Thanks Thanks:  56
Likes Likes:  132
Dislikes Dislikes:  8
Page 13 of 20 FirstFirst ... 391011121314151617 ... LastLast
Results 181 to 195 of 300
Thread: Dream Box 920 UHD
  1. #181
    Sasa13 , solutia descrisa de tine presupune interventia ta asupra radiatorului original , cea ce duce la PIERDEREA GARANTIEI , daca il ai in garantie
    Nu zic ca este o solutie proasta , insa dimensiunile ventilatorului Arctic F9 PWM PST sunt de 92 x 92 x 25mm si daca se pastreaza si radiatorul original nu va fi nici un efect asupra procesorului fiind fix intre capac si radiatorul original
    Am specificat diferite dimensiuni de ventilatoare mai jos ( vezi lista dimensiuni ) insa toate avand maxim 15mm INALTIME , tocmai pt a ramane 10mm distanta intre ventilator si radiatorul original
    Pt avansa-ti aveti aici o documentatie a unui cooler Intel ( schema cu PWM ) - http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html
    Personal nu am masurat ce tensiuni sunt pe acel conector alb dedicat , insa o sa le masor
    Mai jos aveti culorile folosite la coolerele Intel si/sau AMD cu PWM
    Totusi daca detine careva acest ventilator - Noctua NF-A9x14 PWM - l-as ruga sa faca proba direct cu el si sa ne spuna si noua parerea personala pro/contra
    Dupa acest review se pare ca functioneaza si la viteze mici - http://www.dvtests.com/noctua-nf-a9x14-pwm-review/
    Cu acest model de ventilator numai trebuie facuta nici un fel de modificare asupra radiatorului original , ci doar montat pe capac
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    Zappa , daca tu crezi ca acel conector alb dedicat unui ventilator cu PWM ca cele folosite la racirea procesoarelor e de fapt pt usb sau serial , asta spune multe despre tine
    Atunci conectori astia doi din pozele de mai jos - Oare pt ce sunt ?
  2. #182
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    vanghelion - pune aparatul de masura si spune ce tensiune ai. Io asta am facut prima data inainte sa pornesc dreamul; "lam" desfacut si "mam" minunat la el. Si ulterior "mam" jucat si cu aparatu de masura. Tu ai vazut 4 pini albi si frumosi si ai zis ca ai descoperit america. Eu aveam in jur de 2.8V atunci cand am masurat. Tu cati ai vanghelie? Eventual poti incerca si cu un bec de "laterna" sau daca nu ai incearca cu o surubelnita mai lata sa faca contact pe toti cei 4 pini.
    Eu am dm900 si nu cred ca acel conector este destinat alimentarii unui ventilator.
    P.S.: si pune un aparat de masura pe rx sau tx de la mufa seriala de la drimboxu ala de vroiai "sal" vinzi cu vreo 300 de lei si "spunemi" cati volti iti indica?
  3. #183
    Aloo, aici citesc şi neiniţiaţi.
    Editează-ţi postul!
  4. #184
    11 Feb 2007
    Postarea e adresata "decat lui van ghelion". "Ceilanti" useri sunt rugati sa faca abstractie. Ma mai ambalez si eu, uneori.
  5. #185
    45 Post(s)
    @mario08
    deşi avem uneori păreri diferite, trebuie să spun că ai dreptate în privinţa radiatorului, (deşi cred că mai nimerit ar fi fost dacă venea gata înzestrat, dar asta e altă treabă).
    Am plasat azi comanda la emag pentru :
    https://www.emag.ro/ventilator-noctu...ch-Action=view
    Dacă ai găsit pe undeva vreo modalitate de fixare sub capac, având în vedere că cablul de alimentare poate fi prea scurt ca să permită lipirea radiatorului de capac şi manevrarea lejeră la montare/demontare ulterioară?
    Lipirea cu adexiv nu este fiabila din cauza vibratiilor şi va lasă urme pe capac.
    Poate ceva distanţiere fixate gentil pe radiatorul original?
  6. #186
    Dingo31 , abia astept sa scrii niste impresii personale vis-a-vis de aceasta metoda de racire
    Stiu...normal asa ar trebui ca fabricantul sa doteze si cu un ventilator de racire aparatul , dar cum normalul......a devenit anormal , asta explica multe
    Eu o sa folosesc niste ''suruburi de cauciuc'' de la niste ventilatoare mai mici folosite tot in niste receptoare de satelit mai vechi , sper sa sa se potriveasca la diametrul gaurii noului ventilator ( nu l-am cumparat inca )
    Zappa , sincer eu nu am nimic cu tine , dar la cate tampeni scrii ..., macar documenteazate inainte
    - Pe ce pin ai masurat cei 2.8V ?
    Pt CULTURA TA GENERALA , citeste te rog aici - https://www.rs-online.com/designspar...-control---pwm - si imi scrii apoi ce ai masurat de fapt
    Acum special am desfacut din nou aparatul si am masurat ( vezi foto atasat ) :
    - Pin 1 - MASA
    - Pin 2 - 12.20V
    - Pin 3 - 2.5V
    - Pin 4 - nimic , cel putin la mine
    Inca odata dai dovada de NEINFORMARE INAINTE SA SCRII TAMPENI
    ROG UN MODERATOR SA STEARGA TOPICURILE LUI ZAPPA , MAI ALES CA INCALCA REGULAMENTUL FORUMULUI - JIGNINDU-MA FARA ROST
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Si ca sa numai se scrie CAI VERZI PE PERETI de catre neavizati , cred ca cele 2 foto atasate spun totul
    Atentie , insa ca respectivul conector nu este identic ca cel de la coolerele de procesor si ma refer la constructive , nu pini
    Acesta are ''limba'' de ghidaj pe mijloc si nu intr-o parte cum este la mufa coolerelor de procesor
    Eu l-am fortat putin , doar cat sa faca contact si sa functioneze si nu am stat si de alte probe/teste
    Dingo31 si eu mai incolo o sa revenim cu parerile personale dupa ce achizitionam si - Ventilator Noctua NF-A9x14
  7. #187
    11 Feb 2007
    Mariane, scuze. Am masurat acum aproape 2 ani. Si atunci aveam pe pinul 2 2,8V parca. In rest nimic. Am citit acum aici - https://www.i-have-a-dreambox.com/wb...tuser=0&page=1 . De atunci n-am mai pus aparatu pe receptor ca deja de atunci am pus cooler. Si daca sta in 50 de grade de ce sa imi mai bat capul? O sa revin cu informatii zilele urmatoare. Poate s-a schimbat ceva odata cu noile drivere.
  8. #188
    16 Sep 2007
    Pus direct coolerul pe radiator ...dupa cum se vede , radiatorul e ocupat aproape pe jumatate, racire excelenta fara sa ma complic cu alimentare pini...alimentat pe usb la dm...dar vreau sa-l alimentez cu alimentator de 4,5 v de nokia ca sa nu suprasolicit sursa de la dm ...coolerul are 12V. e pus cum am mentionat cu banda dubla adeziva de marimea unui graunte prins in 3-4 puncte,sta teapan.
  9. #189
    Fiecare e liber sa isi aleaga ce metoda de racier/fixare a ventilatorului doreste , singura conditie fiind sa nu modificati/stricati ceva in el atata timp cat aveti garantia la el , altfel..........
    Zappa , vezi cum provoci si jignesti fara rost
    Chiar in trimiterea data de tine - https://www.i-have-a-dreambox.com/wb...tuser=0&page=1 - e o poza care arata destul de clar ca tot acelas conector de care am scris si eu mai jos ( a se vedea cele trei fire - galben , verde si negru in ce conector se duc/conecteaza ) , cu mentiunea ca la acea vreme functia PWM nu era activa/lipsea add-on-ul dedicat si scrii ca tot eu am ''gura mare''
  10. #190
    16 Sep 2007
    Am observat o chestie ciudata.Coolerul cand merge cand se opreste....specific e alimentat din usb de la dm...am crezut ca poate nu face bine cablul usb contact...mai stau un pic porneste singur iar merge un pic se opreste iar.....m-am enervat am scos din usb si l-am alimentat cu un incarcator de nokia ...acu merge fara oprire.Deci coolerul are 12 v iar alimentarea dm pe usb probabi are 5v iar sursa dm forta si intra in protectie ...culmea ca imaginea la dm nu se oprea ??? Oricum nu-l mai alimentez pe usb eventul am routerul aproape langa dm si pot pune in usb la router....sper sa nu fortez routerul ca si asta e undeva la 500 ron si ar fi pacat sa-l stric.
  11. #191
    11 Feb 2007
    Ceva nu se potriveste aici;
    Quote Originally Posted by sasa13 View Post
    Tensiunea masurata pe pini este de 3,35 V.
    am masurat:
    - Pin 1 - MASA
    - Pin 2 - 12.20V
    - Pin 3 - 2.5V
    Pai pana la urma exista 12V pe unul din pini sau nu?
    P.S.: Gura mare ai. Si mai spui si prostii uneori.
  12. #192
    Gelu , daca ai fi citit cu atentie ce am scris eu anterior , exact la asta m-am referit si anume la suprasolicitarea alimentatorului original
    Rezolvarea fiind inlocuirea alimentatorului original cu unul la aceasi tensiune , dar avand amperaj mai mare
    Se pare ca si acest lucru ar fi determinat fabricantul sa nu echipeze receptorul decat cu conectorul dedicat unui ventilator de racire , fara ventilatorul propiu-zis
    Costul unui ventilator cu manopera instalari mecanice si un alimentator mai potent in mod sigur ar fi dus la un pret si mai mare decat este in prezent
    Asa , ventilatorul , manopera montari lui mecanic si un alimentator mai potent intra in sarcina posesorului
    Cu toate ca v-am mai scris , chiar si la temperaturi de 70 de grade , personal nu am intampinat prb , dar nici nu il folosesc 24/24 si 7/7
  13. #193
    11 Feb 2007
    Pai la cat a costat e normal sa il folosesti doar 1-2 ore pe zi. In rest sta pe masuta din fata tv-ului 4k cu mileu si peste de sticla pe el.
    Oare cat ar fi costat fabricantul sa ii adauge un cooler si inca 2A la sursa? La 350 de euro ar fi costat inca 5-10 euro? Offff!
  14. #194
    17 Jan 2019
    22 Post(s)
    Nu prea esti bun de comerciant...
    Daca isi ia lumea receiver cum spui tu, dupa 1000 de produse nu mai vinde nimic... ca cine e ala sa schimbe un receiver bun?
    Asa, fara cooler, se mai restarteaza, etc. si o parte din aia care au cumparat, mai schimba...
  15. #195
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Am vazut ca se discuta despre ventilator in DM 920 si fiindca am vazut ca are pe placa de baza conectorul necesar, am montat un ventilator de la un procesor de pe o placa de baza.
    Am scurtat picorusele de la ventilator sa incapa in cutie sa nu treaca peste cat vine capacul montat.
    Am pus patru puncte de lipici cald (plastic) sa prinda bine ventilatorul, am identificat dupa cum a postat mario08 pini, dupa care am taiat conectorul ventilatorului si l-am prelungit cu niste conectori care vin pe placa de baza PC pentru comenzile din fata ( reset, power, etc. care in prealabil au fost scoase din suportul de plastic sa fie mai subtiri si sa poate fi indoite sa nu atinga in suportul HDD DM.
    Am instalat plugin pentru Fancontrol 2, care este in libraria plugin in DM. Am pornit DM, si dupa scurt timp a pornit si ventilatorl, foarte silentios.
    Am reglat turatiile, power, a dat si un check pentru verificare control ventilator, a crescut si scazut turatiile ventilatorului, semn ca e ok.
    Montat capac si pus in functiune, verificat temperatura si se mentine la CPU 37 grade si HDD 29 grade.
    HDD e de laptop, evident ca se incalzeste, dar o sa fie inlocuit cu un SSD care nu mai are componente in miscare sa produca caldura.
    Montarea ventilatorului in soclul de pe placa DM, nu solicita alimntatorul care e de 12v si 5A, ventilatorul montat consuma 280 mA, si nu e recomnatat sa se alimenteze prin alte unghere.
    Am pus si cateva imagini, cu procesul derulat.
