Thanks Thanks:  98
Likes Likes:  403
Dislikes Dislikes:  9
Page 13 of 25 FirstFirst ... 39101112131415161723 ... LastLast
Results 181 to 195 of 363
  1. #181
    18 Mar 2010
    software< -&->hardware
    Salut.
    Semnal ok la mine 23E, 45N.
    BBC la 27.W au 8.5db cu antena de 2.4m.
  2. #182
    13 Nov 2007
    Eu am urmarit postarile referitoare la receptia acestui satelit si pe celalalt forum (care are lacatul pe usa) si, daca nu ma insel, si tu ai postat acolo, Spune-ne, te rog, in raport cu ce se discuta acum (scaderea in intensitate/disparitia semnalului la unii colegi de forum) ai sesizat o diminuare si la tine sau este la acelasi nivel ca in ultimul/ultimii an/ani?
    Multumesc!
    P.S. poti sa ne spui locatia ta?
  3. #183
    18 Mar 2010
    Salut.
    Am reusit receptia BBC-urilor incepand de anul trecut. Datele pe care le am sunt din acea perioada.
    Am reusit sa obtin atunci un varf de 11.5db, insa, datorita si altor factori, am avut stabil doar 10.5db(pe atunci am testat mai multe lnb si 2 omt).
    La ora actuala am 8.5db, scaderea se datoreaza faptului ca suportul antenei nu mai este reglat ca anul trecut. Cauza principala fiind ploile abundente de anul trecut si greutatile care sunt montate pe suportul antenei.
    Precizez ca antena are un suport de tipul care se monteaza pe o suprafata betonata iar pe acel suport se pun boltari, la mine, acei boltari (cate 500kg pe fiecare latura) au dereglat suportul acesta fiind montat pe sol.
    Locatia mea nu este importanta dar este aproape de acele coordonate.
    Cand imi va permite timpul, voi regla antena si voi reveni cu alte detalii.
    Stima.
  4. #184
    13 Nov 2007
    Am inteles, deci tu nu suspectezi o scadere in intensitate a semnalului pe zona ta ci, mai degraba, se datoreaza pozitionarii incorecte a antenei (evident ma refer aici la intreg sistemul).
    Multumesc!
  5. #185
    18 Mar 2010
    Exact. 8.5db am constant de anul trecut.
    Doar pe timp de ploaie mai scade semnalul.
  6. #186
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Din decembrie anul trecut semnalul de la Intelsat 901 a scazut si cu 2.5~3dB in zonele periferice ale Europei.Asta explica receptia slaba sau deloc a semnalului a pachetului BBC la 27.5W in zona noastra.Deci nu trebuie facute reglaje la antena daca ati receptionat inainte 11495 V,44100,9/10.
    Acum,pe o vreme inchisa,semnalul pe acest transponder este receptionabil cu antena de 1.50m in partea de nord-vestica a Romaniei si se mentine la 6.3-6.5dB.Verificat cu receptorul Alma S2210 si cu placa dvb.Cel mai puternic semnal la 27.5W este la 11608 V,5723,3/4,8PSK,care trece citeodata si de 8dB,ceea ce favorizeaza vizualizarea streamului iptv-over-sat Riminn TV.
  7. #187
    15 Jun 2013
    In concluzie ,in afară de un Q și costel1, cine mai receptioneaza bbc-urile de pe 27,5 vest?
  8. #188
    15 Jun 2013
    Am prins o fărâmă de semnal pe 11581 V 8880 (27,5 vest)
  9. #189
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    In Gherla cu offset 186 x 168 cm.
    - - - Updated - - -
  10. #190
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Am verificat semnalul seara,pe un cer senin si rece,la 27.5W si,precum se poate vedea in poza,el este cu 1dB mai bun.De obicei seara se imbunatateste semnificativ la aceasta pozitie.
  11. #191
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Receptia programului Telekanal 78 la 60.0E,transponder 11503 V,3330,3/4,cu semnal problematic in zona mea cu antena de 1.50m ce vine de pe un spot mai slab.De asta data el este mai bun.In schimb transponderii de Data au un semnal de dth.Pacat ca nu-s mai multi cu programe tv.
  12. #192
    45 Post(s)
    Scanarea polaritatii verticale, la Intelsat 33-60E, cu urmatoarele rezultate in locatie mai favorabila, zona litoral
    # INTELSAT @ 60E
    # 25 transponders
    S2 10969000 V 13050000 AUTO 35 AUTO # -34 dBm, 9.7 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 3 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 15 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 28 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 40 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 52 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 63 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 75 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 87 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 97 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 109 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 121 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 131 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 143 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 154 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 165 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 10985000 V 16270000 1/4 QPSK 177 # -34 dBm, 7.1 dB
    S2 11006000 V 12090000 5/6 20 16APSK 0 # -34 dBm, 7.9 dB
    S2 11019000 V 12665000 AUTO 35 AUTO 0 # -33 dBm, 6.9 dB
    S2 11046000 V 9045000 2/3 35 QPSK 0 # -33 dBm, 4.5 dB
    S2 11056000 V 7219000 3/4 20 32APSK 0 # -28 dBm, 4.2 dB
    S2 11063000 V 999000 1/4 20 QPSK 0 # -26 dBm, 4 dB
    S2 11071000 V 1238000 1/4 35 QPSK 0 # -25 dBm, 17 dB
    S2 11081000 V 5999000 AUTO AUTO 0 # -25 dBm, 18.4 dB
    S2 11115000 V 10480000 2/3 35 QPSK 0 # -24 dBm, 17.5 dB
    S2 11134000 V 22470000 AUTO AUTO 0 # -22 dBm, 15.9 dB
    S2 11159000 V 13730000 8/9 20 16APSK 254 # -23 dBm, 16.3 dB
    S2 11159000 V 13730000 8/9 20 16APSK 0 # -23 dBm, 16.3 dB
    S2 11169000 V 999000 3/4 20 32APSK 254 # -25 dBm, 14.3 dB
    S2 11169000 V 999000 3/4 20 32APSK 0 # -25 dBm, 14.3 dB
    S2 11179000 V 9999000 1/2 QPSK 0 # -26 dBm, 16.6 dB
    S2 11467000 V 22910000 9/10 20 16APSK # -38 dBm, 15.1 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 94 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 100 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 107 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 113 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 120 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 126 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 133 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 139 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 145 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 152 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 158 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 165 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 171 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 178 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 184 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11494000 V 9180000 1/4 QPSK 191 # -40 dBm, 4.2 dB
    S2 11502000 V 1899000 2/3 35 8PSK # -44 dBm, 2.1 dB
    S1 11506000 V 3329000 3/4 35 QPSK # -45 dBm, 5.9 dB
    S1 11524000 V 3699000 3/4 35 QPSK # -44 dBm, 4.5 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 202 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 207 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 211 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 215 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 220 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 224 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 229 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 233 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 237 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 242 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 246 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 251 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 255 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 4 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 8 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11554000 V 24540000 1/4 QPSK 12 # -41 dBm, 5.4 dB
    S2 11576000 V 14910000 3/4 20 32APSK 0 # -41 dBm, 3.9 dB
    S2 11586000 V 999000 3/4 20 32APSK 0 # -43 dBm, 3.9 dB
    S2 11633000 V 26950000 AUTO 20 AUTO 0 # -35 dBm, 12.4 dB
    S2 11685000 V 13780000 3/5 20 8PSK 0 # -37 dBm, 12.6 dB
    S2 11695000 V 999000 3/4 20 32APSK 0 # -39 dBm, 9.2 dB
  13. #193
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Daca imi permiti @dingo31,ti-as recomanda sa salvezi fisierul cu transponderii gasiti de Crazyscan,dupa cum vezi in pozele de mai jos.Lista ta cu transponderi care a fost generata de aplicatie e prea incarcata si repeta acelasi rezultat.
    Crazyscan iti ofera optiuni diverse pentru generarea de liste pentru diverse aplicatii dvb dar si formatul pe care-l doresti.Iar in paranteza,daca n-ai stiut,lista respectiva poate fi folosita la scanarea cu aplicatia dvb pe care o alegi,astfel ca playerul dvb va scana numai ce poti sa receptionezi cu antena ta;nu mai trebuie sa astepti scanarea dupa listele de transponderi luate de pe site-uri,care multe nu-s valabile pe zona naostra sau pentru marimea antenei folosite.
    Iata ce trebuie sa faci:
  14. #194
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    58.5E KazSat-3,11060 V,1000,1/2-HITV
  15. #195
    45 Post(s)
    Da, semnal bun pe KazSat 58.5, 11062V1000, dar din pacate cred ca este singurul semnal tv receptionabil permanent.
    Nu am dat o scanare completa cu CrazyScan.
