Results 1 to 15 of 16
Thread: Opticum x406 / ali3606
    Default Opticum x406 / ali3606
    In viteza am reusit sa "dau cu roatele in sus" receptorul astfel:
    - am scris de pe usb firmware dupa care mi-a aparut pe tv "sw is wrong please download again 2";
    - am scris versiune mai veche originala cu AliUp prin cablu serial, aparent scrierea a reusit, dupa restartare receptorul afisand "boot"; numai comunica nici cu seriala.
    Rog ajutor, multumiri anticipate.
    85 Post(s)
    Singura modalitate , dacă e "mort" pe rs232 să-i rescrii pe programator memoria.
    Vezi ce chip are pt. soft, poate am programator.
    L-am rezolvat acum pe seară, a mers și fără programator. Memoria flash 24Q64 era blocată, m-am inspirat din discuțiile dintre depanatorii tv de pe elforum. Concret se da pinul 3 la masa pt scurt timp apoi, in cazul meu se incarca prin serială softul. Deocamdată nu sunt acasă, revin cu foto și fișiere, de maine incolo. Memoria flash puteam să o scriu și cu ce am (Openprog) nu sunt sigur daca mergea fara sa dezlipesc chipul.
    Receptorul nu are pe panou mufa seriala dar are pe placa conectorul necesar.
    La acest conector se ataseaza mufa seriala "tata" urmata de cablu serial "nul-modem" la PC.
    Din momentul in care am blocat receptorul, pe display a aparut afisat "boot" permanent. Am lipit intre pinul 3 si pinul 4 (GND) al memoriei un mic intrerupator fara retinere; in continuare am procedat astfel:
    -Receptorul oprit din butonul de alimentare generala se conecteaza cablul "nul-modem" la PC;
    -Porniti utilitarul Ali Upgrade Tool, selectati portul serial, selectati firmware-ul corect; ca sa nu mai am surprize am folosit soft oficial de la Opticum (ultimul cred);
    -Porniti receptorul din butonul de alimentare generala, va aparea pe display "boot"; in continuare tineti apasat microintrerupatorul pana dispare "boot" si apare pe afisaj litera "H" pulsand, dupa care eliberati microintrerupatorul;
    -Apasati in Ali Upgrade Tool butonul "Start" si asteptati incarcarea completa; daca totul merge bine receptorul va reporni, afisand "boot" dupa care "on".
    Aveti atasat in arhiva utilitarul, firmware odicial de aici: https://www.opticum-gmbh.de/app/down...15_mit_PVR.zip
    Attached Files Attached Files
    21 Sep 2008
    Val,mersi mult de postare.... e binevenita ...am patit exact ca si tine pe acelasi Opticum....daca ar fi o varinta de incarcare a sw pe USB ar fi si mai frumos. Multumesc in avans.
    Mesajul de eroare este acesta: "sw is wrong please download again 2" ?
    21 Sep 2008
    Da. exact.
    Pe display-ul receptorului ce este afișat?
    21 Sep 2008
    on si ledul rosu
    ---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    Un Google translate:OK, căutați in baza de date fișierul "Ali_update.bin" și cel pentru x406p, nu pentru x405p sau chiar xc406p.
    Le copiați pe un stick USB formatat (FAT32), conectați-l, apăsați butonul de pornire frontal și porniți-l pe spate.
    După aproximativ 25 de secunde, automat Aufspielen incepe și acum puteți elibera cheia.
    După repornire, veți intra automat in modul de scanare USB.
    Acum (ați copiat fișierele ... temp pentru a vă asigura și a verifica dacă ați intrebuințat intre timp stickul?) [Denumirile sunt
    atit de stupid incit ii voi angaja in curand cu un nume plauzibil.] și să se joace mai intai
    Fișier ... temp pentru a vă asigura.
    După repornirea următoare, apoi fișierul .. test pentru a vă asigura.
    Acum caseta ta este actualizată.
    Problema e ca nu gasesc acest fisier bin pentru modelul X406.(sau nu stiu eu unde sa caut).
    Era bine sa postezi textul in original si eventual un link cu sursa. Eu nu am mai apucat sa testez procedura exemplificata de tine, intre timp blocasem receptorul pe "boot", mai departe am procedat conform postului nr. 5.
    Sincer, nu as vrea sa-mi asum responsabilitatea in caz ca ceva nu va merge cum trebuie, e posibil sa ai acelasi ghinion ca si mine si sa-l mai poti repara doar pe seriala. Daca esti dispus sa risti, incerc sa postez ce am inteles din aceasta procedura, astept insa acceptul tau.
    21 Sep 2008
    https://www.digital-eliteboard.com/t....327188/page-5
    -daca ajuta.
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    Ma risc nu am ce pierde.
    1. Descarca arhiva de aici: http://www.satedu.cba.pl/index.php?a...m%20X405-X406& Ai nevoie de fisierul Ali_update.bin din folderul x406 pe care-l copiezi pe un stick usb gol.
    2. Receptorul va fi oprit din intrerupatorul de alimentare general si conectat la tv (mai tarziu vei avea nevoie de un mesaj ce va fi afisat pe acesta).
    3. Se apasa si se mentine apasat butonul Stand-by de pe panoul frontal al receptorului.
    4. Se porneste receptorul din butonul de alimentare general, butonul stand-by de pe panoul frontal se mentine in continuare apasat.
    5. Dupa aproximativ 30 secunde pe ecranul tv ar trebui sa apara mesaj precum ca nu este gasit stick-ul USB dupa care se introduce stick-ul usb, ar trebui sa porneasca procedura de update.
    Ce pot sa spun, succes! Posteaza te rog cum au decurs "ostilitatile".
    21 Sep 2008
    Am urmat pasii indicati de tine ........si dupa boot.......SURPRIZA NEPLACUTA..........pe ecran mesajul "sw is wrong please download again 2"
    Nu inteleg am refacut procedeul de vreo 6-7 ori recunoaste stikul, arata in procente cum incarca,apare la pe receptor pe afisaj END, pe ecranul TV Succesful.Dar........
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Oricum nu aveam ce pierde asa ca am procedat asa
    - am luat acest SW cu denumirea ALI M3606C-ALCA_Nightelf_HD_X406p_V1.09.11815_16-04-2014_FULL.bin,l-am copiat pe stik si am schimbat denumirea in Ali_update.bin extensia fiind oricum .bin si am reluat pasii anteriori.
    Drept urmare acum am pe receptor mai sus amintitul SW. si o sa ma apuc de treaba sa-l setez putintel.
    Val, mii de multumiri.
    - - - Updated - - -
    VICTORIE!!!!!!!!!
    Bravo, acelasi firmware il am si eu in prezent. Acum te rog si eu ceva: dupa ce termini cu setarile, poti sa faci o comparatie cu alt receptor in ceea ce priveste sensibilitatea tunerului? Ma intereseaza in mod deosebit 12723H si 12687H de pe 1 Vest. Mersi.
