download version for SF8008mini from
https://mega.nz/file/dhlF0CQY#UIB-nZ...mrjlQ0VF0EocXA
Recomandati aceasta imagine (SAPRO) ?
vad ca ar fi bazata pe un build de OpenATV care inca e develop
Buna ziua,locuiesc in Germania mi-am facut un abonament digi satelit as dori sa intreb aici specialisti care dintre cele doua recivere ar fi compatibile cu digi satelit si care este mai bun? Cele doua alese de mine sunt : OCTAGON SF8008 Combo 4K DVB-S2X DVB-T2 si GigaBlue UHD UE 4K Receiver 2X DVB-S2 FBC. Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
