Thanks Thanks:  17
Likes Likes:  39
Page 1 of 9 12345 ... LastLast
Results 1 to 15 of 122
Thread: Oscam emu powervu
    Standard RSP member delsat's Avatar
    22 Jul 2007
    Crişana
    Default Oscam emu powervu
    Am oscam 11392 emu cu emulatorele astea imi deschide afn-ul de pe 9e dar atit ,nimic de pe 4,8e si 0,8w...oare nu-i nime sa-mi dea un config mai bun....
    PHP Code:
    [reader]
    label                         oscam_emu
    protocol
    emu
    device
    Emulator
    services
    = !afn
    caid
    0D00&0F00,090F,0500,1801,0604,0648,0D98,0650,0D95,0E00,1FFF,2600
    detect
    cd
    ident
    0E00:000000,000002;0D00:000000,000004,000010,000014,000020,0000C0,000000,0000CC;0D02:000000,00008C,0000A0,0000A4,00000A;0500:030B00,023800,007400,007800
    group
    1
    emmcache
    1,5,31,1
    cccreshare
    1
    emu_auproviders
    0E00:000000
    auprovid
    000E00
    [reader]
    label                         AFN
    description
    AFN-EMU
    protocol
    emu
    device
    Emulator
    services
    afn
    cacheex
    1
    cacheex_maxhop
    1
    cacheex_allow_request
    1
    caid
    0E00
    detect
    cd
    group
    1
    emmcache
    1,5,31,1
    emu_auproviders
    0E00:000000
    auprovid
    000E00
    dm 500 vu+zero 4k ş� şasă cai frumoşi...
    02 Sep 2010
    Earth
    Config de habarnist. Nu știu ce cauți de 10 ani in forum daca nu ai fost in stare macar un configurare să faci.sau lucrezi și tu la P.A.E. ?
    22 Jul 2007
    Crişana
    Multam de raspuns,sa-ti deie dumnezo sanatace si un an nou ......
    45 Post(s)
    Nu iti deschide decat daca lasi in Softcam strict kei pentru canalele respective.
    Coincid sid-urile la multe canale si incearca sa le deschida aiurea.
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    @delsat: e aproape bine ce faci, mai trebuie doar sa creezi un folder in oscam.services cu caidurile de pe 0,8w si 4,8 e pe care sa le pui cu ! in readerul AFN.
    Uite un exemplu:
    [reader]
    label = AFN
    description = AFN-EMU
    protocol = emu
    device = Emulator
    services = afn,!pvu1w
    cacheex = 1
    cacheex_maxhop = 1
    cacheex_allow_request = 1
    caid = 0E00
    detect = cd
    group = 5
    emmcache = 2,2,2,0
    emu_auproviders = 0E00:000000
    auprovid = 000E00
    iar in oscam.services:
    [pvu1w]
    caid = 0E00
    provid = 000000
    srvid = 09CA, 0A8D, 0A8E, C800, C850, 044C
    22 Jul 2007
    Crişana
    problema o fost in configu dvbapi,la extended_cw_api o fost pus 1.....amu mere si cu configu de habarnist....
    in rest...numa`bine!
    PHP Code:
    [dvbapi]
    enabled 1
    au
    1
    pmt_mode
    delayer
    60
    read_sdt
    2
    write_sdt_prov
    1
    boxtype
    dreambox
    extended_cw_api
    2
    23 Jun 2008
    Pe ce receptor ai pus configuratia asta ?
    22 Jul 2007
    Crişana
    Pe vu+zero cu imagine openpli 6.1...
    30 Dec 2008
    salut
    Am reusit sa fac emu sa mearga, e ok pe 1w si 5e, insa nu deschide Afn de pe 9E. Se pare ca n-am key (asa am inteles din log). Astea le deschideam din share dar as vrea sa mearga in emu.... Ceva ajutor cu key, va rog ?
    Softcamul e de pe sat-universe
    2018/02/08 18:08:11 0D343C0B c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0E00 PROVID 000000 ECMPID 1771 ANY CHID PMTPID 13F5 VPID 0429
    2018/02/08 18:08:12 6B92E51C r      (emu) Key not found: P 006D 00
    2018/02/08 18:08:12 6B92E51C r      (emu) ECM failed: Key not found
    nici nu va deschide...stai linistit
    daca in regim normal..iti arata ca emulatorul deschide acel program ai sanse....daca nu spune nimic....nu..
    30 Dec 2008
    Sa ma las pagubas zici ?
    Hmm
    Face lumina pe 1w, 5e, si restul (srg,bulsat....) din emu (hop0) chiar si cu configu de "habarnist" al d-lui SaseCai, doar afn-urile nu merg decat din share.... la mine! Inteleg ca la el merg din emu, deci e f posibil sa fie din softcam....
    Mai sapam
    [reader]
    label                         = emulator
    protocol                      = emu
    device                        = emulator
    caid                          = 090F,0500,1801,0604,2600,FFFF,0E00,4AE1,1010
    detect                        = cd
    ident                         = 090F:000000;0500:000000,023800,021110,007400,007800;1801:000000,007301,001101,002111;0604:000000;2600:000000;FFFF:000000;0E00:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;1010:000000
    group                         = 1
    emmcache                      = 2,1,2,1
    emu_auproviders               = 0604:010200;0E00:000000;4AE1:000011,000014,0000FE;1010:000000
    [dvbapi]
    enabled                       = 1
    au                            = 1
    pmt_mode                      = 0
    request_mode                  = 1
    delayer                       = 60
    user                          = USERNAME
    read_sdt                      = 2
    write_sdt_prov                = 1
    extended_cw_api               = 1
    boxtype                       = dreambox
    pe thor nu pot testa..e circular...pe 9 nici macar nu indica ca ar deschide ceva...e ultimu softcam ...doar daca o fi vreunu minune
    in share nu am pe nimeni cu emulator pus la bataie...
    25 Feb 2017
    Craiova
    amiko viper combo arata ca deschide pvu...care ar fi sansele sa ai si lumina?
    30 Dec 2008
    am bagat key dintr-un alt softcam, deschide afn ..... dar n-am imagine, am doar sunet. Ciudat
    Deci zic ca-i de la softcam.
    Cred ca am ratat ceva totusi.
    Pe 1w merge ireprosabil
    Vreo idee ??
    Eu mai sap.....
    sansele ar fi sa mi dai si mie keyle
    trebuie extras stream din webinfo....deschizi cu vlc...stream info....inlocuiesti portu 8001 cu 17999...ip receptorului cu 127.0.0.1..
    add iptv in dreamboxedit....selectat dvt ts...nume...url....services type=1....sid il gasesti in lista din dreambox la satelit canalul respectiv...in jos pui in ordinea asta..11....22....33..
    trimiti lista in rec...restart enigma...mergi acolo unde ai salvat streamu...ok....si ar trebui sa ai lumina....
    asta pe langa setarie din oscam ce sant expuse mai sus...
    asa faci cu fiecare program in parte...
    sper ca nu am omis ceva....dar sant lucruri vechi si stiute,nu i asa?
