Results 1 to 15 of 17
Thread: receiver digi cu dolce pe aceiasi antena
    14 May 2017
    Exclamation receiver digi cu dolce pe aceeiasi antena
    Buna ziua tuturor
    Am o problema si nu gasesc raspuns pe nici unde.
    Din ce am vazut pe aici sunt multe comentari foarte vechi 2007-2010 (sa schimbat tehnologia)
    Mai exact:
    Vreau sa pun receiver digi hd si dolce hd pe aceeiasi antena (am un fir de antena care duce pe bloc deci am vizibilitate 360' si nu pot sa cobor cu al doila fir pentru a 2 antena) eu stau in spatele blocului unde nu am semnal pentru cei doi sateliti.
    Intrebarea ar fi:
    1. DACA CUMPAR ''MOTOR ANTENA H-H'' MA AJUTA CU CEVA.
    se schimba singura antena in functie de ce receiver este montat sau trebuie sa o schimb manual (ex. merg pe dolce si schimb cablul in receiver-ul de digi)
    NU AM nici o problema sa schimb cablu chiar daca ma va inerva la un moment dat.
    2. Exista o varianta sa leg amandoua receivere si sa pot sa le folosesc (nu impreuna bineinteles) la acelasi tv?
    3. Se poate pune cardurile in alte receivere, daca da care dolce/digi si in ce model sa fie compatibil si cu motorul?
    4. Daca ''OALA'' e de 120 este vreo problema.calitate semnal sau etc ?
    Mentionez ca nu am achizitionat nimic oala,motor,receiver (recomandari) doar cablul e montat si cred ca oala de de 60-80
    Sunt pentru montaj Germania Grunstadt
    Va multumesc anticipat.
    Nu cred ca poti scapa de cele 2 cabluri, iar cele 2 carduri nu cred sa mearga in alte receptoare.
    Cu o singura antena s-ar putea sa reusesti cu o toroidala dar nu sunt sigur, daca poti monta 2 antene e mai bine.
    14 May 2017
    ok 2 antene , dar ce fac urc pe bloc sa schimb cablul de la una la alta sau exista un switch pentru asta?
    Repet, 2 cabluri sau inlocuieste-l pe cel existent cu unul twin (din motive estetice).
    poti si cu o singura antena daca pui motor H-H
    dar trebuie sa astepti cateva secunde pana se muta antena de pe digi cand vrei sa vezi programe de la dolce
    Daca este reglata corect antena la punctul zero, trebuie setat receptorul la USLAS ( trebuie sa te uiti in setarile receptorului daca ai optiuni pentru USALSsau H-H sau go to 0 )
    apoi motorul isi face treaba , adica atunci cand tu pui pe un canal de pe dolce , cand tu esti pe digi, da comanda singur motorului sa mearga pe satelitul de la dolce
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:32 ----------
    reglajul antenei trebuie sa fie profesionist pentru ca e vorba de HD si antena trebuie foarte bine reglata
    Lightbulb
    variante/optiuni:
    1. coboara doua cabluri
    a.doua cabluri independente lipite din 50-50 cm cu banda izolatoare alba daca cablu este alb , sau negru daca cablu este negru
    b.un cablu de antena dublu (sant doua cabluri independente lipite din fabrica) .
    2. coboara un singur cablu
    a.in acest caz se va folosi un Comutator DiSEqC la care se vor lega cele doua lnb/antene
    3. una bucata antena 1.20m+Comutator DiSEqC+suport lnb+ doua buc lnb
    4. doua bucati antene +Comutator DiSEqC+doua buc lnb
    a. digi minim 0.80cm
    b. dolce minim 0.60cm (merge si cu 0.60 cm deoarece are semnal puternic )
    c. (la digi setezi lnb 1 ,la dolce setezi lnb 2)
    succes
    Mă gandesc că ar fi o ideie buna cu diseqC, nu știu dacă măcar unul dintre receptoarelor are ieșire loop pt. LNB și ce protocoale diseqC sunt suportate de de receptoare.
    30 Apr 2008
    Dolce nu merge decat pe HellasSat cel putin ce model am testat eu, in schimb ce am testat eu pe Digi merge perfect cu diseqC. Daca receptorul Digi nu suporta diseqC se poate pune un pozitioner care stie asa ceva. Daca aveti nevoie de pozitioner diseqC pot sa ma uit prin pod sa vad daca cea ce am merg si poate fi folosit.
    Ai nevoie de urmatoarele:
    cele 2 STB fara setari suplimentare la antena
    un cablu coaxial
    antena + motor hh
    pozitioner hh cu telecomanda
    spliter cu 2 out pt satelit cu power pass
    stb-ul nefolosit sa fie trecut in standby cand te uiti pe celalalt.
    14 May 2017
    Daca era o posibilitate sa cobor cu doua cabluri nu mai intrebam cumparam 2 antene si la revedere.
    Fara complicatii si stres.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Ar fi grozav sa functioneze,cat despre standby pot sa le scot si din priza (cand nu le folosesc) daca e nevoie nu e problema.
    Din ce inteleg:
    Cele 2 receivere de la Digi/Dolce STANDARD HD sunt OK.
    Cablu e in perete si nu pot umbla la el dar cred ca e OK.
    Motor HH
    Ce nu intelg:
    Antena ce dimensiuni se recomanda (cumpar de care e nevoie, pe bloc e mica cred ca de 60)
    Si unde m-ai bagat in ceata e ''
    motor hh pozitioner hh cu telecomanda'' cum arata si de unde se achizitoneaza.
    Daca imi dai si un LINK cu acesta ar fi grozav.
    Plus un tehnicean sa monteze/regleze motorul HH
    Dupa ce o sa le montez o sa trimit un video daca functioneaza.
    Multumesc
    O antena foarte buna pentru problema ta ar fi Triax TDS110. Depinde si in ce zona locuiesti
    http://www.catec.ro/catv-smatv/anten...ax-td-110.html
    http://www.receptoaredigitale.ro/motoare-hh/
    http://www.mondoplast.ro/Interface-box-Strong-SRT-DIGIBOX-pg_ft-1487
    Oricum, cred ca ai o problema suplimentara, montajul si reglajul antenei.
    Daca n-ai un pilon perfect vertical... e de rau.
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    Solutia 2
    Conditie: macar unul din receptoare sa stie diseq
    Necesar
    2 antene (de 0.9 si 1.1m cu lnburi)
    1 diseq 2/1 http://www.receptoaredigitale.ro/switch-uri/
    1 cablu
    1 spliter de sat
    Comutatorul diseq are portul 1 activ fara sa primeasca vreo comanda.
    Receptorul care stie diseq il pui pe portul 2
    @law, cum in acest topic sunt prea multe necunoscute, te rog precizeaza ce modele de receptoare detii. Daca postezi si ceva fotografii este si mai bine, ambii operatori avand mai multe modele de receptoare in exploatare.
    Pana acum solutia 2 indicata de @lao este cea mai ieftina si convenabila, conditiile fiind ca macar unul din receptoare sa aiba protocol diseqC si nu in ultimul rand LNB out (loop).
    14 May 2017
    SINGURIL LUCRU CARE ESTE SIGUR SETE CABLUL DIN PERETE si antena dar e mica si va trebui sa iau alta .
    RESTUL DE NECESAR NU AM NIMIC (DOAR $$$$)
    De aceea am deschis topicul sa stiu de ce am nevoie sa nu cumpar degeaba sau fara rost si sa nu mearga.
    Sa gasim solutia cea mai buna si o sa cumpar ce e nevoie.
    Daca puneti si un link cu model/alternativa sa stiu cum arata sa pot sa cumpar e perfect.
    Cele doua receivere banuiesc ca le voi achizitiona de la digi/dolce ca e mai complicat cand le cumperi separat
    si vrei sa le imperechezi cu cartela. Dar daca exista model de receiver care sa ajute motorul HH sa isi faca treaba se va cumpara,
    doar sa fie compatibile cu cartelele digi sau dolce.
    Cat despre motor HH e cam singurul pe piata
    Motor H-H Amiko DM3800 180-200 lei
    Daca mai am nevoie de altceva in afara de cele 3 componente ( 1 MOTOR HH si 2 receivere standard Digi/Dolce )
    Cum ar fi:
    Antena si de cat?
    Switch-uri daca e nevoie si de care?
    Sau altceva ce am nevoie si eu nu stiu.
    Ai mai sus toate informatiile necesare.
    Iti recomand sa postezi aici
    http://sateliti.info/forumdisplay.ph...2896-357%29VSa
    Poate gasesti pe cineva sa te ajute contra cost sau fara.
    Consider ca singur nu vei reusi, cred n-ai destule cunostinte in domeniu.
    Cardul de d0lce nu merge decat in receptorul lui, iar cel de d1gi e foarte greu sa-l pui in alt receptor.
    Sunt foarte multe informatii pe acest forum, trebuie doar citite si asimilate.
    Configuratia pe care o vrei tu, cred ca nu o are nimeni de pe forum.
    Sper sa nu te superi, caci nu-ti vreu decat binele!
    14 May 2017
    Ai dreptate EXPERIENTA nu am de aceea o sa apelez la cineva ca sa monteze asa ceva .
    ideea era daca e posibil cu motor hh sa pot prinde digi/dolce cu aceeiasi antena, sa stiu ce sa ii cer la electronist sa faca.
    Am cautat pe net si nu am gasit nimic cu ce vreau eu.
    Eu o sa intreb si tehnicenul daca e posibil .
    sper sa mearga daca nu o sa platesc abonamentul 1 an degeaba
