Ti-am mutat postul la sectiunea corespunzatoare.
Vad ca stii ca acest aparat are flash-ul impartit in doua.
In principiu nu are treaba ce faci in E2 cu partea de Spark.
Incearca sa decrii mai "curat"ce ai facut!
Dislikes: 0
Ceau
De cand am receptorul asta am schimbat destul de des imaginea de Enigma2.O lunga perioada de timp am fost multumit cu Neutrino dar am zis sa incerc HDMU ultima versiune.Dupa ce am flashuit imaginea mi-a aparut in final boot si acolo a ramas.Mentionez ca am luat imaginea de la categoria de imagini Enigma 2 pentru Amiko Alien deci e compatibila.Am incercat sa rezolv problema cu o imagine rescue image pentru Spark dar la butare in Spark s-a blocat la alegerea limbii.De atunci tot asa a ramas.Va rog sa-mi dati o solutie![]()
Aveam imaginea Neutrino instalata pe receptor dar m-am gandit sa o schimb cu ceva mai nou asa ca am pus pe Usb ultima versiune Hdmu si am restartat receptorul.S-a instalat corect pana la faza de boot cand s-a blocat.M-am gandit sa incerc sa rezolv problema cu Spark rescue image dar s-a blocat si Spark chiar la faza de alegere a limbii😕
Si cum decurge acum secventa ta de Boot ?
Pe enigma2 chiar daca schimb imaginea raman tot pe secventa de boot si pe spark la secventa cu limba😕
Incearca sa pui iar Neutrino care mergea pe sectiunea E2.
Daca merge e clar ca nu ai pus ce trebuie sau nu e ceva bine la imaginea pe care ai pus-o.
Deci sunt sanse sa mearga pe sectiunea E2 chiar daca nu merge Spark?Sa stii ca tocmai am incercat sa bag Neutrino dar nu imi apare decat un 7 ce palpaie![]()
Incearca sa pui http://sateliti.info/showthread.php/...opennfr-5-3,la mine a revenit si functioneaza fara probleme
Am incercat dar din pacate degeaba![]()
770 inseamnă ca nu vede stick-ul sau nu ai filele corect scrise pe el
