Page 6 of 9 FirstFirst ... 23456789 LastLast
Results 76 to 90 of 131
Thread: Am primit A5-ul
  1. #76
    16 Sep 2007
    La mine nu merge pe portul 16001 ci tot pe 8888 dar pun setarile dau SAVE si nu salveaza pe imaginea Pure pe Openatv salva.
  2. #77
    Pune ultima imagine PureE2 de Aici.
  3. #78
    16 Sep 2007
    Asta o am pusa....e ultima aparuta.
  4. #79
    Ai instalat extra-feed (6.2) la plugins, ca sa iti apara emulatoarele?
  5. #80
    16 Sep 2007
    Am pus un oscam dar nu merge setat...caut acu extra-fed.
  6. #81
    Alooo !
    Nu mai instala prostii luate de prin alte parti!
    Doar cu soft de la imagine merge !
  7. #82
    Default Am primit A5-ul
    Daca nu va merge FTP-ul in E2 dati din telnet urmatoarea comanda:
    chown root /etc/vsftpd/vsftpd.conf
    apoi restart.
    Cand am vreme dau solutia pentru repararea scriptuluii de instalare.
  8. #83
    Problema era la caid, el spunea că are card tivusat HD, dar era SD și setările erau pentru HD,
    Acum ii deschide.
    16 Sep 2007
    Multumesc la toti.... ati facut lumina ...merge ok AMIKO, dupa multe zile de chin, am invatat multe.
  10. #85
    Modificarea de mai sus pentru vsftpd nu ramane activa decat pana la prima trecerea in Android.
    Pana inteleg mai bine cum se face startul imaginii am o solutie :
    Se editeaza /etc/init.d/vsftpd
    si se adauga linia scrisa cu rosu:
    test -f $DAEMON || exit 0
    chown root /etc/vsftpd.conf
    set -e
    Atentie mare cu ce editati, daca transformati fila din format linux in format DOS nu mai functioneaza !
    Multumesc @parpaneata pentru tenacitate si spirit de observatie a acestui bug.
  11. #86
    16 Sep 2007
    Salutare o problema cu instalarea ftdi exista driver ?
    dmesg | grep usb
    [ 573.836781@2] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
    [ 575.272527@3] usb 1-2: new full-speed USB device number 4 using xhci-hcd
  12. #87
    O sa testez si asta, vezi la plugins!
    Vrei sa faci mare server pe el ?
  13. #88
    16 Sep 2007
    nu vreau server , vreau sa pun al doilea card , doar local
  14. #89
    Am studiat azi ce si cum cu adaptoarele USB 2 Serial.
    Nu pare a avea suport in kernel, il rog pe @MihaiP sa le comunice "softistilor" sa adauge:
    usbserial.ko
    pl2303.ko
    ftdi.ko
    ca module ce pot fi incarcate la cerere sau incluse direct in kernel la compilare.
    E valabil si pentru imaginea Android !
    LE: Cel mai ieftin chipset adaptor USB la serial e CH340, nu ar strica sa il adauge si pe el la kernel!
  15. #90
    16 Sep 2007
    Multumim frumos esti prompt in rezolvarea situatiilor aparute.
