Thanks Thanks:  98
Likes Likes:  403
Dislikes Dislikes:  9
Page 10 of 25 FirstFirst ... 6789101112131420 ... LastLast
Results 136 to 150 of 363
  1. #136
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    In seara asta a intrat si frecventa asta.
  2. #137
    04 Jun 2007
    este antena vector fabricata la harkov , ucraina adusa in europa si vinduta ca fiind mabo , au mai vindut si spaniolii de la fte modelul acesta de antena probabil luata la schimb de la mabo . Ceea ce a sesizat clau este corect si e problema intilnita la toate offseturile de 185cm modelul acesta si anume dupa prima furtuna sau primele vinturi mai puternice ,partea de deasupra prinderii se indoia spre focar si aveai jumatatea de jos intr-un plan si jumatatea de sus in alt plan. Antenele simetrice de la vector erau mai rezistente la deformari dar focarul era calculat gresit iar prinderea lnbului nu te ajuta de loc . Chestia urita cu aceste antene era ca una cumparai si alta aveai dupa o perioada relativ scurta de folosinta, mai clar cumparai o antena de 180 sau offset de 185 cm si la receptie nu se ridica la nivelul unei antena de 170cm iar cu offsetul dupa un an aveai receptii la nivelul unui offset de 140-150cm. Ca recomandare , cine a dat bani pe ea si daca a luat-o din magazin nu a dat putini bani ,sa traga cit mai mult posibil de ea la receptie ,cine s-a gindit ca poate ar fi o optiune pentru imbunatatirea receptiei si ar vrea sa cumpere una -mai bine sa uite.
  3. #138
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Antena am cumparat o second cu 300 lei cu tot cu montura si actuator si un alt lnb , pe timpul transportului cu fan curier a venit indoita , la procedeul de indreptare pe plan vertical , din cauza elasticitatii n am reusit sa o echilibrez , astfel incat m am suit pe inelul central al antenei provocandu i mai mari daune , inelul central iesind in relief frontal...ulterior...prin munca asiduă , si ciocan de cauciuc i am redat aproximativ forma initiala...randamentul actual nu l pot estima cu exactitate ,fiind totusi , raportandu ma la zona mea , la nivelul simetricei de 1,5 m a lui Satelescu , poate chiar putin mai bine. Oricum , la pretul acesta sunt mega multumit.
  4. #139
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Alte 2 frecvente pe 52,5 est mai pretentioase
  5. #140
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Antena mea nu miroase nimic pe 52.5E la 11938 H 27500.
    Sunt curios ce semnal aveti la 58.5E pe 11061 V 1000. E singura frecventa care imi intra de pe satelitul asta cu semnal slabut 37%.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Cu semnal bun receptionez pe 53E Vestnik 11161 V 2121. Am vreo 20 procente peste limita de rupere imagine.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Cum e reglata antena acum ? Intreb pentru ca nu vad cum ar putea urmari curba daca ar fi stransa antena ca in poza. Nu e centrata vertical partea care strange antena pe teava de sustinere ( burlanul cu suruburile ).
  6. #141
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Reglajul e intr un continuu joc la "alibi" , am incercat cred ca sute de pozitii si variante , dar perfectiunea nu mai sper sa o ating. In primul rand , cred ca mansonul monturii e stramb din fabricatie...acum cu bolobocul pe dreapta am 0.3 , pe stanga am 1,7 iar frontal am 0.7...cu declinatia antenei am adaugat 0.7 la ce dadea calculatorul privitor la zona mea si am reusit sa parcurg curba de la 30w la 90 est cu rezultate cat de cat multumitoare. De la west spre est...situatia extremelor ar fi cam urmatoarea :
    pe 24,5 w pe langa 12360 , imi intra doar spre seara stabil 12230
    pe 7w intra bine 11475 , 11514 ,12148 si doar spre seara intra instabil alte frecvente gen 11785 ,11823,12034.
    pe 4w 11052 si 11061 intra stabil seara , insa e ciudat ca in pozitia antenei in acest moment 11061 are semnal mai slab decat 11052 desi pana la ultima reconfigurare pe 11061 aveam semnal cu rezerva permanent
    pe 26e intra cu putin peste limita 11230 , si 12148 daca mai rotesc lnb...scaneaza greu si 11604 de pe 25,5
    pe 30.5e 10923 intra intamplator
    pe 52,5 11766,11880 si altele stabil permanent...instabile si doar seara intra 12015,12149,11938...n a mirosit 12034 niciodata si o umbra de limita de scanare la 11785 intr o seara
    57e 11544 stabil putin peste limita permanent , iar 10985 uneori si 11165 uneori uneori
    pe 62e pe langa 11555 care nu e dx am receptionat mai demult 11009 pe care nu l am mai dibuit de anul trecut...
    pe 75e 12316 peste limita cu 2 procente
    pe 85e la limita intra 11720 iar pe 90e intra cu 3 procente peste limita 11647 si cam atat.
  7. #142
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Azi am mai miscat putin antena si am realizat cea mai buna scanare a nilesat 7w cu aproape 200 canale scanate.
  8. #143
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Recolta de canale 7west s a imbunatatit , am scanate 237 canale...toate frecventele postate aici sunt receptionabile dupa ora 19 , spre dimineata nu mai merg , in schimb dimineata intra alte 2 frecvente 10726 si 10833.
  9. #144
    45 Post(s)
    Avand in vedere locatia ta mai îndepărtată, cred ca rezultatele obținute sunt maxime pentru satelitul respectiv.
    Cu antena Terfin de 1.8m în zona litoral se scaneaza constant peste 300 programe dar diferenta de locatie de peste 500 km este hotarătoare.
    Aici nu am reusit niciodata să recepționez BBC-urile de pe 27.5W, oricât am încercat, la diverse ore si perioade.
    Cu placa TBS scanez o vagă urma însă insuficientă pentru a închide semnalul, in schimb în vestul țării mulți useri au confirmat recepția chiar cu antene de 1.5m.
  10. #145
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Bbc urile intra acum cu 8,4 db , dar nu e reglata pe maxim pe acest satelit. Cel mai mult am avut 10.2 db , dar avand in vedere ca intra lejer , nu am insistat pe maxim , pierdeam pe alti sateliti...inca e reglata la alibi. Parca mi ai spus candva ca daca ar intra 11938 pe nilesat ar fi cam maximum posibil...ideea e ca de la achizitia antenei si deformarea ulterioară am fost sfătuit sa renunt la ea fiind considerata compromisa... succesul obtinut ma face sa cred ca , la fel ca n viata, munca si perseverenta da roade ulterior.
  11. #146
    10 Nov 2019
    Bbc urile intra acum cu 8,4 db , dar nu e reglata pe maxim pe acest satelit. Cel mai mult am avut 10.2 db , dar avand in vedere ca intra lejer , nu am insistat pe maxim , pierdeam pe alti sateliti...inca e reglata la alibi. ....
    Ce vrei sa spui? Cred ca folosesti gresit termenul.
  12. #147
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Reglajul la alibi in contextul actual e un reglaj imperfect , care merge pe alocuri ok si il folosesc ca scuza in fata propriei neputinte de a reusi o curba perfecta...daca termenul nu e potrivit putem sa spunem despre reglaj ca este cu bune si cu rele , ceva de genul " lasa l ma ca e bine si asa rau "
  13. #148
    In momentul de față antena mai este strâmbă?
    Ai spus că ai indreptat-o cu ciocanul de cauciuc.
    Te referi că este încă descentrată , în partea de sus?
    45 Post(s)
    Nu retin exact ce ti-am spus despre 11938. Dar este din spotul Nile-201, spotul receptionabil alaturi de alte frecvente din acelasi spot.
    Pentru spotul MENA ar trebui antene peste 2.3 m, poate chiar 2.5m. Nu am auzit de useri care sa fi reusit receptia.
  15. #150
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Antena am indreptat o cu ciocanul de cauciuc si prin palpare am incercat sa simt eventualele denivelari .Antena nu e reglata perfect din moment ce pe extreme e scadere de semnal ,referitor la bbc uri , unde nu am maxim de semnal.Faptul ca e descentrata in partea de sus e incontestabil , dar incercarea pe plan orizontal de a i atinge marginile nu am reusit datorita elasticitatii...revenind permanent la forma initiala ...cat despre receptia 11938 pt zona mea , antena ar fi fost ok in cazul receptiei...qed
