Results 1 to 5 of 5
Thread: USB card reader
    Default USB card reader
    De ceva timp folosesc o interfata Phoenix (Max232 + 74HC00) legata la UFS910 printr-un cablu adaptor RS232 / USB (PL2303). Din cand in cand mai am nevoie de cablul adaptor iar alimentatorul interfetei ocupa o priza din "tripla", asa ca am decis sa incerc si o interfata cu FT232RL + 74HC04.
    Proiectul l-am gasit aici: http://conture.by/post/1228 , initial am fost incantat din cauza dimensiunilor reduse; dati click pe fotografia cablajului si puteti descarca fiserul pcb in format .lay
    FT232RL l-am gasit pe net la magazinele din tara cel mai ieftin la 17 ron; cum nu prea aveam chef de lucru cu smd-uri, am apelat la un tertip: am gasit modul USB / UART echipat cu FT232RL la 12 ron. De aici lucrurile au fost simple, pe o placuta de test am adaptat schema prezentata pe site-ul de mai sus.
    Placuta de test si CI 74HC04 costa aproximativ 2 ron fiecare, restul au preturi neglijabile sau provin din recuperari (inclusiv cititorul de card).
    In graba, am redesenat schema originala, sper sa nu o fi gresit:
    Drept carcasa am folosit caseta unui router defect:
    Evident, interfata poate fi folosita si pe alte receptoare, am postat aici pentru ca testele au fost facute pe UFS910, imagine PKT Hyperion.
    Adaug inca o fotografie cu placuta de test vazuta de pe partea cu lipiturile.
    @avoid, am verificat schita desenata de mana dupa care am realizat cititorul cu schema postata mai sus, e in regula. Nesemnificativ, logo-ul "satelit info" acopera terminalele condensatorilor de 22pF ce duc la masa, se poate verifica cu schema originala.
    03 Mar 2009
    Da, la mine era gresit un gnd......dar nu am reusit sa il urc mai sus de 3,57 mhz.
    Am construit unu dupa schema atasata........functioneaza perfect am urcat cu el pana la 1200
    (0B02@000000/0000/78BE/4E:501D49ADADD5DE2C5CEF8571DC5BAC2C): found (124 ms)
    26 Aug 2017
    Salut,
    Am mesterit si eu un astfel de reader conform schemei de mai sus si am ramas placut surprins ce timpi buni de raspuns are la 800 Mhz. Ca si mentiune nustiu daca se aplica la toate ic`urile ft232 I/0 nu era setat corespunzator si nu functionau ledurile. S a rezolvat problema cu Mprog.
    Toata jucaria maxim 35 lei.
