Thanks Thanks:  56
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  8
Page 7 of 20 FirstFirst ... 3456789101117 ... LastLast
Results 91 to 105 of 300
Thread: Dream Box 920 UHD
  1. #91
    45 Post(s)
    Quote Originally Posted by gelu_dh View Post
    Pentru cam digi trebuie sa instalez ceva ca sa-l citeasca? Ce fel de imagini trebuie instalate ...web.zip sau rootfs.tar.bz2 ? ...nu vad in poze ce imagini se pun!!!
    Eu am ramas pe newnigma2 dar si DE pare la fel de OK. La inceput am insistat pe OpenATV dar nu stie blindscan.
  2. #92
    45 Post(s)
    Are rost sa intreb pe aici pe posesorii de DM 900/920 daca folosesc - MULTIBOOT
    Cu ce imagini instalate si se poate un How To
    Multumesc anticipat de raspunsuri/sugesti
    Poti folosi BA12.72 care este pe serverul de plugin/addons la imaginea DreamElite.
    Imaginea DE ramane in flash iar celelalte le rulezi de pe un SD.
    Pui noua imagine in format tar pe media/hdd/backup apoi extract, rename daca vrei si se instaleaza singura pe SD
    Atentie la SD! Eu am cumparut o plesnitura de 8GB, Kingmax, zice ca este clasa 10.
    Aiurea, nici nu vrea sa-l vada !
    A trebuit sa pun un microSD Kingston SDHC de 32 GB intr-un adaptor si nu sunt probleme. Nu este nevoie de 32 GB, dar nu am avut altul disponibil. 8 sau 16 GB sunt suficienti
    Acum am pe MB numai 3 imagine + DE pe flash, dar am avut si 6 imagini care rulau fara probleme.
    Atentie, dupa instalare nu folosi setarile din backup la imaginile noi instalate, pentru ca cele mai multe nu sunt compatible intre ele si se blocheaza la bootare. Dreamelite si newnigma2 se potrivesc, altele nu
  3. #93
    Thumbs up Open Vision r7 official image
    2019-02-11_openvision-enigma2-develop-7.0-r7-dm920_web
    https://openvision.tech/stb-images/dm920/
  4. #94
    16 Sep 2007
    Daca o pui ...spune si noua , pareri , impresii !!!
  5. #95
    45 Post(s)
    Nu pot sa spun ca am testat foarte profund aceasta imagine dupa ce am instalat varianta openvision 7.0 de la colegul @bonou2.
    De fapt este o continuare a proiectului openpli, care a oprit suportul pentru dm920.
    De altfel nici sigla "openpli" din stanga jos a ecranului nu a fost inlaturata
    Ca aspect pozitiv se misca foarte bine la capitolul emulator, cu zapping extrem de rapid.
    In imaginea originala chiar este inclus un "oscam-emu" preinstalat, fiind vorba de versiunea 11451
    Se pot instala si versiunile mai recente de oscam, de ex 11494 alaturi de cel original.
    Blind scan nu stie, are un fel de scansat, care este inactiv ori este generator de ecrane verzi
    Multistreamurile de pe 5W sau 12.5W le vede fara probleme
  6. #96
    19 Feb 2009
    Cum se poate realiza functionarea simultana a canalelor de pe modulul CI+ Tricolor si a canalelor de pe alti providers prin sharing Oscam?
  7. #97
    16 Sep 2007
    Ar fi o mare rezolvare cine poate rezolva asa chestie !!!
    https://www.sateliti.info/showthread...um-si-Shoutbox vezi punctul nr. 12
  8. #98
    La H7 merge brici, eu chiar nu înţeleg cum nu merge la DM.
    Sunteţi siguri?
  9. #99
    45 Post(s)
    Default Dream Box 920 UHD
    @sasa13
    Ai doua tunere separate?
    Pachetul Tricolor de pe 36E are polarizare circulara iar celelalte pachete sunt de regula liniare.
  10. #100
    16 Sep 2007
    Sunteţi siguri?
    Nu merge mestere m-am chinuit o zi intreaga....cardul tricolor blocheaza pachetele ....numa la tine e speranta....daca poti face ceva ne esti o mare salvare !!!
  11. #101
    @dingo31 Eu la zgemma am un tuner, s2x ştii şi tu.
    Totul merge perfect.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
    Aţi încercat sa astignati caid-ul?
    Diseară va fac film.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    Nu am scos camul o săptămâna din el şi m-am dat pe Tricolor puţin in timpul asta.
    Pana sa inventez sfoara de scos camul îl scoteam cu patentul, se şi cunoaşte pe el.
    Vorbesc de H7.
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Aveţi CI helper instalat?
  12. #102
    16 Sep 2007
    Stie cineva de ce nu se poate configura orice oscam pe dreamelite DM 920....Ma chinui de 2 zile cu mai multe variante de oscam editez in oscam si cand dau save....ERROR: Failed to write config file!!!
  13. #103
    Nu ai directorul de config făcut!
    Vezi in Oscam, files in oscam.version scrie unde vrea sa îşi salveze cfg.
    Nu e din oscam problema CI.
  14. #104
    16 Sep 2007
    Daca e problema CI asta presupune sa schimb imaginea ??? Indiferent in care locatie umblu cand dau save da eroare !!!
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Am rezolvat....multumesc @zildan.
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Am pus un config de la alta imagine cu programul Winscp....a aparut scrisul in oscam.version caci pana acu era gol fisierul e vorba de ultimul oscam 11505...dar tot nu ma lasa sa schimb nimic in oscam
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    Indiferent ce varianta vreau sa aleg din poza da eroarea din imagine toate filele le-a instalat goale : oscam.version oscam.conf oscam.user oscam.server oscam.srvid oscam.dvbapi
  15. #105
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Fa ce spune zildan ca aia e rezolvarea. Dar daca nu reusesti incearca cu flexu!
