Rds-rcs
Ce provider ai .... la cablu.
Rds-rcs
Scanezi cu nit pornind de pe 306 Mhz, sau scanare cablu pornind tot de acolo.
Apoi in Oscam efitezi Softcam.key si pui in el doar randurile 40, 41, 42 de aici
ok , am gasit 166 de canale pe cablu , problema rezolvata , deci din tot softcamul ala sa ramana doar cele de rcs ? am inteles bine , restul sterg tot!?
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
ok ! a ramas doar digi dar nu deschide ! e bezna !
Da !
edit by @mirel
@ASN
Dai o scanare manuala pe 306 MHz, care este frecventa uzuala de auto scanare la majoritatea providerilor de cablu. Obligatoriu optiunea sa fie bifata ca activa.
Iar oscam trebuie sa fie cu emu si softcam pus unde trebuie. La openatv este in etc/tuxbox/config
Ca sa intelegi mai bine, pun exemplu cu openatv/skin sky-hd
ok , multumesc , am reusit sa gasesc 166 de programe dupa ce a zis si zildan , dar multumesc si tie dingo pt detalii , acuma buba cea mare e la oscam pe cablu , pe satelit merge pe cablu nu , si da dingo ce ai spus tu se afla la locul lor !
Incerca cu alt versiune oscam.
incearca cu acest oscam pt openatv
https://www.mediafire.com/file/37r6f...2_all.ipk/file
nu este nimic in whitelist la mine !
In oscam.dvbapi pune doar
P:1801
si vezi sa fie userul dvbapi si emulatorul in acelasi grup, normal e, asta daca ai oscam cu emu!
@ASN intra in oscam,cauti Files,oscam version,si acolo asa ar trebui sa apara la emulator.
SAPRO Image 2.7 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Update Enigma2
- Update pre-installed plugins
- - YouTube: fix video format
Use distro: OpenATV 6.4
Enigma version: 15-10-2021
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 02-04-2021
GStreamer version: 1.18.5
Python version: 2.7.18
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
OSCam: r11696 - port 8888 - 0624
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 3.0.0
- ArchivCZSK - 1.3.8
- Chocholousek picon - 5.0.210820
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFDLite - 1.04
- DreamSat Panel - 1.1
- Filmon - 1.5
- HBBTV - 2.0-r0-44
- MediaPortal - 2020070101
- Multi-Stalker - 1.3
- Netflix - 2.2 + 20201119-r0
- Streamlink - 3.3
- SubsSupport - 1.6.2
- webradioFS - 19.51
- XStreamity - 3.31
- Youtube - git829
- Kodi 18.9
- under Kodi Skylink Live TV - 1.7.3
- under Kodi Netflix - 1.12.6
- under Kodi Stream Cinema - 1.3.28
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.5.13
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 7.02
- Metrix-ATV - 3.0-git2000
Login :
Password: sapro
Installation:
- copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from
https://mega.nz/file/pkdjSYSQ#78y9vo...wPOGedRyugn4DI
You can download version for SF8008mini from
https://mega.nz/file/JxlgADoK#UBRaXE...25E7TzyAQyaBuQ
