Results 1 to 11 of 11
Thread: Xtrend ET4000 DEFECT
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Default Xtrend ET4000 DEFECT
    Am folosit ceva timp un receptor xtrend et4000 care se cam incalzea. L-am folosit o vreme asa desi se mai restarta pana m-am decis sa-i montez un ventilator. I-am montat un ventilator si tot se mai restarta ocazional. L-am folosit asa pana cand dintr-o data s-a blocat imaginea pe tv in functionare si a trebuit sa-i dau restart. De la acel restart nu a mai pornit imaginea. Am incercat de mai multe ori. Zic eu ca s-a stricat imaginea. Buuun, incerc sa pun alta de pe stick. Nu merge. Se aprindeau pentru putin timp ledurile pe display si apoi s-au stins. Cred ca am incercat mai multe imagini asa crezand ca nu ia stick-ul meu sau nu e formatat cum trebuie pana cand la o incercare de boot nu s-a mai aprins nimic pe display. Se mai aprinde la el doar ledurile de la placa de retea. Cam atat.
    L-am tinut ceva timp asa defect pana am mai cautat pe internet posibile cauze. Am gasit pe la veri ai receptorului asta ( xtrend et9000 ) probleme cu condensatorii si m-am decis sa-l desfac poate am si eu noroc si e vreunu ciuruit. Din pacate nu am obsevat nimic deosebit. Am mai citit ca ar trebui inlocuiti niste condensatori chiar daca par buni. Am inceput sa inlocui cativa pana cand am observat un circuit ars pe placa de baza si m-am oprit din inlocuirea condensatorilor.
    Credeti ca daca inlocui acel circuit MP1484EN ( U901 din imagine in partea de jos ) ar trebui sa functioneze receptorul sau defectarea acestuia a stricat si alte componente in lant ? In jurul acelui circuit se vede ars cablajul.
    Multumesc anticipat.
    Descarcă fișa de catalog de pe net, vezi schema, măsoară tensiunea pe ieșire, ar trebui sa ai 3,3 volti. Dacă nu, verifica componentele din jurul ic-ului.
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Acum văd că receptorul are sursa de alimentare exterioara, in
    ce stare este?
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Sursa este in stare foarte buna. Scoate 12,1 volti. Am inlocuit sursa si cu alta buna dar nu exista probleme de aici.
    Problema cred ca a pornit de la alimentarea acelui ventilator. Probabil n-am luat tensiunea de unde trebuie si am suprasolicitat vreun convertor. Zic si eu.
    ---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
    Nu sunt foarte sigur ca am masurat pe pinii care trebuie dar imi da 0,93 volti la iesire. La fel am si pe 2 condensatori relativ apropiati, tot 0,93 volti.
    Datasheetul asta este : http://www.mouser.com/ds/2/277/MP1484-202888.pdf
    Pe pin 2 ce tensiune ai?
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Trebuie mentionat ca IC-ul se incalzeste foarte tare in 10-15 secunde de la alimentare.
    Schimba-l atunci, posibil in scurt.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Se poate observa in poza ca pcb-ul este innegrit atat pe fata cat si pe spate. Sper sa gasesc sa cumpar IC-ul si sa gasesc pe cineva care sa-l schimbe. Poate am scapat doar cu piesa asta defecta.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Am masurat tensiunea pe IC :
    intre pinii 1-4 : 4,9 volti
    intre pinii 2-4 : 11,9 volti
    Nu sunt sigur de tensiunea de ieșire, cred că ar trebui să fie 3,3 volti, probabil alimentează procesorul. Greu fără schema, poate cineva cu receptor identic te ajuta cu măsuratorile de care ai nevoie.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Se pare ca circuitul se gaseste greu in comert. Am intrebat la cateva magazine si n-au auzit de el macar. Singura sansa ramane sa comand pe net.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    La naiba. Se pare ca mai am componente distruse. Observ in poza un condesator smd ars( C900 ) . Pe circuit cu ochiul liber nu am putut sa-l observ. Nu am idee ce valoare are acel condensator si din pacate eu nu am idee cum as lipi circuite atat de mici.
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Ar exista posibilitatea sa fie doar condensatorul acela mort ? Condensatorul pare sa lege pinul 1 de 2 printr-o rezistenta.
    D901 si C900 au fost "operate" de ceva meșter.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Cineva care a vazut poza mi-a zis ca i se pare ca s-a schimbat circuitul MP1484EN. Nu i se par lipituri de fabrica.
    Eu m-am decis sa nu mai incerc repararea lui. Am incercat sa pun un condensator in locul celui defect C900 fara sa-i stiu valoarea initiala si fara sa stiu valoarea celui pe care il pun. Cam la nimereala. Nu s-a intamplat nimic. Daca il duc la vreun mester si incepe sa necesite ba o piesa, ba alta deja se duc banii cat valoreaza el pe manopera.
    Renunt sa-l mai repar. Il voi posta la shopping la donatii.
