Results 1 to 4 of 4
Thread: Zte zxa10 f625a
    28 Jun 2008
    Default Zte zxa10 f625a
    Salutare
    Are cineva informatii cum pot activa acesul http pe el ,am activat telnetul si sa de ip la calculator.
    Pentru activare telnet am folosit un ttl si am luat parola acces prin comanda
    sendcmd 1 DB p TelnetCfg si va scoate parola acces
    <Tbl name="TelnetCfg" RowCount="1">
    <Row No="0">
    <DM name="TS_Enable" val="1"/>
    <DM name="Wan_Enable" val="0"/>
    <DM name="Lan_Enable" val="0"/>
    <DM name="TS_Port" val="23"/>
    <DM name="TS_UName" val="user acces telnet"/>
    <DM name="TS_UPwd" val="parola acess telnet"/>
    <DM name="Max_Con_Num" val="2"/>
    <DM name="ProcType" val="0"/>
    </Row>
    85 Post(s)
    Eu am reusit la un Zte cu 192.168.1.1 cu ip static la pc. 192.168.1.200 (192.168.1.100).In general la zte e nevoie de o interfață hardware pentru acces http la meniul de configurare.
    28 Jun 2008
    Eu am reusit sa imi ia ip de pe el fara sa pun ip fix calculator in fiecare port dupa modificarile de activare service dhcp ,dar acces web, sigur trebuie sa existe un folder in care sa activezi acces web ,dar nu gasesc ,sau a fost sters de catre cei de rdxx .
    85 Post(s)
    Dacă nu ii pui ip fix nu merge...
