Expert Gigablue & Mut@tant 4k
- 119
How to PV
As dori sa incepem de la zero.
Instalam orice oscam emu eu pe Pli in momentul de fata am emu xx91 care este in feed-ul lor.
Avem oscam emu instalat..cu serveru nostru de zi cu zi...NU SETAM NIMIC INUTIL SAU PREVENTIV!
Softcam key la zi si valid...
E indicat sa faceti ca si mine nu aveti nimic de pierdut si e mai curat,mai ordonat..sau cum vreti voi
Eu folosesc in oscam key...doar keyle de la la afn si digi cablu.....RESTU E INUTIL SI FARA VALOARE..deci sant doar 10 randuri de key in softcam...restu le luam din share,plus ca genereaza un numar imens de carti in reader...mie unu nu imi place.
Deci:
O data oscam emu instalat avem readeru EMULATOR creat in oscam.server....editam acest reader si stergem tot din el...lasand doar digi cablu cu services daca avem,in rest nu setam nimic,lasam asa cum a creat oscam...emulatorul..stergem doar tot ce tine de pv si alte chei
Acum adaugam un nou reader,eu l-am numit asa cum se va vedea mai jos...protocol EMU....decives Emulator aici setam doar PV cu services cu grup cu au provider si cel mai important lucru CACHE:
cacheex = 1 # adica CACHE PULL
cacheex_maxhop = 1
cacheex_allow_request = 1
cachees_filter dezactivat.
Acum intervine un conflict la dvbapi ptr ca el va lua din oscam emu default indiferent ca acolo va ramane PV setat veti avea ecran negru...
Ce facem?la userul dvbapi eliminam grupul de la readerul emulator default unde de fapt am lasat doar digi ptr reshare
IN ACEST MOMENT...LUMINA....TOTU DIN CACHE....NO ECM OK
PS/ptr a avea parte si de readerul cu digi trebuie dezactivat dvbapi....se va crea userul anonymouse....daca nu pastram dvbapi ptr afn..
Va rog nu setati nimic altceva pe la DVBAPI....si prin alte parti....... AIUREA.....merge oricum....iar restul serverului e totu ok si curat....ADAUGAM DOAR UN SIMPLU READER....ATATA TOT....
Am dat la reshare sa vad daca merge ...
[reader]
label = emulator
enable = 1
protocol = emu
device = emulator
cacheex_allow_filter = 1
caid = 1801
detect = cd
ident = 1801:000000,002011,002111
group = 10 #ce vreti voi
emmcache = 2,1,2,1
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
lb_weight = 500 #cat vreti voi
cccreshare = 1
ccchop = 0
emu_auproviders = 1801:000000,002011,002111
[reader]
label = PowerVU_Afn
enable = 1
protocol = emu
device = Emulator
services = afn
cacheex = 1
cacheex_maxhop = 1
caid = 0E00
detect = cd
group = 11 #ce preferati
emmcache = 1,5,31,1
lb_weight = 500 #cum preferati
cccreshare = 1
ccchop = 0
emu_auproviders = 0E00:000000
auprovid = 000E00
Se vor crea doua fisieru in configul vostru...nu aveti treaba cu ele....sant 0........oscam.emmstat si oscam.emmcache
TOP5: Zgemma H9, Mut@nt/AX HD51 4K, Axas E4HD, Bre2ze4K, VU+ Ultimo 4K
